помогите советом всю голову сломал волга 3110 карбюратор 100 лошадок 5-ти ступка суть вот в чем дергалась поставил новый карб изменения есть но неособо значительные начинает дергаться при скорости 100-115 примерно при открытии второй камеры карба так как карб новый на не го не думаю грешу на катушку чистка и подтяжка контактов не помогла а еще один момент зажигание тоесть сам трамблер стоит до конца на + начинаю в минус крутить заводиться хуже и обороты не держит на регулеровку карба не реагирует практически ни как немножко на винт воздушный винт бенза не крутил не стал мучать новый карб помогите советом я конечно могу заменить все подряд но хочеться обойтись минимальными вложениями заранее спасибо
помогите пожалуйста
#1
Отправлено 22 October 2013 - 01:41
#2
Отправлено 22 October 2013 - 10:29
Бензонасос, не накачивает топливо в нужном количестве. Проверить клапана, заменить диафрагму.
Прокладка между впускным коллектором и головкой, потеря герметичности приводит к обеднению смеси.
Свечи, российские не подходят. Я использовал бошь, чемпион.
Зажигание поставить по страбоскопу.
Проверить правильно ли установлен привод распределителя зажигания.
Для начала.
Сообщение отредактировал SIV: 22 October 2013 - 10:32
#3
Отправлено 22 October 2013 - 10:31
#4
Отправлено 23 October 2013 - 08:18
ну вот тоже думаю бензонасос сегодня разберу посмотрю
#5
Отправлено 23 October 2013 - 08:22
Для начала.
я не особо шарю в авто а как проверить привод распределителя?
#6
Отправлено 23 October 2013 - 09:00
Фильтр что вообще подозрений не вызывает?
Для начала.
При большом открытии газа подсосы мало влияют.
Свечи мозг компостируют при пуске, либо в режиме малые обороты педаль в пол.
#7
Отправлено 23 October 2013 - 09:16
Вынуть трамблёр, первый цилиндр в мёртвую точку в такте сжатия, посмотреть внутрь привода прорезь должна быть вдоль оси двигателя.
Свечи могут мозг компостировать при любом режиме от полного отказа до частичного.
Вплоть до, рабочая на воздухе и не рабочая под давлением.
#8
Отправлено 26 October 2013 - 07:14
свечи то могут, но человек написал ок 100 в час, мое мнение недостаток топлива, а новый карб не значит рабочийда и ро вторую камеру чтот было
ну и видимо он ни в чем незбираетсяпо книжке сложно однако, а еще волга
#9
Отправлено 12 November 2013 - 18:23
нужно проверять и карбюратор и подачу топлива!!!
