Куда делся Андрей?
Сообщений в теме: 1767
#421 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 10 September 2020 - 16:08
Теперь ваще ничего не понятно стало.... А кинематическую схему можешь накидать?
  • 0
Форум не место для дискуссий!
#422 DDD
DDD
  • 4845 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
  • Машина:Калино-Лачетти
Отправлено 10 September 2020 - 18:48
Наглядно. По сборочнику тоже не понял что чем крутится. Планетарка, значит.
  • 0
#423 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • ГородУсть-Каменогорск
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 10 September 2020 - 18:55
Она самая. Причем хитромудрая схема привод за эпициклическое колесо выход на водиле а солнечное колесо фиксировано на корпус.  Иначе понижение 1.5 с планетарки не снять. А любой другой редуктор у меня там не помещается - или размеры нужны дурные а у меня размерами ведущего колеса все зажато или ресурса 0.  Итак в некоторых местах боюсь что тонковат металл будет....
ну во первых все плотнячком, а во вторых компас не умеет правильно работать с шестернями. На чертеже они не режутся по идее  а ему пофигу. исправить можно вручную, но нужно разорвать связь 3д модели ч плоского чертежа. Но если что в модели поменяешь то снова да ладом надо чертеж делать по новой. Я уже махнул на это рукой.
легко но завтра. дома компас не ставил.
  • 2
#424 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 10 September 2020 - 19:09
Схему движения момента попытался нарисовать.
Как умею в паинте.
РС еси есть кому что сказать где я накосячил то я внимательно слушаю. Сто лет редуктора не рисовал.
Как умею в паинте.
На сборке сателлиты не попали в разрез.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  123.jpg   81.83К   0 скачиваний
  • 0
#425 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 10 September 2020 - 19:18
От они, современные анжЫнера.... Уж и эскизик на салфетке набросать, и то без астролябии никак....
Как умею в паинте.
Ну, блин(((
А как у тебя будет мазаться скольжение оська-корпус? Я не вижу хотя бы бронзовых вкладышей, опять же. Да и не тонковата ли стенка?
И это... Редуктор повышающий, что ли?
  • 1
#426 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 10 September 2020 - 19:29
ну обленились а шо делать?
полуось на выходе? она с зазором миллиметр на сторону. С права в шлицах водила слева в шлицах крышки.
какая? где полуось проходит на выход? неее это уже проверенное решение. Она даже при большей длине спокойно работает сейчас. У меня и сейчас схема такая же в приводе только без редуктора.  По сути схема взята со ступицы УАЗа. ТОлько несколько удлиненная и крепеж на корпус свой.
не именно что понижающий. Я так с этим понижением чуть не лоханулся. Взял книгу по планетаркам а там эта схема показана от водила к эпициклическому колесу. и указан диапазон передаточных чисел1.1-1.6. Я потираю ладоши - мне такая схема в самый раз. очень удобно вытащить. момент с эпицикла и завести его с водила. а потом в  другом справочнике увидел что схема та же но должна стоять задом наперед чтоб получить понижение.  Вот так из-за ошибки в справочнике мог таких дел натворить. Потом специально перепроверялся несколько раз....
  • 2
#427 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 10 September 2020 - 19:58
А подумать? Как по мне, так как есть повышающий. Шестерни катятся по внешнему неподвижному колесу, тем самым ускоряя солнечное. Нет?
  • 0
#428 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 10 September 2020 - 20:13
на 54-55 секунде мой вариант.
солнечное (которое в центре) не подвижно
привод идет на наружное -  эпициклическое
а выходит момент с водила
  • 0
#429 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 10 September 2020 - 21:03
Ааааа, проглядел. Ты крутишь коронную, снимаешь с водила, а центральное "заземлено"))) Я поначалу увидел, что у тебя коронное неподвижно, подвод к водилу, а съём с центральной шестерни.
Что-то многовато одно в другое сложено. Таки не тонковата стенка трубы, внутри которой ось?
  • 0
#430 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 10 September 2020 - 21:45
Многовато - девать его больше  некуда .
Редуктор вынужденная мера чтоб привода не рвались. На первой опытной машине вес был меньше привода держали нагрузку легко. Сейчас вес увеличился и увы и ах. Расчеты с физикой как говорится не обманешь.
Не эта точно нет.
Там водило в некоторых местах тонковато но хватить должно. Но другого варианта не было чтоб умять редуктор внутрь звездочки.  Увеличивать звездочку не могу.
Попутно решаю еще 2 задачи.
Передаточные числа коробки будут удачнее использоваться.  Сейчас первая передача 3.5 вторая с редуктором  будет 3.0. Это как раз самое что надо. Первой зачастую многовато было а вторая уже не тянула.  Ряд коробки плотнее получается Было 3.5 ; 2.0; 1.3; 0.97; 0.74. Станет 5,25;  3,0  2,0  1,45   1,1. В итоге использоваться будет даже 5 передача при разгоне на максималку. Четвертая получится тяговитее чем третья раньше.
 Снизится нагрузка на фрикцион, привода и  коробку (на опытной машине мы подшипник первичного вала ушатали в хлам там он весьма своеобразный).
  • 3
#431 АЛЬФ
АЛЬФ
    профессионал
  • 2816 сообщений
  • ГородРостовская область
  • Ваше имя:Игорь
  • Машина:Das Auto и народный
Отправлено 11 September 2020 - 01:14
 Дозвольте вломиться?)) Где проблема-то? В смысле, в каком месте "кусь" или излом или чего?
  • 0
  И вам того-же!
#432 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 11 September 2020 - 06:39
Да вот сам ищу где тут чего не так.
Говоря цитатой из одного не безызвестного фильма  "валяй"  :drinks:
  • 0
#433 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 11 September 2020 - 09:13
Вот это место меня напрягает и толще металл сделать не могу.
Прикрепленные файлы
  • 0
#434 DDD
DDD
  • 4845 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
Отправлено 11 September 2020 - 10:17
мудреная железяка
  • 0
#435 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 11 September 2020 - 10:22
Гы сделал малость толще это место поменял подшипник с 202-го на 201-й.
Чуть меньше запас по подшипнику но все лучше чем перемычка в 0.8мм
  • 2
#436 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 11 September 2020 - 10:32
И это, Андрей, запятые расставь)))) :drinks:
  • 0
#437 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 11 September 2020 - 10:33
некада занят я  :crazy:
  • 4
#438 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 14 September 2020 - 10:29
Делал тут на выходных грибологически раскопки. Ну ничего так получилось.
А еще ДАЧА  :hang1:
РС извиняюсь за бардак в багажнике. Не успеваю почистить а вывозить приходится с дачи много чего сейчас.
Прикрепленные файлы
  • 6
#439 АЛЬФ
АЛЬФ
    профессионал
  • 2816 сообщений
  • Ваше имя:Игорь
Отправлено 16 September 2020 - 22:16
 От ешкин кот, зашел и вышел тут-же!)) Извиняйте, коллеги, дела семейные утащили меня в Таганрог на несколько дней....
 Андрей, а из чего водило ваяете? Какая марка? И чего в редукторе залито?  И - согласен, перемычка маловата, а 201 вполне вытянет.
  • 1
  И вам того-же!
#440 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 17 September 2020 - 09:57
Сижу дома сегодня. Окно на лоджии ставят.
сталь 40ХН  НВ 280-320 предполагаю. В редуктор трансмиссионку - чего в машины льем то и сюда возьмем.  Одно напрягает что масла маловато будет. В редукторе все так плотнячком....
да он и по расчету тянет но как всегда хотелось запас да и при прорисовке схемы изначально ошибся в положении оси сателлита. Перемычка на 202-м была нормальной.
Прикрепленные файлы
  • 2
#441 АЛЬФ
АЛЬФ
    профессионал
  • 2816 сообщений
  • Ваше имя:Игорь
Отправлено 17 September 2020 - 16:27
 Все согласно классикам марксизма-ленинизма  ТКМ)) Нормально, куда уж лучше! Момент на 6 сателлитов делится, здесь запас всяко будет больше, чем у крышки уазовской ступицы (вы, кстати, шлицы вала режете по каким параметрам? В заводском узле у них бывает такой веселый разбег в шлицах вала и крышки...))  Собственно, "влет" только два сомнительных момента: объема, действительно, негусто. Как с температурой в крейсерских режимах? Может, присобачить датчик и погонять, пока тепло еще? И еще сомнение вызывает наружная часть звезды, между корпусом ступицы и зубцами. Там никаких ребер жесткости нет, просто "стакан"? Звезда то ведущая, нагружена прилично.
  • 3
  И вам того-же!
#442 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 17 September 2020 - 19:53
Объем это моя беда печаль. Задача была не трогать звездочки. А раз так то с диаметром редуктора не разгуляешься. Ширина ограничена гусеницей. Шире нельзя иначе менять подвеску и выдвигать ее дальше от корпуса. А тут уже транспортный габарит на пределе. Короче выжал все что мог. Под масло старался делать выборки в водиле и в щеках эпициклического колеса отверстия для смазки.
По сроку боюсь что по теплу уже не успеем его поставить. Будем щупать так сказать как есть.
Да именно стакан. Толщина трубы приличная (на память не скажу сколько) выдерживает нагрузки на раз два. Машина сейчас с такими колесами ездит без проблем. Шо удивительно звездочки пластик (высокомолекулярный полиэтилен) нагрузку держат легко даже на холоде.
  • 2
#443 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 17 September 2020 - 20:03
ну наши технологи раздобыли чертеж крышки на УАЗе. так что режем в номинале что закладывает уаз. Пока проблем не было.
  • 2
#444 АЛЬФ
АЛЬФ
    профессионал
  • 2816 сообщений
  • Ваше имя:Игорь
Отправлено 18 September 2020 - 00:47
 Да мазаться там будет и без каналов, при такой-то компоновке - все в масляном тумане)) Лишь бы остывать успевало. Хотя... обороты невеликие, обдув шикарный, а временами и водяное охлаждение))
 Ежели сами режете шлицы по заводским чертежам - все норм. Это у ульяновцев почему-то зазоры временами переходили в натяг))
 А по поводу ребер жесткости - это скорее старые рефлексы)) В политехе еще халтурили в СКБ, для Ростсельмаша и АЗЛК узлы прорабатывали. Фюрер наш твердил: "Весовая культура конструирования - это визитная карточка ВУЗа, моя репутация и ваша будущая зарплата! И вообще, иначе комбайн в поле колею оставит по пояс!))
  • 3
  И вам того-же!
#445 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 18 September 2020 - 10:21
Иногда весовая культура упирается в технологию изготовления. Изначально колесо было не с вертикальными щеками а конусными. Толщиной 4 мм. Обечайка там должна была остаться узкой. Но сделать конус на нашем оборудовании не смогли... ну и дальше делали с того что есть в наличии....
сами
ну только "сами" это зовется валрейсинг  biggrin . У них оченно хорошо это получается.  Ребята молодцы вообще. Не смотря на загруженность не отказываются помогают.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 18 September 2020 - 10:22
  • 3
#446 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 18 September 2020 - 11:25
Вот с этим возможны проблемы -- а когда налипнет грязь?
  • 0
#447 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 18 September 2020 - 12:01
ну у мене одна надежда на крышку к которой все это дело прикручивается. Массивная и оребренная. Плюс крышка крепится к корпусу....
  • 0
#448 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 18 September 2020 - 14:57
надежда на крышку
Дыкть это... Штобы охлаждение было, нужно штобы проветривалось как. А где проветривание, туда и грязь летит. А грязь имеет свойство налипать и засыхать.
  • 0
#449 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 14001 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 18 September 2020 - 15:58
Ну так я же пишу дедка за ....
Редуктор на крышке крышка на корпусе а корпус люминиевый тоже не маленький.
А в общем видно будет. Поездим попробуем. Дымиться начнет значит охлаждение думать бум.  :crazy:
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 18 September 2020 - 15:59
  • 0
#450 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 18 September 2020 - 16:04
все нормуль будет! пока грязь мокрая - влажное охлаждение, высохнет - от вибрации само отвалится :crazy:
  • 1
Очевидное - чаще неверное.
