Пропадает тяга в гору
Сообщений в теме: 16
#1 Antipolicai
Antipolicai
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 08:48
Уважаемые автолюбители прошу у Вас помощи! Уже незнаю чего делать! Ваз 2115 8кл 2004г. 120тыс пробег. Каждый понедельник езжу в город Нижний новгород-170км. Перед городом есть подъём в гору,гора не крутая но подъём длинный! Уже как вторую неделю именно на этой горе пропадает тяга у авто ,на педаль нажимаеш а машина кое-как тянет,и при этом никак дерганий нет,и ещё раз такое было в городе при малом уровне топлива в баке! На дороге машина ведёт себя нормально!холостые ровные,машина не троит.заменил: свечи,провода,форсунки,все датчики,мотор бензонасоса,сетку,все фильтра! Куда копать ума не приложу
#2 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13306 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 13:45
Попробуйте еще раз фильтр поменять запчасти то сейчас порой дрянь. У меня была примерно такая ерунда - по горизонтали едешь все ровно а в горку аж дергаться начинает. Вылечилось заменой фильтра.
Ну или мерить давление в рампе. Может насос не выдает нужного давления.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 06 June 2017 - 13:45
#3 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 15:32
Бак давно это чистил?
#4 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 15:38
Сетка бензоприёмника? Хотя у меня именно рывки адские начинались, когда бензин в БН по причине засорения оной кипеть начинал.
Форум не место для дискуссий!
#5 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 15:39
Похоже на это, коль когда бензина мало или в гору, очень похоже по моему.
#6 Clan Александр
Clan Александр
  • 266 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 16:36
Был у меня забавный случай.На Паз-672 проехал 230 км до Владимира.И тоже в городе на подъёме не едет ни в какую.Сразу подумал бензина мало в баке,решил проверить.А пробку не как не открою,присосало разряжением.Открыл,постучал по клапанам и поехал дальше.Может и здесь проблема в вентиляции бака.
Сообщение отредактировал Clan Александр: 06 June 2017 - 16:39
#7 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 18:47
таки да, забита приемная сеточка - копеешный расходник
Ваз 2115
откидываешь заднее сидение, снимаешь люк, отстегнуть топливную магистраль и эл.штекер, откручиваешь флянец, вытаскиваешь узел топливного насоса в сборе, отстегиваешь сеточку. Сборка в обратном порядке, до закрытия люка завести машину - убедится в герметичности соединения магистрали. На все про все минут 20 работы, перекуры подальше от машины :dance2:
Очевидное - чаще неверное.
#8 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 20:47
Раньше как было? Прям залетал авто в эту гору? А обороты какие при этом? Может быть вы на пятой передаче пытаетесь подъем преодолеть?
А может сцепление буксует?
#9 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 21:07
чет пропустил, что таки фильтра поменял ТС. pardon
может пропускная способность катализатора уменьшилась. у меня помниться на 99 с таким-же двигателем на 2тысячах забился. не ехала - как сзади держали.
#10 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 21:20
Во, или труба замята
#11 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 22:44
Бак у пятнашки плоский. Такое ощущение,что бак у Вас с низу замят или постоял на жаре полупустым с нарушенной вентиляцией и его раздуло.У меня было похожее.На горизонтальной плоскости все хорошо,как горка и по круче, не идет,бензин не достает,при чем бензина еще пол бака.Пришлось менять бак.
Сообщение отредактировал Кошелев: 06 June 2017 - 22:47
#12 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 23:27
наверно самый дешёвый способ - долить бак и исключить вышеперечисленные катализаторы, фильтры, трубы и тд.
#13 Antipolicai
Antipolicai
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 18:15
Попробую заменить фильтр ещё раз,может поможет,мотор бензонасоса сменил на новый,в отличие от старого сейчас даже слышно как он качает:),сеточку на бензонасосе тоже новую поставил. Сейчас думаю на 3 вещи: плохая вентиляция бака так как шланг от адсорбера идущий в бак просто оказался отрезанный и на конце никакого фильтра,второе это шланг от моторчика бензонасоса, потому что когда менял моторчик шланг пришлось потрепать,и третье говорят в стакане стоит какой то клапан может из за него бензин в стакан плохо набирается! Больше наверное нечего( я уже бессилен в этой проблеме!(
#14 Antipolicai
Antipolicai
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 18:16
Катализатор идеально чистый!
#15 Antipolicai
Antipolicai
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 23:49
Раньше как было? Прям залетал авто в эту гору? А обороты какие при этом? Может быть вы на пятой передаче пытаетесь подъем преодолеть?А может сцепление буксует?
раньше было нормально,заезжал без проблем. Сцепление не буксует,обороты не растут!
#16 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 06:24
Это что имеется в виду?
А стакан правильно установлен/повернут, если ездили без фильтра то отверстия у стакана на проходимость проверяли? Вообще, чтоб прояснить ситуацию с тополивоподачей, нужно взять и к соску на рампе с помощью подходящего шланга и хомута приделать манометр колесный который приматать например изолентой к поводку дворника, так, чтобы с места водителя можно было его показания видеть, и посмотреть как давление топлива ведет себя под нагрузкой, при подъёме в гору или интенсивном ускорении.
#17 Merlyn
Merlyn
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 13:40
Может быть не тянет из-за того что тупо давление бензонасос уже не создает, к сожаление не понятно, машина инжекторная или с карбюратором. На подъеме когда нос вверх, топливо плохо к мотору идет.
