Глохнет Газель
Сообщений в теме: 32
#31 MIXA
MIXA
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 00:41
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина. Газель с ДВС ЗМЗ 405 евро3 с электронным дросселем. Возникла плавающая несиправность, заключающаяся в следующем: ни с того ни с сего на ходу ее клинит на 2000 об/мин, на педаль газа не реагирует, секунд через 10 глохнет (если включить нейтраль). Машина может 2-3 дня отъездить без проблем, а потом на 5 километрах 5 раз выкинуть фортель.
Диагностика ничего не показывает, замена дросселя не помогла. Врядли бензонасос, потому что проявлялась с разными бензонасосами, правда раньше проблема проявлялась редко, за 5 лет раза 4, за последние 2 месяца раз 25. Врядли катушки зажигания, так как движок не троит, работает ровно.
Может ли причиной быть сам блок "мозгов"?
P.S. Вспомнилось, что в сильные холода при холодном пуске иногда тоже клинило вдижок на 2000 об/мин, только машина на глохла.
Очень надеюсь на помощь, ибо у нас уже мыслей не осталось. Последняя - предположение насчет "мозг
точно такая же проблема появилась диагност не поймет в чем причина ошибку не показывает поменял датчики коленвала,распредвала,расхода воздуха,дросельную заслонку стала лучше тянуть но все равно сегодня заглохла.если решил проблему подскажи как.двигатель тоже 405 евро 3
#32 MIXA
MIXA
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 01:34
Все также мастера официалы пожимают плечами
#33 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8238 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 11:22
Кстати, забыл сюда отписать. Меняли дроссель, тоже не помогло, только с тягой хуже стало, думали поменять датчик положения педали газа, но такового не нашли. Как ни странно, в конце концов все само прошло, когда стал при запуске давать побольше задержку между включением зажигания и запуском двигателя. Может и был какой "косяк", но конкретно не нашли. Сейчас все работает нормально.
