герц56.pdf 113.67К
3 скачиваний
Генрих Герц доказал в 1888 году существование электромагнитных волн. Александр Попов изобрел радиосвязь в 1895 году.
7 мая я праздную день радио!
На картинке показано как из закрытого колебательного контура образуется открытый контур, в котором не видно обычных индуктивности и конденсатора.
Вот читайте мой доклад:
Добавочный зазор между выводом свечи и наконечником высоковольтного провода образует конденсатор, где провод- это первая обкладка конденсатора с распределенной емкостью относительно головки блока мотора. Сердечник свечи- это вторая обкладка конденсатора с распределенной емкостью относительно головки блока мотора.
Высоковольтный провод и сердечник свечи исполняют роли индуктивностей.
Рабочий зазор в свече тоже образует конденсатор, где сердечник свечи- это первая обкладка конденсатора с распределенной емкостью относительно головки блока. Боковой электрод свечи и головка блока- это вторая обкладка с распределенной емкостью относительно сердечника свечи.
Сердечник свечи и головка блока выполняют роль индуктивностей этого контура.
Имеется два колебательных контура и сердечник свечи является общим каждого контура, а также головка блока общая для каждого контура! Образуется сильно связаные два контура и как-будто автотрансформатор с общей индуктивностью сердечником свечи!
Сердечник общий поэтому частоты каждого колебательного контура почти равные.
При появлении искры в добавочном зазоре возникают в первом контуре электромагнитные волны которые вызывают во втором контуре из-за сильной связи электромагнитные волны и почти такие-же ток и напряжение! Поэтому появляется искра в рабочем зазоре свечи!
