Радиатор и шланги поставил новые. Карлсон срабатывает и не останавливается. ОЖ поднимается до крышки. Включаю печку температура падает на 90 карлсон останавливается. Боюсь что это прокладка ГБЦ.
Это термостат накрылся.
Причем в закрытом состоянии.
То что вентилятор крутит, толку от этого мало. По сути основной радиатор должен быть холодным.
На включение вентилятора дает команду датчик температуры, который стоит около термостата.
Его алгоритм 105 включение 101 отключение.
У меня недавно такая тема была. Термостат подклинивало в закрытом положении.
Как только температура достигала 105 градусов вкючался вентилятор и одновременно в расширительный бочок интенсивно начинал поступать с двигателя антифриз, выдавливаясь через крышку расширительного бачка.
Потом секунд через десять (наверно из-за избыточного давления в системе) клапан в термостате открывался на большой круг. Антифриз резко уходил из бачка, а температура обваливалась где-то примерно в районе 90 градусов.
Термостат заменил проблема ушла.
