Глохнет Газель
Сообщений в теме: 32
#1 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 10:47
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина. Газель с ДВС ЗМЗ 405 евро3 с электронным дросселем. Возникла плавающая несиправность, заключающаяся в следующем: ни с того ни с сего на ходу ее клинит на 2000 об/мин, на педаль газа не реагирует, секунд через 10 глохнет (если включить нейтраль). Машина может 2-3 дня отъездить без проблем, а потом на 5 километрах 5 раз выкинуть фортель.
Диагностика ничего не показывает, замена дросселя не помогла. Врядли бензонасос, потому что проявлялась с разными бензонасосами, правда раньше проблема проявлялась редко, за 5 лет раза 4, за последние 2 месяца раз 25. Врядли катушки зажигания, так как движок не троит, работает ровно.
Может ли причиной быть сам блок "мозгов"?
P.S. Вспомнилось, что в сильные холода при холодном пуске иногда тоже клинило вдижок на 2000 об/мин, только машина на глохла.
Очень надеюсь на помощь, ибо у нас уже мыслей не осталось. Последняя - предположение насчет "мозгов".
#2 Clan Александр
Clan Александр
  • 266 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 12:54
Может банально грязь в баке.
#3 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 13:42
 А электронная педаль? Всё таки трущаяся часть.
#4 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 22:46
Интересная мысль...об этом не как-то не подумали...А почему на педаль не реагирует? и клинит именно на 2000 об/мин? Да и на бензонасосе, вроде, фильтр есть.
Такой вариант рассматривали, но как педаль может прекратить подачу топлива в двигатель?
#5 Clan Александр
Clan Александр
  • 266 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 23:00
Что-то к заборнику в баке прилипает, давление в системе падает, двигатель выживает как может.
#6 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 23:16
а вы говорили: -Клинит на 2000.
#7 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:28
Там у меня написано:
Подумаем над этим, спасибо. Но тогда она бы и при в включенной передаче глохла. Что интересно, на холостом ходу неисправность себя не проявляет. Можно хоть весь день движок гонять.
Сообщение отредактировал dda_1987: 21 April 2014 - 07:29
#8 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:32
Клин и глохнет немного разные вещи, сталкивался с подобным явлением: из-за плохих проводов сгорела катушка, через месяц новая стала работать с перебоями, через неделю сгорела и она, чтобы не рисковать потом заменили и провода и свечи.
#9 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Если нейтраль не включать, тогда что будет?
Датчик положения педали газа я бы внимательно рассмотрел. Почему вы считаете что движука глохнет тока когда перекрывается подача топлива?
Что по вашему будет, если при закрытом дросселе подавать бенза как на открытый?
#10 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:45
В моем случае взаимосвязано. Глохнет после того, как клинит.
Если нейтраль не включать, те же секунд 10 тупки, после чего работает нормально....до следующего "приступа"...может через 300 метров, может через 2 дня.
Спасибо за совет. Хотите сказать, что в момент "заклинивания" свечи заливает? Но тогда диагностика показала бы.
#11 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:52
У ЗМЗ 405 4 катушки, чтобы все сразу вышли из строя....маловероятно
#12 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 08:12
Это совсем не значит,что подача топлива прерывается.(Например,из-за неисправности датчика положения педали газа ЭБУ двигателя отключает зажигание (или подачу топлива) ).
#13 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 11:08
Вот сегодня и будем думать насчет датчика
#14 Clan Александр
Clan Александр
  • 266 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 00:25
 В случае неисправности одного датчика ЭБУ работает по показаниям других датчиков (аварийный режим).Двигатель глохнет если ,что-то с датчиком положения коленвала. А в системе выпуска ничего не отвалилось и перекрывает (в нейтрализаторе, глушителе)?
#15 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:13
Раз на нейтрали глохнет, педаль и дроссель не при чем. ХХ бы работал. Раз диагностика ни чего не выявила(поверим диагносту), значит пропусков зажигания нет. Значит проблема с подачей топлива. Скорее всего, забился заборник.
#16 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:52
Что то мне подсказывает, что грязный топливный фильтр проявляется на режимах, когда через него должна идти большой расход топлива (л/час), режим хх к таким не относится.
#17 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:56
Не фильтр, а сам заборник на насосе. Про него все забывают.
#18 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:12
Принцип тот же.
#19 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:16
Принцип тот же.
А вот и ни фига. Когда забит фильтр, давление насос все равно создает и этого хватает для работы ХХ. А когда забит заборник, то бензин в насос просто не попадает. Качать нечего.
#20 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:22
Ну так это больше проявляется на режимах большого расхода топлива, или нет?
#21 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:35
Это может проявляться когда угодно. Насосу все равно, в каком режиме мотор работает. Конечно, чем выше расход, тем эта бяка быстрее вылезет.
Может быть насос и ни при чем. Может ДПКВ шалит, но тогда в ЭБУ ошибка бы прописалась. ТС написал, что ошибок не обнаружено. Остается только верить в диагноста.
#22 Clan Александр
Clan Александр
  • 266 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 19:45
А пропишится ли эта ошибка ? Если нет сигнала с датчика( по какой-то причине ), для ЭБУ двигатель остановился. Или я не прав?
#23 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 20:36
Нет. biggrin  Напряжение-то есть. Это неисправность, и ЭБУ должен ее видеть.
#24 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 09:27
Глохнет после того, как перестает реагировать на педаль газа. То есть сначала ее клинит на 2000 об/мин, потом глохнет, если в этом момент включить нейтраль. Проявляется только в движении, на холостом можно сколько угодно гонять - ничего не случится.
Давление замеряли. Все в норме.
#25 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 11:58
Клинит, в смысле, обороты не набирает и сразу глохнет? Если так, то только насос виноват. А еще, с минусом все в порядке?
Давление в этот самый момент в норме, или без нагрузки замеряли?
#26 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 17:49
Клинит в смысле, что обороты устанавливаются на уровне 2000, на педаль газа не реагирует, т.е. обороты не сбрасываются и не набираются. Глохнет секунд через 10, если выключить передачу.
Давление замеряли только при диагностике. По-моему, только на холостом ходу, т.е. даже не газовали.
Года 2 назад искали причину вранья датчика топлива (показывал на полбака меньше, чем есть на самом деле). В результате кинули "косичку" с кузова на раму. Была утечка.
#27 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 18:14
Мда. Действительно неприятность. Не знаю, что и подозревать. Ладно, если бы просто на педаль не реагирует, но потом глохнет. unknown
А регулятор давления на этом моторе есть? Нет, тогда бы обороты росли. Может сам блок чудит. Вы его менять не пробовали?
#28 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 15:33
Блок в смысле ЭБУ? На его счет подозерения были, но пока не меняли. Пока собираемся заменить датчик положения педали газа. Проблема только в том, что этот датчик оказался жутким дефицитом. Мое предложение заменить сразу все, что может быть причиной не нашло поддрежки :)
#29 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 15:40
А взять с другой исправной машины на пробу?
#30 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8132 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 14:33
У нас в конторе всего 2 Газели. Одна ездит постоянно, в том числе и под опасный груз. Другая (с которой проблемы) - вспомогательная, на ней ездим обычно, когда больше не на чем. Как вот сейчас, например, месяц уже ФВ в ремонте. Снимать что-то на неопределенный срок с нужной машины, которая может за опасным грузом уехать, ради вспомогательной, я не стану, да мне и не дадут.
