Карбюратор
Сообщений в теме: 56
#31 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 21:48
Были у меня несколько японских  карбюраторных машин,и на одной из них приходилось "изучать" тот карбюратор.
Мой совет,попробуйте "отключить"(заткнуть отверстия)) все трубочки(большинство из них отвечает за сервисные функции). Возможно подсос воздуха по одной из этих магистралей.
P.S.У меня была очень полезная для меня книжка по ремонту японских машин. Издание довольно "старое", примерно 90-х годов. Там автор(имя не помню) довольно простым популярным языком рассказывает о способах и методах ремонта "древних" по нынешним меркам японских машин.Там есть и про карбюраторы. Сейчас её у меня нет, может кто подскажет, что за книга? Для меня она была очень полезной,там рассматривались различные карбюраторы большинства японцев,их болезни и способы диагностики и ремонта(там было про всё,а не только про карбюраторы.)
 не эта-ремонт японских автомобилей(заметки автослесаря) С.В.Корниенко
#32 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 01:20
В любых карбюраторах для обогащения смеси существуют две системы: воздушная заслонка ("подсос") и ускорительный насос.
нет, это не так в принципе. Обогащение смеси - это увеличение дозировки бензина ЛЮБЫМ дозатором, включая калиброванные отверстия и заслонки ( как на Зените-Пирбурге, к примеру). "Подсос" -это очень частная частность.
Многие советовали поменять карбюратор, поставить Солекс.
 не слушайте идиотов.
. Я очень смутно представляю их предназначение... и к чему может привести, если они повреждены мне тоже не ясно.
и что вы хотите с такими знаниями? ТАм если не закрыть кастрюлю воздушного фильтра - может не сработать их система управления  и машина не заведётся.
Ищите книжку, в 90ые издавалась  у них и у нас перевод - там продробно все разрисовано.
вот издательство - ищите.
http://www.haynes.com/
или ездите на шахе....
Сообщение отредактировал Karlin: 07 February 2014 - 01:20
#33 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 05:51
Я не разбираюсь...Какой из жиклёров отвечает за ХХ? Летом я разбирал, чистил карбюратор, менял прокладки. Также менял прокладку с коллектора на ГБЦ. Заслонку воздушную сделал, чтобы не открывалась. И всё же откуда-то берётся воздух... Свечи залило, а не завелась.
Да, там есть винт регулировки автозапуска. Он увеличивает зазор дроссельной заслонки и уменьшает зазор воздушной. Или можно слегка нажать на газ. Так как воздушная полностью закрыта, то получается то же самое. К сожалению, не помогает. Обороты как раз зависят от того насколько выкручен этот вин. Обычно были средние, но не могу сказать точно, так как нет тахометра.
Было также, отдельные вспышки, потом свечи залиты и все. Похоже на то, что бензин подается, но в недостаточно распыленном виде, условия для его горения пролучаются неблагоприятные. (ну либо искра слабовата, тоже может быть) У меня подобная проблема наблюдалась при температуре за бортом -15 градусов Цельсия и ниже.
Для сомневающихся товарищей, могу пояснить, что в книгах по ДВС 21083 рекомендуется при температуре -25 и ниже, перед запуском холодного двигателя, 5-7 раз (в точности цифр могу ошибаться) нажать на педаль газа.
#34 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 06:02
 Ещё вспомнил один случай из практики: карбюраторный японец не заводился именно в мороз. Причина оказалась в коммутаторе(стоял в распределителе), он при просадке напряжения переставал давать искру. Вылечил его заменой, у вас искра есть?
#35 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 06:08
То же было подобное, но не на японце. На открытом воздухе искра была, а в камере сгорания, видимо под давлением уже нет. Вылечилось заменой коммутатора.
#36 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 07:14
для сомневающихся ссылочку на это руководство не дадите :hi:
ибо поливание струей из ускорительного насоса в мороз pardon
#37 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 09:15
В рамках эксперимента, можно попробовать перед запуском все подозрительные места на впуске (оси заслонок карбюратора, стыки впуск коллектора) побрызгать вдхой
Читал раньше, что лучше таки керосином.
Форум не место для дискуссий!
#38 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 10:28
http://vaz-sputnik.narod.ru/2109/2-20.html здесь упоминается.
#39 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 10:59
что то там и прогретый двс запускается с плавно нажатой педалью акселератора-зачем,там какие то тонкости были в спутнике pardon
у меня все машины без всяких нажатий заводились sorry
#40 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:20
Тот кто запускал горячий двигатель например москвича 412-2140, тот знает, для чего газ приоткрывается при пуске)))
#41 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:13
Затем, что бензин в поплавковой камере карбюратора неплохо испаряется, и пары эти никуда не деваются. Поэтому при запуске с отпущенной педалью получали переобогащение смеси. А вот если плааавно нажать немного педаль, то и прокачается быстрее, и ускорительный насос нальёт не так и много. В общем, работало правило.
#42 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:57
а после -25 не получали?
хорошо отрегулированный карб заводится без всяких нажимов,эту уже потом нужно продувать,когда залило .
не знаю как москвичи,но начиная с запорожца с полтыка заводилось pardon
#43 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 13:04
Чего? Кипния бензина? Нет, не получал. Зимой вообще небольшое обогащение во благо.
А вот как кипит бензин в карбюраторе наблюдал лично.
Однако, в инструкции так и было написано: при пуске грячего двигателя плавно нажать педаль газа на треть хода и пустить двигатель. Им виднее, быть может.
#44 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 13:07
Мой знакомый,на пассате с похожим карбюратором,заводит с почти полностью нажатой педалью газа,с "пол оборота"
Пробовал чуть-чуть надавливать, и выжимать полностью...
Если при -15 обороты средние,может дело и не в карбюраторе
Было также, отдельные вспышки, потом свечи залиты и все. Похоже на то, что бензин подается, но в недостаточно распыленном виде, условия для его горения получаются неблагоприятные. (ну либо искра слабовата, тоже может быть)
Почистил, прокалил свечи, ещё раз проверил все трубки на карбюратор, некоторые из них пережал, винт качества смеси немного выкрутил, параллельно подсоединил ещё один аккумулятор. Пусковой зазор воздушной заслонки свёл почти на нет.
При заводе также - пара вспышек в цилиндрах и всё.Температура всего -14 градусов.
 Может, дело действительно не в карбюраторе, а в трамблёре. Искра есть, но слабая, еле заметная (синеватая). Я менял только катушку зажигания и бегунок. Крышка была в хорошем состоянии, сказали нет необходимости её заказывать. А вот коммутатор... Я только видел его, когда разбирал трамблёр. Но для чего он нужен, какие функции выполняет?...
По этой ссылке фотографии трамблёра, как у меня, коммутатора. http://photo.qip.ru/users/avgert/200681646/all/?mode=large
Некоторые фото оттуда:
Сообщение отредактировал pervrom1: 07 February 2014 - 13:10
#45 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 14:35
Ссылка открывается, только если скопировать и ввести в адресную строку.
Сообщение отредактировал pervrom1: 07 February 2014 - 14:41
#46 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 18:35
Озадачил я всех своими проблемами ))) Столько людей ответило. Большое спасибо всем!!! Закажу, пожалуй, коммутатор; может, дело действительно в нём (старый, похоже, нет способов проверить). Если и в этот раз ошибусь, не стану больше экспериментировать. Удачи!!!
Сообщение отредактировал pervrom1: 07 February 2014 - 18:38
#47 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 19:43
Блин! Этот коммутатор один в один как у меня! (Тот, который заменялся.) И ещё добавлю, чтобы найти такой же(почти, не совпали немного отверстия крепления)пришлось уговаривать разобрать распределитель на разборке(я купил его полностью, подошёл только коммутатор).
P.S.А что бы проверить свою догадку, попробуйте завести с "толкача"(надеюсь, у вас не автомат?), моя с толкача заводилась, и в тепле тоже заводилась.
#48 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 20:44
  Родной стоит J153, на exist.ru есть заменитель Mobiletron IG-M010. Попробую его. http://files.mail.ru/9DB90E7531C549C3A359FAEADB46A745?t=1
Как раз автомат) Когда тепло, моя тоже заводится хорошо. Но в холод ни в какую не хочет. Надеюсь, замена коммутатора это исправит.
Сообщение отредактировал pervrom1: 07 February 2014 - 20:57
#49 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 21:21
Коммутирует! Ну прочитайте любую книжку по жигулям 2108 - там всё написано.
Проверка искры - на зазоре в 1 см должна быть "волосатая" голубая искра, а не "ниточка" филетовая.
#50 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 05:45
а не "ниточка" фиолетовая
У меня именно такая ниточка еле заметная. Как удастся (и если удастся) заменить коммутатор, отпишусь обязательно о результатах. Спасибо.
Сообщение отредактировал pervrom1: 08 February 2014 - 05:47
#51 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 15:19
 Прошло почти две недели. Сегодня пришёл коммутатор. К счастью, все отверстия совпали, установился на место как надо. Машина завелась, не троила. Однако сейчас на улице всего (-3) градуса, поэтому точно станет известно только с понедельника - тогда обещают похолодание до -25.
#52 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 13:52
Вчера, сегодня на улице -15 - (-20) градусов. Стартер крутит нормально. Но по-прежнему не заводится, как это ни печально. Похоже, машина просто очень не любит зиму и стужу!) Тем не менее, не жалею, что потратился на коммутатор, катушку и проч. Хотя я и не выиграл в этой борьбе с системой зажигания, то, по крайней мере, и не сдался без боя.) Всем спасибо. Всем удачи!
Сообщение отредактировал pervrom1: 26 February 2014 - 13:52
#53 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 20:07
С ВДхой экспериментируйте))
#54 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 06:08
Начнём с другой стороны :  компрессия в норме?
#55 some
some
  • Граждане
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 15:56
 Компрессию мерил на СТО, но только на горячем ДВС. В двух цилиндрах по 11, и по 12 в двух других.
Хорошо)
#56 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 18:08
 Поэксперементировать с опережением зажигания?
Как поведёт себя в мороз с пусковой жидкостью "быстрый старт"? Если легко заведётся, значит точно-это карбюратор.Придётся колдовать с пусковыми настройками.Поищите ту книжку,про которые говорилось в 31-ом и 32-ом посте.
#57 mik82
mik82
  • 23942 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 09:22
Было подобное на жигуляторе, по теплу заводилась без проблем, по морозу (-10) - вообще никак, редкие вспышки и все. Уровень топлива в поплавковой камере оказался низким. После регулировки стала заводиться с полпинка в мороз до -26 (ниже не было)...
