На днях менял масло в двигателе и было замечено, что начала «сопливить» рулевая рейка. Что могло выйти из строя, как лечить. Насколько я понимаю с ремонтом затягивать нельзя.
Течет рулевая рейка на Ауди А4
#1
Отправлено 06 May 2015 - 20:34
Рано утром ездить хорошо - улицы пустые, идиоты спят.
#2
Отправлено 07 May 2015 - 00:27
а что именно течёт?
ведь не факт, что именно гидроусилитель руля, может течь масло или тосол, а рейка просто на пути протечки оказалась
#3
Отправлено 07 May 2015 - 09:01
С ремонтом уже затянули. Во всем виноват шланг. В нем есть клапан, он заедает, рейка начинает течь. Лечится как обычно, заменой. Причина, как обычно, грязь. Для рейки можно купить ремкомпект. Он недорогой.
#4
Отправлено 07 May 2015 - 10:08
а что именно течёт?
100% рейка течет, человек который менял масло его даже на "вкус" пробовал
Что это за шланг?
Что за ремкомплект, что в него входит (сальники, втулки, шланги) ???
#5
Отправлено 07 May 2015 - 20:53
На самом деле ничего страшного в том, что «сопливит» рулевая рейка нет, много людей ездят с такой проблемой и не заморачиваются, просто ремонт рулевой рейки стоит не дешево. Если у тебя есть возможность сделать рулевую рейку – лучше конечно сделать, будешь ездить спокойно. Кстати стуки в рулевой рейке не появились?
#6
Отправлено 08 May 2015 - 08:32
Нет рейка не стучит, а тот факт, что капает масло из рейки – неприятен, хотелось бы устранить эту утечку, чтобы не наблюдать масляных капель под днищем автомобиле. Где в ЦАО могут нормально произвести ремонт рулевой рейки, что бы цена и качество были нормальные.
#7
Отправлено 08 May 2015 - 08:49
Что это за шланг?
Угу.
#8
Отправлено 08 May 2015 - 09:11
гидроусилитель руля
Да вроде бы автор ничего не написал про трудности в выворачивании руля, хотя до 2011 года на А6 частенько были проблемы с гидроусилителем, сам с этим столкнулся в своё время.
Авто не гарантийное?
Мой блог на автомобильном портале "Драйв.ру" http://www.drive2.ru/users/ozzyos/
#9
Отправлено 08 May 2015 - 09:28
Как это не глядя определили?) мб просто сальник какой износился?
#10
Отправлено 08 May 2015 - 09:43
нет не гарантийное
т.е. не глядя? Смотрели что течь есть и именно с рейки, а вот что течет хз, может и сальник, может и шланг, я поэтому и интересуюсь.
#11
Отправлено 08 May 2015 - 09:58
нет не гарантийное
Попробуйте на Бережковской набережной. Там сейчас (до 31 мая) нормочас всего 1990 р. и скидки на запчасти на 50%
#12
Отправлено 08 May 2015 - 10:22
Сальник штока, сальник вала. Просто товарищ четко на шланг с клапаном указал, меня это удивляет)нет не гарантийное
У рейки два конца, посередине вал, вот три места куда нужно внимательно посмотреть.
#13
Отправлено 08 May 2015 - 11:47
спасибо большое, посмотрел, вроде бы действительно 1990 рэ час, позвоню.
у него наверное проблема была именно в этом шланге
#14
Отправлено 08 May 2015 - 13:02
У всех владельцев Ауди вылазит эта проблема. Можно, конечно, постоянно чинить рейку. Ругаться с ремонтниками и продавцами. Если нервы железные. Но причина течи, все равно будет в клапане шланга.
Можно заехать к гидравлистам и проверить шланг. Это не займет много времени и средств.
Это распространенный случай.
Чего туда смотреть. Покупаешь ремкомплект и меняешь.
#15
Отправлено 08 May 2015 - 15:19
Возле метро Парка культуры есть тф-моторс звони им и узнай что и почем, если устроит – едь и меняй сальник.
