Почему европейцы любят дизели, а мы — нет?
Сообщений в теме: 114
#91 Babaй
Babaй
  • 6017 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 14:03
.......... В целом дизель это правильный расклад для таких машин.
ЗЫ: Таурег 2018 года.
Во-во, тоже не хочу уже бензин, чёт как-то нравится дизель то.
Тока умоляю не надо щаз опять просвещать меня про его недостатки и отсутствие у нас нормальной солярки biggrin
#92 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 14:08
Ничего за солярку сказать не могу, езжу всего три недели и заправляюсь топливом исключительно на Лукойле. Причем на одной и той же заправке и ... на одной и той же колонке. Потому что только на ней единственной пистолет лезет в горловину бака, на остальных колонках почему-то не не подходят.  biggrin
#93 Lexxандр
Lexxандр
    профессионал
  • 1469 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 19:03
Мдя,когда я свой дизель брал в 2006м,соляра стоила вдвое дешевле 92го,а так как у меня простой дизель,с рядным ТНВД бош,то заправлялся я и с экскаваторов и тракторов почти бесплатно!))),по трассе 7-8,в городе не больше 10,причем если загрузить 500-700кг,расход почти не изменяется,и это 79л.с!,на спринтере ездил с таким же атмосферником грузили 2тонны!,пофиг везёт)))Вито с вагеновским бензиновым VR6,жрет по городу уже от 15л.
ПыСы.Петр может потому что "грузовая" колонка,там у пистоля ствол ширше.
Сообщение отредактировал Lexxандр: 19 March 2019 - 19:05
#94 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 09:07
Черт его знает, вроде да. Тот пистолет который лезет в бак Таурега вроде чуть короче и конец у него вроде как чуть большего диаметра (у него нет сужения кончика). Остальные пистолеты не открывают защитный клапан в горловине (или крышку, не знаю как это штуковина называется).
#95 Babaй
Babaй
  • 6017 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 10:37
Да, скорее всего на грузовую колонку заезжаешь. У меня грузовой пистоле влезает, но при этом плотно закрывает горловину, приходится рукой держать обеспечивая доступ воздуха. На легковой с тонким пистолетом проблем нет. На грузовую иногда заезжаю, когда очередь на обычную, там  колонка с бензиновой вместе, бывает очереди.
Сообщение отредактировал Babaй: 20 March 2019 - 10:38
#96 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 13:11
Получается, что дело не в пистолетах, а у Таурега какая-то не такая горловина?
#97 Babaй
Babaй
  • 6017 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 14:14
Покопался щаз в инете на предмет горловины Туарега, есть советы по снятию клапана горловины вот такой совет:
Здравствуйте.
Попробуйте так:
При помощи отвёртки Torx разблокировать выступы фиксирующего кольца. Потом нужно вставить клещи для стопорных колец в оба отверстия фиксирующего кольца. Далее нужно повернуть фиксирующее кольцо против часовой стрелки примерно на 25 градусов. Потом нужно наклонить фиксирующее кольцо в заливной горловине и извлечь через выемку лючка топливного бака.
отсюда: https://blamper.ru/auto/volkswagen/touareg/qa/kak-snyat-zashchitnyy-klapan-zalivnoy-gorloviny-volkswagen-touareg-ii-54c3d864fa1ad989648b45fc/
Сообщение отредактировал Babaй: 20 March 2019 - 14:15
#98 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 12:19
Вчера отзвонил за это своему старшему. Тот в ответ - "батя, не лезь в мою машину, вот купим тебе аппарат и ломай в нем все что хошь. Но за информацию спасибо, буду знать".   biggrin​
#99 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 13:49
Есть, но ее крайне мало, особенно в межсезонье и зимой, когда "зимнее" ДТ делают методом депарафинизации или путем добавления присадок на основе керасиновых фракций.
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#100 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 14:11
Нет, разновидностей пистолетов на дизельных ТРК в РФ как минимум три, 16мм, 20 - 21 и то ли 25 то ли 35 мм. Это наружные диаметры "стволов". Вам нужен второй - это пистолет для заправки ДТ в легковые автомобили. Но в РФ стандарты DIN не действуют и товарисчи заправщики используют 16мм пистолет для ДТ. Грузовой пистолет для ДТ в бак не войдет.
Снимать защитный клапан бака не стоит - просче поехать в любой диллерский центр Ford и купить переходник (это такая мини - воронка). Ценник не дорогой, а жить сильно помогает.
И да, на LUKOIL лично Я бы не советовал уже заправляться... ((( Даже ЭКТОм.
#101 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 14:34
Даже ЭКТОм.
Теперь понятно.
Я то же думаю, что не стоит. Не зря же он придуман.
Да, Форд-то тут при чем? Речь идет за ФФ Туарег.
И почему же?
Другого на Лукойле, у нас во всяком случае, нет.
#102 Babaй
Babaй
  • 6017 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 14:35
..........И да, на LUKOIL лично Я бы не советовал уже заправляться... ((( Даже ЭКТОм.
К лукойлу вроде бы претензий не было, проблем не испытывал. Правда вот много лет подряд заправлялся на одной и той же лукойловской, но франшизной а не фирменной заправке, просто удобно по логистике было при поездках на работу, но летом ушел с нее. Заметил, что двигатель начал работать жестко как-то, начал заправлять на Татнефти топливом ТАНЕКО, проблема ушла.
Но это списываю на именно франшизность конкретной заправки, а не на весь Лукойл, на фирменных вроде все было ровно, просто у нас до них надо ехать специально, не очень удобно. Танефть вот опять под боком и вроде нормально все.
#103 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 15:04
У нас кроме фирменных АЗС "Лукойла", "Роснефти" и "Газпром" ни чего более нет. На последней дизеля ни разу не видел. Есть еще местная контора ЛТК, но она берет топливо с той же базы, что и "Роснефть". Есть еще вроде где-то "Шелл" в области, но мне не попадалось. Может еще где есть какие-то фирмы на трассах в области, не скажу, не знаю. Речь веду за городские АЗС. В общем и целом выбор не велик, потому "Лукойл", к тому же мне они по пути и на его АЗС давным давно торгуют топливом "Евро-5".
#104 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
У ЛУКойла настоящего и франшизного бензин отличается как Небо и Земля . Когда жил в городе , заправок настоящих было три на город и я специально ездил , чтоб заправиться . Чаще не по пути . Сейчас уехал за город и открыли ещё две АЗС , стало пять и теперь мне не надо вообще куда то отклоняться , чтоб заправиться . Две АЗС Лукойл у меня по пути одна в город , другая из города . Я уже писал , когда еду далеко , то смотрю настоящие АЗС Лукойл на маршруте, если расстояние между ними велико , то беру канистру 20л.
А так если по теме , в том году покупал Дастер . Понятно колебался между бензином 2,0 и дизелем . Дизель получался чуть дешевле 1,065против 1,071 тыс р. Но у моего друга дизельный Дастер и он проехав уже почти сто тыс км , чётко сказал средний расход саляры 7,5-7,8 литра , то есть не те золотые горы , что обещает производитель. . На бензине больше , но не значительно и он сам мне посоветовал с дизелем не связываться . Заправляется он там же где и я , но проблемы с двигателем уже были . Машину будет продавать , хотя ей три года и будет брать бензин 2,0.
#105 Babaй
Babaй
  • 6017 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 15:11
........чётко сказал средний расход саляры 7,5-7,8 литра , то есть не те золотые горы , что обещает производитель.
Ну лично для моих тараканов, на дизеле мне просто больше нравится ездить, интереснее он для меня в первую очередь тягой, а уж потом расходом.
#106 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 15:30
А меня приятно удивил именно расход топлива, при том что машина массивней прежней. Форестер при точно такой же манере езды потреблял на литр-два больше.
ЗЫ: Но и тяга у Туарега с этим дизелем реально ломовая в сравнении с тем же Форем.
Сообщение отредактировал Pit: 21 March 2019 - 15:32
#107 Babaй
Babaй
  • 6017 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 15:58
У коллеги ХС 90 бензиновый, недавно обсуждали зимний чисто городской расход. Мой в зиму укладывается 11.0-11,5, для него 15 это хорошо. Хотя девяностый потяжелее чуток, это есть.
Сообщение отредактировал Babaй: 21 March 2019 - 15:58
#108 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 16:42
По тому, что практически все модели Ford оснащены аналогичной системой и чтобы владельцы не испытывали трудностей, подобных Вашей, Ford и создал такой вот переходник, который прекрасно работает и с VW. И да, у меня такой переходник есть - крайне удобная штука, причем не только на заправках, но еще и при необходимости залить из канистры дизеля в бак. Переходник - это такая мини - лейка, которая места в багажнике не занимает и не воняет дизелем - там пластик особый.
И почему же?
Па тамушта у него цетановое число, по крайней мере зимнего ДТ в районе 51, а это минимально допустимое значение. Двигателю Вашего автомобиля, по хорошему, нужно ДТ с цетановым числом от 54 и выше. А еще лукой депарафинизирует дизель или добавляет депрессорные присадки на основе керасиновых фракций. А последнего очень не любит ТНВД и форсунки.
#109 Pit
Pit
  • 26643 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 17:58
Вы что предлагаете в сухом остатке, бегать по АЗС и требовать паспорт на топливо при каждой заправке? Я конечно не силен в нюансах топлива, что бензина, что дизеля, и никогда этим не заморачивался, ибо заправляюсь всегда только на фирменных АЗС и потому вполне доверяю заявленному качеству топлива. При том, что имею привычку сохранять чеки минимум до следующей заправки. И никогда мне доводилось встречаться с откровенной лажой (ТТТ).
#110 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 18:04
А чем мощнее двигатель и больше машина тем интереснее разница . Например на Дасторе разница в расходе край литра два , а в разгоне дизель даже медленнее , правда на 0,3 с , но тем не менее . А вот Патруль катал , расход дизеля на трассе 10-12, в городе 15-17. Любая бензиновая равная по размеру и динамике съест больше . Тот же Крузер в городе от 20л . Был опыт эксплуатации Таурега бензинового , пару месяцев . Расход в городе стабильно в районе 21-23 л и это без фанатизма .
Я последний раз заправился гадостью в 2003 г . Потом в городе появился Роснефть , бывший ЮКОС , позже Лукойл и все .... Больше проблем не было .
#111 Lexxандр
Lexxандр
    профессионал
  • 1469 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 18:31
Цетановое число чем выше тем луче,для дизеля.Работает мяхше и расход меньше.
#112 Babaй
Babaй
  • 6017 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 18:37
...Например на Дасторе разница в расходе край литра два , а в разгоне дизель даже медленнее , правда на 0,3 с , но тем не менее . .
0,3 с это я так понимаю паспортные до сотни. Тут на мой взгляд штука такая, до сотни при соавнении почти на всех однотипных машин, у дизеля разгон медленнее. А вот если до 80 или вообще шестидесяти, то картина будет совсем другая.
Попробуй с этим своим другом скажем со светофора одновременно стартануть...
#113 amd 19
amd 19
  • 19438 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 21:03
а с 80 и выше еще интересней получится...
Если все , то не я....
#114 devushkaKet
devushkaKet
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 15:02
Интересно как... :shok:
#115 Lexxандр
Lexxандр
    профессионал
  • 1469 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 21:36
Патамушто бенз крутиться больше макс дизельных 3000 об/мин лехко,потому и обхоняет потом!
