Отечественное моторное масло. Можно заливать?
Сообщений в теме: 140
#121 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 08:51
ХЗ, менять, так по сезону, чего с пробегами морочиться?
Форум не место для дискуссий!
#122 DDD
DDD
  • 4790 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 09:20
Я думаю потому что к 10 тысячам (если машина на бензине, а не на газе) окончательно теряет прозрачность, наполняется сажей, скорее всего цифра 10 взята для удобства отслеживаия смены масла, а так то разницы особой нет, поменять через 9 или 11 тысяч
по идее, по моточасам менять правильнее.
#123 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10355 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 09:04
Ну если уж совсем по идее, то по состоянию масла , но не реже чем раз в год. Раз  в 10 тысяч это норма для здорового исправного мотора, если в моторе начали происходить всякие нехорошести с кольцами, но к 5 тысячам так уже будет гуталин, а не масло, но с другой стороны тут уже не масло надо чаще менять, а двигатель делать.  И да, зачем нам моточасы? Это же не бензогенератор, а авто, пробегом надо измерять
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#124 DDD
DDD
  • 4790 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 10:35
дилетант! :)
Пробеги для хомячков офисных, оне все равно не понимают ничерта. А автомобилист нормальный должен понимать, что в глухих мааасковских пробках к 15т.км от масла одно название остается, "Олейна" и то лучше. И в то же время масло в движке, бегающем по трассе со средней 70-100 км/ч при таких пробегах вполне еще рабочее.
И не надо мне нагрузки на холостом ходу втирать - лучше теорию покурите, как масло в пробках гнобится.
От чистоты бенза много зависит, но он у нас еще оставляет желать лучшего, поэтому интервалы замены в 30 т.км. - это еще долго не про нас.
Сообщение отредактировал DDD: 17 September 2019 - 10:38
#125 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10355 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 09:04
дилетант! :)
Я дилетант? ))) Ок, я дилетант ))) Только не пойму при чём здесь пробки? Интервал замены в 10 тысяч км, это как раз для московских пробок, если по трассе мотаетесь, то я тоже не вижу причин менять масло реже 10 тысяч км
#126 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 10:57
да ну на
#127 DDD
DDD
  • 4790 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 11:27
ну там же смайлик был :)
пробки при том, что средняя скорость авто резко падает, а двигатель молотит на месте, масло продолжает стареть и терять свойства. У товарища, например, 17 км/ч средняя по Москве. Т.е. за 350 моточасов для синтетики он преодолеет около 6 т.км. И масло под замену, потому что дальше там уже нечем защищать двигатель, весь ресурс пакета присадок исчерпан. Конечно, он и 10 т.км. проедет, но эти тыщи уже пойдут во вред.
У меня 32 км/ч средняя, я и меняю раз в 10 т.км. Но я меняю по моточасам - счетчик есть в БК.
Сообщение отредактировал DDD: 18 September 2019 - 11:29
#128 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 13:16
Замечал такую штуку, когда едешь по трассе со скоростью за 100 км/ч, или около того, и заезжаешь допустим на АЗС, стоишь там минут 5-10, и когда запускаешь двигатель, то указатель температуры показывает температуру градусов на 10 больше, чем была при езде по трассе. То есть, за время стоянки температура по телу мотора выровнялась и стала выше. Хотя при движении на указателе она была в районе 85-90.
Я так думаю, самая горячая деталь мотора, которую омывает масло это поршень. И его температура в пробке и близко не приближается к той температуре, которую он имеет на средних и выше режимах. На холостых оборотах меньше 200 градусов, наверное даже ближе к 100 градусам, тогда как на близких к максимальным режимах под 300 градусов. Получается что масло "изнашивается" больше на трассе.
Про порчу масла в пробках, и умопомрачительный его ресурс на трассе кто то фантазирует?
#129 amd 19
amd 19
  • 19594 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 13:50
скорее не выравнивается, а растет. Так как ОЖ перестает циркулировать, и отводить тепло.
Если все , то не я....
#130 DDD
DDD
  • 4790 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 14:14
тут просто- тепло от ЦПГ перешло в ОЖ блока цилиндров, а датчик температуры там рядом, и циркуляции почти нет - помпа-то не качает в этот момент. Вот и прет температура. Турботаймер не зря ставили на турбовые моторы.
другими процессами в ДВС вы пренебрегли? Ресурс масла поставили в зависимость от единственного параметра - температуры поршня? Ошибка.
Сообщение отредактировал DDD: 18 September 2019 - 14:16
#131 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 15:50
Еще продукты горения и недогорания топлива. Проявляется больше наверное при активном педалировании педалью подачи топлива.
#132 DDD
DDD
  • 4790 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 18:11
в пробках движку живется еще хуже: низкое давление масла вызывает недостаточную его оборачиваемость в двигателе, масло начинает сильно греться в "горячих" зонах двс, чтобы потом снова охладиться. Перепады температур большие, нагрев-охлаждение и т.д. Кроме того, низкие скорости перемещения трущихся поверхностей не дают возможности скользить по масляной пленке - идет прямой контакт с соотв-щим износом и осаждением продуктов износа в масле, что ему тоже не на пользу. Так же ухудшается вентиляция картера.
#133 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 19:06
Я же пример приводил с указателем температуры на трассе - внутренние части двигателя контаутируюшие с сгоревшей топливовоздушной смесью греются сильнее, температуру имеют выше. На больших оборотах оборачиваемость масла чуть больше холостого хода, основная производительность масланасоса сбрасывается в поддон через клапан редукционный. Наличие опилок в фильтре и в масле не сильно хорошо для здоровья двигателя, но на хх опилок не много.
Интересен опыт владельцев авто оборудованных указателем температуры масла, в каких режимах сколько показывает.
#134 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 10:54
Температура в таком случае невысокая, как правильно заметил камрад, ну так этого масла и попадает меньше на то же днище поршня, с чего ему в горячих точках застаиваться?
И наоборот, при езде с высокими оборотами масляный туман гуще, если есть форсунки, то они больше масла льют со всеми вытекающими.
#135 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 09:21
да ну нах форсунки сбоку шатуна, для кого стоят, куда они брызгают если не на днище, я мудак чтоли
извини не прочел
Сообщение отредактировал А6422: 22 September 2019 - 09:23
#136 alexasha8294
alexasha8294
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 10:14
Привет, друзья у кого ланос, какое масло используете?
#137 alexasha8294
alexasha8294
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 22:54
Тема жива вообще?
#138 amd 19
amd 19
  • 19594 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 11:08
Тема жива вообще?
Конечно жива. А в Ланос можно любое лить...Чо ему будет  то?
#139 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13879 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 08:17
Тема жива вообще?
Жива жива....
Вы бы меньше левых ссылок размещали.
Я мог вообще в спамеры Вас отправить. :hi:
#140 alexasha8294
alexasha8294
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 09:38
Не знаю как отечественного производства, я как-то с маслом не экспериментирую, мне машину жалковато). Вот уже несколько лет использую такую немецкую синтетику - чучка не читатель? последнее китайское  по поводу ссылок на магазины. Меняю регулярно, ничего не угорает, проблем не испытывал. Ну а вообще масло нужно всегда индивидуально подбирать, в зависимости от движка, пробега и т.д. Думаю, самый оптимальный вариант поговорить со спецами.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 14 October 2019 - 10:23
#141 amd 19
amd 19
  • 19594 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 11:09
..........Думаю, самый оптимальный вариант поговорить со спецами.
Здесь на форуме нет спецов. Тута любители. Все спецы по маслу на ойлклубе. ....
