Лобовое стекло.
Сообщений в теме: 62
#31 Клубничка
Клубничка
  • 5694 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 13:37
А вот Форд вклеивает в стекло электронагреватель, страшно сказать, аж киловаттной мощности  biggrin
И при этом ничего не трескается  :acute:
А что это форд-то?! Уже почти все на это переходят, а уж задние стекла ещё со времен царя гороха были с подогревом. Но тут видимо эта физика и срабатывает т.к. зона покрытия и накаливания идет равномерная и последовательная. Вы когда-нибудь обжигали руку об такое нагретое стекло? Я нет.  А вот от потока тепла из воздуховода на максималке -да.
#32 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 14:39
Мда опыт не пропьешь)))
Термостойкость стекла определяется разностью температур которую оно может выдержать без разрушения при резком охлаждении в воде. Для большинства стекол термостойкость колеблется от 90 до 170 С, а для кварцевого стекла - 1000 С.
В общем то я не сильно ошибся предположив 70 градусов минимум.
Теперь представим что на улице -30. Соответственно вполне будет достаточно подать 70 градусов, чтоб могло лопнуть стекло.
У обычного листового стекла, не прошедшего закалку, термостойкость около 40С, а у закаленного уже доходит до 180С, то есть термостойкость закаленного стекла выше в 4,5 раза (с 40С до 180С).
Вон некоторые товарищи пишут что термостойкость может быть и ниже...
Остается вопрос, как быстро можно нагреть стекло воздухом?
Опасайтесь тех, кого послали подальше: они могут далеко зайти
Советую вам не следовать моим советам
#33 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 15:17
А вот с нагревом воздухом все сложнее.
Если вода обеспечивает скорость охлаждения (для стали мне это ближе) 270 градусов в секунду
То воздух жалкие 10. И даже при значительной разнице температур детали и воздуха она составляет 30
Вот и получается что воздухом то перегреть стекло не возможно.
#34 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 18:07
Ни хрена себе "равномерная" ... тонюсенькая, почти невидимая проволочка гонит офигенный тепловой поток. Проводишь рукой по таком стеклу и кажется что оно гофрированное. :)
#35 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 18:15
Правильно. Важна не столько температура, сколько скорость нагрева (или охлаждения).
Стеклодув держит стеклянную трубочку рукой за один конец, а другой конец греет до расплавления. И при этом она не трескается. Перепад температур 700 градусов между прочим. Убирает горелку, трубочка в воздухе про 20 градусах, можно даже помахать ей в воздухе, и тоже ничего не происходит.
Сообщение отредактировал staryjjded: 13 November 2014 - 18:16
#36 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 21:36
Мы ведь говорим тут про триплекс. Там между стёклами полимер, который имеет отличные от стекла свойства и наверняка имеет плохую теплопроводность. Из за разного расширения наружного и внутреннего слоёв триплекса, наверняка и появляется изгибающая сила, которая превышает предел прочности и коцает кристалическую решетку внутреннего или наружного стекла триплекса.
Мечтать не вредно !
#37 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 07:37
Считаем (для тех, кому интересно):
ширина лобового стекла 1,4 метра (примерно)
температура за бортом -30 градусов цельсия
температура воздуха из отопителя автомобиля 50 градусов (разность температур 80 градусов)
коэффициент линейного температурного расширения стекла 9,0 *10-6 1/градус
dL=L*k*dt=1.4*9.0*80/1000= 1,0 мм
при обдуве лобового стекла и нагреве его с высокой скоростью, внутреннее стекло греется значительно быстрей чем внешнее, получается значительное механическое напряжение.
#38 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 08:03
. Я права получал, когда вы еще не родились
и  что вас я уважаю что с того
я что от этого мельче иль паскуднее стал, ааа
я просто сказал что я права в 81 получил, и чё
#39 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 08:19
я не старый дед, а просто дед, у меня внук и три внучатых правнука, я пока младше вас, и чо я изгой,, ггы
напиши в личку старый дед
напиши, жду
#40 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:21
Считаем (для тех, кому интересно): ширина лобового стекла 1,4 метра (примерно) температура за бортом -30 градусов цельсия температура воздуха из отопителя автомобиля 50 градусов (разность температур 80 градусов) коэффициент линейного температурного расширения стекла 9,0 *10-6 1/градус dL=L*k*dt=1.4*9.0*80/1000= 1,0 мм при обдуве лобового стекла и нагреве его с высокой скоростью, внутреннее стекло греется значительно быстрей чем внешнее, получается значительное механическое напряжение.
А где по вашему ошибка в вашем же расчете?
Скорость нагрева стекла максимум 30 градусов в секунду. Но вероятнее 10 или даже меньше.
Стекло никогда не нагревается и до 30 градусов по Цельсию. Его когда не потрогай всегда ощущается холодным (зимой естественно, не летом)
А теплопередача хоть и низкая у стекла, но сдается мне что выше, чем возможность воздуха нагреть это самое стекло. Ведь на практике наружный слой внизу стекла нагревается быстрее чем внутренний в верхней части стекла. Снег на наружной части начинает таять раньше чем иней на внутренней.
Да и Клубничка выше пример привела, когда обледенелый снаружи  автомобиль начинал оттаивать, Значит слой прогревается более менее равномерно.
Теперь идем дальше. Стекло на сжатие по прочности не уступает стали (не значительно меньше), а вот на разрыв (и соответственно изгиб) совсем слабенькое. В 200-300 раз слабее чем на сжатие.
#41 vessoleg@
vessoleg@
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:44
Целое стекло не треснет никогда от такого. Вот имеющаяся трещина может продолжится, это да.
Полностью согласен. Опыт северных водителей это подтверждает.
#42 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:46
Хотел игнорировать пост, но дабы другие форумчане не вводились в заблуждения.
Вы как всегда мимо. Наблюдения у вас получаются лучше, чем рассуждения.
Стекло не имеет кристаллической решетки.
Чтобы спечь 3 слоя во едино наружный и внутренний подбирают с похожими тепловыми характеристиками. Т.к. спекание происходит при высоких температурах.
Ну а полимер по видимому по теплопроводности  не хуже стекла. Доводы выше.
К тому же полимер достаточно эластичен , чтоб нивелировать влияние одного слоя на другой. Это пока мои измышления, полимером пока не интересовался.
#43 Клубничка
Клубничка
  • 5694 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:58
А почему тогда часто банки стеклянные лопаются,если резко залить кипяток?
#44 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:03
Наверное их не закаливают . В микроволновку , тоже вон , не всякую тарелку стеклянную ставить можно .
#45 Клубничка
Клубничка
  • 5694 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:04
Ну кипятить-то их можно.
#46 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:09
А потом , когда закатываешь , бывает что дно со всем содержимым отваливается ... :)
#47 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:25
yes  кто учился  в  школе, тот помнит, что стекло обладает в  том  числе свойствами аморфного  тела.
относительно банок, чтот не могу  вспомнить стеклянные банки состоящие  из трех слоев  стекла  с проклейкой.
материал банок  логичнее сравнить со сталинитом, как  мне кажется.
Сообщение отредактировал nazildar: 14 November 2014 - 12:30
#48 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:33
Внимательней читайте.
Вода имеет скорость охлаждения 300 градусов в секунду.
Все стекло отжигают.
Кстати пар горячее воды, но когда держат банку над ним она не лопает.
Почему? Надеюсь понятно.
#49 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:46
Если избегать резкого , шокового нагрева в одном месте , то меньше будет шансов у стекла лопнуть ? Ведь если в ту же банку , обычную , плеснуть крутого кипятка и разболтать его тут-же по стенкам банки , то с ней ничего не случится . А от пара - тем более .
#50 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 13:06
Не совсем так.
Если мало воды, то она отдав часть тепла стеклу становится холоднее. А если дальше поболтать её по банке, то стекло прогревается.
К тому же дно у почти у всех сосудов толще стенок и соответственно может больше поглотить тепла.
#51 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 13:10
Чтобы лобовое остекление сохраняло тепло (думается мне перед ним стоит такая задача), очень желательно, чтобы коэф теплопроводности конструкции лобового остекления был ниже коэф-та теплопроводности стекла, этого можно добиться используя полимер с низкой теплопроводностью. Так же могу добавить, что при скорости обдува 1 метр в секунду, коэфффициент теплоотдачи (не уверен в правильности названия) увеличивается раза в три (такие цифры мне запомнились с института), поэтому дальше от дефлектора в верху стекла процесс прогрева отстаёт.
#52 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 13:38
Стекло помимо сохранения тепла должно еще и не плохо оттаивать. Иначе обледенения не избежать. Что в принципе и происходит при определенных условиях. Однажды приехал на машине с антенной диаметром миллиметров 25, тогда как нормальные ей размеры около 10.
При этом ветровое стекло не обледенело, правда щетки приходилось останавливаться чистить. Фары не покрылись льдом только в области ближнего света, а вот зоны поворотников были тоже обледеневшими.
Если воздух заменить водой теплоотдача вырастет в разы.
Я цифры приводил для подвижных сред. Потому как взяты они из теории закалки металлов. А металлы при закалке либо постоянно перемещают, либо среду делают с циркуляцией.
#53 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 13:48
Представляете какая мощность нужна, чтобы пусть даже "медное стекло" (или натриевое) в -30 не обледеневало на скорости 100 км/ч?)) По моим наблюдением, стекло желательно нагреть до плюсовой температуры только если оно обмерзло после ночи, при движении в снежную погоду, лучше чтобы на стекле был минус.
Бороться с непогодой в дождь (или слякоть) и температуре окружающего воздуха -1...3 задача не из простых.
#54 WAW
WAW
    главный любитель
  • 3457 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 14:01
Если снег сырой, то нужна плюсовая температура иначе будет налипание снега. А для сухого снега естественно лучше минус. Но мы уходим от темы ))))
Давайте доказывать может стекло от печки автомобильной лопаться или нет)))
#55 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 19:21
Сегодня видал Оку с горизонтальными трещинами внизу вдоль рефлекторов отопителя (стекло триплекс, не вклеено, кондюка нет). Стекло правда левое с сеточками тонировки по периметру))).
Явно, что любое стекло трескается от значительной разницы термического расширения в различных местах. Полимер по любому имеет меньшую теплопроводность, чем стекло. Поэтому триплекс сильнее подвержен всяким перекосам при прогреве. Тем более что у триплекса стекла более тонкие, чем например сталинитовые, а значит и более хрупкие чем сталинит..
Стеклянные банки лопаются именно по контуру донца думаю потому что в этом месте у изделия такой формы полюбасу концентрируются напряжения.
Мечтать не вредно !
#56 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 21:02
Неделю назад клеил на дверь уплотнитель, в инструкции написано использовать при температуре выше +15 градусов. На улице - 5 , взял строительный фен, грею дверь, сосед по гаражу кричит там же 700 градусов, стекло лопнет. Все нормально, вывод: Лада Калина супер машина.
#57 АЛЬФ
АЛЬФ
    профессионал
  • 2816 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 23:25
  Имеется вопрос: а почему все ломают копья, выясняя неравномерность нагрева по толщине, теплопроводность полимерного слоя и т.д. ? Хотя проблема, собственно, в том, что прогрев идёт неравномерно не по толщине, а по площади. Узкая полоска стекла над дефлекторами успевает прогреться значительно быстрее, чем остальное "поле", и всё бы ничего, будь оно свободно (как в примере со стеклодувом), но его, с одной стороны, держит наружный холодный слой, а в случае вклейки - ещё и шов по периметру. Думаю, причина скорее в этом.
  Да, по поводу "Оки": очень часто лопаются стёкла по причине весьма прозаической - очень мала диагональная жёсткость кузова и чудовищны (особенно у камских) разбеги по размеру проёма. Сам помогал приятелю менять лобовик на его "рыбачьей" Оке - старое стекло, перед тем, как пойти трещинами, прогрызло уплотнитель до металла(!) на водительской стойке. Ну да, по лугам и кочкам он постоянно ездит, но это уж слишком! (и, кстати, попутно нашлась прореха, из которой постоянно текло - под уплотнителем нагадили сваркой, потом зачищали болгаркой, в результате получилась дырка в пару сантиметров и почти миллиметр шириной. Её закрасили, но краски хватило ненадолго))
  И вам того-же!
#58 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 02:10
Подскажите, пожалуйста, как правильно в мороз выехать из тёплого гаража, чтобы от перепада температуры не треснуло лобовое стекло?
Если не планируете выезжать из раскалённой сауны в Оймяконе в сезон рекордоф, то так же, как из холодного biggrin
"Тут дураков хватает" (с)   WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#59 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 02:23
:rofl: Вил, Вы весёлый малый! Рефлекторы... это ж надо... автомеханник с высшим инженерным unknown
#60 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 04:32
Потому и специалист . Узкий . B)
