Подумалось вот о чём: а если замутить принудительную подачу через форсунку под высоким давлением? Но как тогда в этом случае разжечь?
Халява не даёт покоя.
#31
Отправлено 14 June 2013 - 17:03
#32 Гость_Sayonara_*
Отправлено 14 June 2013 - 18:28
На работе скопилось приличное количество отработанного масла.
Вопрос: каким способом его можно использовать для отопления коттеджа?Что бы это было безопасно.
А что там может быть опасным?
Друг свою мебельную мастерскую много лет отработкой топил.
Автослесарь, который мою машинку обслуживает, тоже свой бокс отработкой греет.
Правда у них какие то фирменные аппараты стоят. Не самоделки, в смысле.
Оба очень довольны.
#33
Отправлено 14 June 2013 - 23:11
Дизеля настраивают для работы на рапсовом масле,а на отработке (после фильтрации,ессно) возможно? Далее -дизель - генератор..Куды уж безопаснее..
#34
Отправлено 15 June 2013 - 12:36
КПД будет ниже, чем при прямом сжигании. Да и сомнения есть : в отработке предостаточно примесей(вода, антифриз, продукты износа и т.п.), которые помешают надёжной работе такого дизельгенератора.
Правда у них какие то фирменные аппараты стоят.Вот подобные http://www.skurlykov.narod.ru/home.html или импортные? На импортные цена запредельная, никакой экономией не отобьёшь!
#35
Отправлено 15 June 2013 - 12:41
книжка-сделайте сами в квартире и на даче-
перевод с чешского и словацкого Р.Н.Горской.
под редакцией Е.К.Гай москва стройиздат 1981 год
на178 странице печь на нефтяном топливе с чертежами и описанием,все придумано,надо только найти старые "умные"книжки.
у мну лежит в стеллаже
тоже нравиться гидравлический таран-вода на халяву с соседнего ручейка.
Сообщение отредактировал vlad-kram: 15 June 2013 - 12:42
#36 Гость_Sayonara_*
Отправлено 15 June 2013 - 12:46
Понятия не имею. Вживую просто не интересовался. Просто знаю, что на отработке отапливают и сами аппарат не делали, а купили. А какой уж он там...Вот подобные http://www.skurlykov.narod.ru/home.html или импортные? На импортные цена запредельная, никакой экономией не отобьёшь!
#37
Отправлено 15 June 2013 - 23:24
на178 странице печь на нефтяном топливе с чертежами и описанием,все придумано,надо только найти старые "умные"книжки.О! Есть повод в библиотеку сходить.
#38
Отправлено 16 June 2013 - 00:38
ну,КПД можно повысить,если выхлоп пустить через водяную рубашку-теплообменник..Когда отработки ну очень много,то можно и очистить..Помню,были старые дизеля советские одноцилиндровые малооборотистые,кажется, пожарную водяную помпу крутили..Так вот они на всякой дряни работали..
#39
Отправлено 23 June 2013 - 09:55
Факелом такое поджигается, только пламя будет пару метров и воздуха нужно будет много закачивать.
В домашнем котле можно попробовать применить горелку от "ураловского", ПЖД - 30, подогревателя, но также потребуется подкачка воздуха. Работает он на солярке, как будет работать на отработке не проверялось. Если будет работать, для дома будет само то.
Сообщение отредактировал SIV: 23 June 2013 - 09:57
#40
Отправлено 23 June 2013 - 10:36
Натолкнул на идею, спасибо.(Можно поэкспериментировать с форсунками других ПЖД, либо увеличить проходное отверстие.
Главное понял, такую котельную нужно выносить отдельно: отдельную выхлопную трубу и помещение, что бы не пахло,да и сама отработка должна в нём быть, что бы не замерзало.
Сообщение отредактировал ars1117: 23 June 2013 - 10:37
