Зависимость КПД ДВС от Температуры
Сообщений в теме: 16
#1 Армен
Армен
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:23
Здравствуйте.
Проясните пожалуйста вопрос, озвученный в теме.
Преамбула такова: на форуме зашел спор, утверждение моего оппонента:
"температуру как раз задрали для экологии на высокой лучше прогорает топливо, а кпд больше при низкой температуре для этого если начинаешь притапливать электронная часть принудительно подогревает термостат и сбрасывает температуру"
мое утверждение:
"Чем полнее сгорает топливо - тем больше мощность. Чем выше температура - тем и выше КПД. Термостат при тапке в пол раскрывается из-за детонационных проблем, которые возникают при температуре выше критической. Для того и поставили электронное управление, чтобы начинать охлаждать двигатель до того, как датчики детонации начнут захлебываться."
#2 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 18:38
КПД намного тем выше, чем ниже температура, урок физики 9 касс, только температура не двигателя, а рабочего тела, короче выхлопные газы должны быть не горячими а -273 по цельсию.
У меня на маршрутном компьютере есть функщия тропик, это вентилятор можно выставить аж на 80 градусов, еще при закрытом термостате, в таком режиме расход на холостых не опускался ниже 0.9 литра в час, при отключиной функции 0.7-0.8 .
#3 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 18:49
На форуме Лачетти-клуба все лепят себе "горячие" термостаты и глушат ЕГР. Потому как считается что экологи задушили мотор снизив рабочую температуру движка и пустив выхлопные газы на впуск (таким образом снижается ещё и температура в камере сгорания).....
Короче, считается что горячий движок меньше жрёт, лучше тянет и меньше подвержен отложению всяких там нагаров (на экологию, естественно плевать).
А я считаю, что ставя горячие термостаты, народ подвергает свои движки  риску перегрева... Что они постоянно ездят на "поджаренном" масле
Мечтать не вредно !
#4 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 18:50
Нужно уточнить, про температуру чего идет речь?
#5 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 18:52
А что вентилятор охлаждает, когда закрыт термостат (радиатор холодный)?
Индикаторной температурой ДВС считается температура охлаждающей жидкости (ОЖ)
Сообщение отредактировал WHEEL: 27 January 2015 - 18:52
Мечтать не вредно !
#6 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 18:54
Ну это же неверно в принципе.
#7 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 18:58
Однако и термостат и карлсон и блок управления управляются именно этой температурой unknown
Мечтать не вредно !
#8 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 19:09
Термостат понятно и карлсон, а вот для блока управления это скорее вторично.
#9 Слaва
Слaва
  • 17263 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 19:36
Давным давно в ЗР ставили опыты над Уазом Патриотом и экспериментальным путем доказали, что чем выше рабочая температура ОЖ тем ниже расход топлива. Кстати в гоночных моторах (в частности в формуле-1) тоже температуру ОЖ стараются сделать как можно выше.
#10 Sergii_88
Sergii_88
    профессионал
  • 2981 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 20:15
Такие термостаты ставят по одной простой причине - автомобили не прогреваются зимой и в машине холодно.
Я зимой только на Калине езжу, так как Круз не каждый сугроб преодолеет, да и ближе к минус 30 в нем банально холодно. Зато в калинке баня!
#11 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 20:16
Игорь, тебе пора уже собрать все свои изречения на данном форуме и издать толстый учебник по альтернативной теории ДВС.
1. Понятия "Индикаторная температура ДВС" не существует.
2. Температура ОЖ называется средней температурой двигателя, нечто вроде средней температуры по больнице biggrin
Это что за физика такая?
Вобще согласно основам термодинамики термический КПД любой тепловой машины тем выше, чем шире интервал значений макс. и мин. температур цикла - выше значение Тмакс/Тмин.
Или применительно к автомотору интервал между макс. Т цикла и Т ОГ. Отсюда можно при первом приближении прийти к выводу, что увеличив макс Т цикла можно увеличить терм. КПД. Но в реальном современном моторе выгода от этого мизерная, ибо с ростом Тмакс растет и Т ОГ (то есть повышается Тмин), а также увеличивается отдача тепла в стенки цилиндра.
Кроме того, увеличение Т цикла влечет  увеличение выбросов оксидов азота.
И самое важное, что обычно забывают (или не знают): между терм. КПД и эффективным КПД (о котором видимо спрашивал автор) еще находится индикаторный и мех КПД.
Короче говоря вовсе не факт, что увеличение макс Т цила при работе на мощностных режимах повысит эфф. КПД, но при средних и малых теоретически должно повлечь его небольшое повышение
ИМХО
Сообщение отредактировал Zor: 27 January 2015 - 20:28
#12 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 20:25
Игорь, объясни пожалуйста, как можно снизить Т в КС вернув назад часть горячих ОГ?
Т.е. вместо относительно холодного воздуха поступающего из внешней среды с целью снижения Т в КС в цилиндр всасываются ОГ. Хотя логичнее было бы для охлаждения подать забортный воздух.
Где лоика?
Сообщение отредактировал Zor: 27 January 2015 - 20:27
#13 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 23:46
Вот я и говорю - дураки, ваши дураки ставят по одной причине, другие дураки - по другой. Может им зимой и теплее, а летом двигатель перегрет. Тем более что у каждого сейчас глухая броня под движком, которая так же нарушает температурный баланс движка.
Мне похеру теория ДВС. Обслужите, расставьте все слова как надо ( приберитесь - это ваш уровень), сделаете всё хорошо, не будете мешать разговаривать, может быть даже вас похвалю :rofl:
Где лоика?
Логики у вас быть не может, потому что ваш мыслительный процесс опирается на знания библиотекаря :rofl:
А моя логика такая, что выхлопные газы, подмешанные в горючую смесь, снижают температуру горения смеси в камере сгорания (это делают чтобы уменьшить в выхлопе долю каких то азотных соединений). (говорю по памяти, если слова немного не те, покопайтесь в тырнете и в своих пыльных книгах, всё исправьте, приду - проверю :acute:
Как же вторично? Эти говорят, что блок управления тупо формирует смесь тем богаче, чем ниже температура движка. Значит, подняв температуру движка, они заставят ЭБУ подавать менее богатую смесь (экономия опять же)))
Сообщение отредактировал WHEEL: 27 January 2015 - 23:46
Мечтать не вредно !
#14 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 09:16
Игорь.... Там термостат стоит на выходе, в самом горячем месте... А радиатор просто огромный. Температура открытия термостата 88, реальная температура жидкости чуть ли не 80-82, ставят термостат на 92. И температура как раз к этим 88 и подбирается.  Машина все-таки для южных стран. В Краснодаре, может, и не так актуально, а у нас тупо не догревается двигатель.
#15 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 09:34
Ну это я уже понял давно.
Объяснить можете подробно механизм этого снижения? За счет чего снижают? При каких режимах: максимальной мощности или частичных нагрузках?
Обычный совет человека, не понимающего обсуждаемый вопрос
Современные оттмоторы работают практически на стехиометрическом составе
Сообщение отредактировал Zor: 28 January 2015 - 09:31
#16 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:51
Бред это всё. Хорошая эффективная печка, да ещё в мороз, заберёт всё тепло двигателя на обогрев салона. Печка не даст движку прогреться и до 80 градусов. Термостат при этом будет закрыт и пофигу тогда температура открытия термостата.
Если в каких то тачках плохая печка, то никаким термостатом это не изменишь.
То чего добивается народ заменой термостата:
- это эффект плацебо ( положительный эффект)))
- склонность движка к перегреву после замены термостата (отрицательный эффект(((
Мечтать не вредно !
#17 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:24
Чувствуется инженерная подготовка
"Тут дураков хватает" (с)   WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
