В Чери Вери 2011 г.в. загорелась лампочка АБС. Диагностика (причем не однократная) показала, что все узлы и датчики работают исправно. Диагносты сделали вывод, что полетела плата в блоке управления АБС. Решил заказать новую. Как выяснилось, платы отдельно не продаются и ремонту не подлежат. Посоветовали купить новый блок управления. В продаже в Инете есть "Блок управления АБС" за 20000 рублей и есть "Модуль управления АБС" за 40000 рублей. Кто-нибудь подскажет, что мне покупать в данном случае и какая разница в этих названиях?
Загорелась лампочка АБС
#1
Отправлено 29 September 2015 - 08:10
#2
Отправлено 29 September 2015 - 09:31
мб ездить без АБС и все?)) Можно проверить работу системы на скользкой поверхности (раз все датчики и узлы работают исправно). Можно попробовать выяснить при каких неисправностях зажигается аварийная лампа,
#3
Отправлено 29 September 2015 - 10:29
Китайцы...
#4
Отправлено 29 September 2015 - 11:04
Я хотел сказать, что мб дело в чем то постороннем)
#5
Отправлено 29 September 2015 - 16:10
Лампочка горит постоянно. Других причин вроде бы нет. Заказал блок управления АБС с разбора в Омске. Когда придет - проверю, что изменится.
#6
Отправлено 29 September 2015 - 21:54
Лампа АБС тоже часто загорается. Гаснет после движения накатом с выключенным зажиганием (только руль не заблокируйте!).
Сообщение отредактировал KLAN: 29 September 2015 - 21:59
#7
Отправлено 13 October 2015 - 17:26
Пришел заказанный блок АБС. Поставили, прокачали его и тормоза. Лампочка не погасла. Поехал на диагностику - теперь сканер вообще ничего не читает (не видит блок АБС). Кто знает, что надо делать?
#8
Отправлено 13 October 2015 - 20:37
Кто знает, что надо делать?запитайте лампочку паралельно на, что нибудь гаснущую: лампу заряда АКБ, лампу давление масла....
#9
Отправлено 13 October 2015 - 21:10
Искать правильных специалистов. Они знают,аналог какого блока АБС там стоит и как лечится. Возможно проблема в косе(проводах-разъёмах).(Т.е. блок тут не при чём.)
#10
Отправлено 14 October 2015 - 21:15
а АБС то работает или нет?Лампочка горит постоянно. Других причин вроде бы нет. Заказал блок управления АБС с разбора в Омске. Когда придет - проверю, что изменится.
