Халява не даёт покоя.
Сообщений в теме: 39
#1 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 01:53
 На работе скопилось приличное количество отработанного масла.
Вопрос: каким способом его можно использовать для отопления коттеджа?Что бы это было безопасно.
Поделитесь опытом, кто может. Может есть идеи.
#2 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 06:11
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Личного опыта  по отработке ПОКА нет ( друг предложил сварить, но пока руки не доходят).
У тебя в доме водяной контур или просто печь?
Чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.(с)
Контр-адмирал В.Г.Доброскоченко
#3 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 14:30
Водяной контур.Котёл твёрдотопливный "Дымок".
Ссылка не работает.
Сообщение отредактировал ars1117: 16 May 2013 - 14:32
#4 ГАЕЧКА
ГАЕЧКА
  • Модераторы
  • 10221 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 14:40
Такс -Гриша топит. У него надо спросить. Правда, он на море подался.
На всякий болт найдется своя ГАЙКА...с обратной резьбой!
#5 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 14:51
На этом сайте (чипмэйкер) или в поисковике: "Печь на отработке из баллона" пост 187. Там схема да и народ обсуждает.
Коли контур уже есть - врезаться не вопрос, с безопасносью сложнее. Хотя мож у тебя уже топочная изолированная?
#6 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 19:53
Топочная то отдельно.  Вопрос другогоо плана: как организовано горение- возможность взрыва исключена?
#7 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 21:03
То-то и оно... Там разные системы подачи, и все пишут, что подбор наугад - ну дак они все в гаражах, то есть печка всё время на глазах. Но я думаю реально найти стабильный режим - паяльная лампа же не взрывается.
 На ютубе много примеров - но там в основном сырые варианты.
Ты на чипмейкере-то нарыл чего?
#8 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 21:49
В гаражах у нас так один человек свой гараж отапливает. Собственно гараж для него место работы. Спрошу при случае.
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 06:12
во времена когда мы с тепловозов тоннами солярку за безценок брали у нас в моде были котлы с обычной чугунной сковородой в топке, капала туда солярка да и отработка тоже по примитивной трубке, дом в 2 этажа 160 кв примерно, с отличной по тем временам теплоизоляцией гдет ведра полтора в сутки кушал, причем отработки меньше, но мы тогда не считали этого, эх, жили при коммунизме,, шутка если чо
#10 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 15:06
Предупредили меня грамотные люди, что размер факела зависит от вязкости топлива. И размер факела должен быть постоянным, иначе либо греть не будет, либо котёл прогорит.
Стабильно обеспечить одну и ту же вязкость проблематично, отработка бывает разной, да и температура её тоже (хранить то скорее всего на улице придётся.)
Эту тему я встречал в котлах для растапливания битума. работает хорошо.Только вот дымоход "жирным" шламом не забьёт? А то ведь его от туда не выковыряешь! И потом, в случае хорошей, жаркой протопки этот шлам не вспыхнет?
#11 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 15:21
Есть такое... Где-то попадалось, что периодически прожигают, а - на ютубе, там дымоход общий с буржуйкой
Есть над чем подумать...
#12 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 21:03
я не думал, свказал как есть если нужно подумать могу мастера по топкам кстати вы его знаете только плевать мне но забанили в лих 90 ну прост успехов, я много лет проэктировал котел, у дачь вам в этом
#13 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 16:50
Прошерстил несколько сайтов. Сделал для себя выводы: самый простой и приемлемый для меня вариант- это приладить вместо топочной дверцы горелку. Остаётся её изобрести либо купить. Но в этом случае вопрос о закоксовывании моего кирпичного дымохода с теплообменником(3 оборота) остаётся открытым.
#14 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 17:36
Я однозначно против. Ввиду необтёсанностикатанности конструкции рискуешь в разгар морозов остаться а) без котла (прогорит внутри), б) без дымохода (о чём ты и говоришь).
У меня ещё в начале возник вопрос  - насколько тебе охота заморачиваться, но задавать его было преждевременно. Сейчас в самый раз, ибо: я вижу два варианта
--1. сварить отдельный котел и врезать в контур
--2. сварить котёл и обкатать его на помещении менее ответственном чем дом, в котором живёт твоя семья
#15 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 17:39
Все простые способы топить отработкой подразумевают постоянное наблюдение человека за процессом, а так же активное вмешательство человека в процесс. Если топить жилище, то возможности (и желания) постоянного наблюдения за процессом не будет. Бесконтрольная эксплуатация кустарной горелки, приведёт либо к затуханию, либо к пожару.
Нужно покупать заводскую горелку под отработку. Там будет фильтрация, насос, форсунка, оптический датчик горения, автоматический розжиг
Мечтать не вредно !
#16 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 19:17
Мое мнение - самоделкой в доме заморачиваться не стоит. Ко всем сказаным выше минусам добавлю ещё один - возможность отравления продуктами сгорания.  Иначе худо тебе обернется эта халява.
Но если очень хочется и отработки много - только заводской котел с автоматикой безопасности. Но они относительно дорогие.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#17 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 19:42
Плюс ко всему еще надо предусмотреть подогрев отработки.
Работал теплотехником  и оператором кательной на дизтопливе. Умные инженеры, посоветовали подводящую магистраль с топливом , пустить через "отопление". Соответственно к форсунке соляра поступала подогретая. Так лучше распылялась и соответственно сгорала.
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#18 Happy Ananas
Happy Ananas
  • 9989 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 01:18
Я уж подумал, что топикстартера какая-то женщина достала...
Вернувшись с фронта, эти люди уже не могли снова жить нормальной жизнью: после пережитых ужасов войны всё остальное казалось им мелочным, не достойным внимания
#19 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 03:57
 А если "капельницу" организовать в придачу к горящему углю? Этакий гибрид?
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:14
а почему нет
#21 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:16
По имени "Халява"? :)
#22 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:26
а почему нет
Мне родственник подсказал идею своим рассказом о том, что он подмешивал отработку в штыбу. Горело- зверь!
Только у меня и так труба выше двух этажей (тяга зверская) и даже на угле способности котла перекрывают возможности по теплоотдаче - приходиться прикрывать поддувало. А для полного сгорания нужен приток воздуха постоянный, а на угле нет проблем-хоть полностью поддувало перекрывай!
#23 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:49
а почему нет
думать там нужно правда, капельница както в другом режиме работает, но кто мешает запустить ее как паяльную лампу и в зольник, но опять это нужно рыть просторы или сильно думать, я видел в жизни даже относительно недавно у дорожников бочки такие для битума, на всем сцуки работают, вот разжечь легче с углем, вот вам смесь водорода и кислорода, я пошутил, 1к14 ненада по весу
вот блин химию забыл, этж не углеводород ну да ладно кто захочет поймет
Сообщение отредактировал А6422: 19 May 2013 - 05:01
#24 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 00:20
"Подмешивал" в смысле перестал? А чего?
#25 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 01:17
порой тырнет, сайты пожарных
#26 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 01:30
чтоб не натворить бед почитайте интернет, затем ну просто посоветуйтесь со специалистом вашего дымоходного хозяйства,а так вперед
#27 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 04:46
Не понял вопрос. В прямом смысле подмешивал грамм 100 отработки на одну лопату штыбы угля.
#28 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 04:51
 Это понятно. У тебя в прошедшем времени. Почему перестал подмешивать. Или переехал
#29 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 05:11
Воняло иногда!
#30 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 05:15
Дык на то и  топка с отдельным входом
