* * * * * 1 Голосов
Модификатор топлива: шляпа эксперта
Сообщений в теме: 134
#121 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 22:22
Насколько мне известно,там америкосы вцепились довольно уверенно.
Михаил! А что вы сделали с испытанным образцом?
#122 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6209 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 06:02
Сделают, напишут рекламу про супер экономичность аж в 5%. П
А вот и нифига!, Напишут "экономия до 5%", то есть может быть и 1%, а ещё мелким шрифтом добавят о том что результаты варьируются от условий эксплуатации
#123 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
    Эксперт-обозреватель журнала
  • Сотрудник редакции
  • 573 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 06:46
Эх, как хорошо читать такое 1 - го апреля - лёгкость и в душе и в сознании. В другое же время :
Ведь сами зарулёвцы столько раз разносили в пух такое
Ия об этом сказал сразу же! Дальше что? Делать вид, что ничего не произошло?
Валяется в разобранном виде в моем ящике стола!
#124 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 06:54
И такое добро пропадает!!?  Срочно и немедленно нужно поставить на Вольво. И прокатиться на нём в Питер и обратно, посмотреть, сколько в баке останется.
#125 bg79
bg79
  • 471 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 09:04
вот и ЗР стал желтой газетенкой с рекламой какой-то антинаучной байды
#126 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
  • 573 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 12:40
Валяется в разобранном виде в моем ящике стола!!!
#127 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 13:09
А собрать нельзя? Уже работать не будет? Я бы обязательно проверил на "натуре"(на своей машине).
#128 SWlad
SWlad
  • 3978 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 15:22
Я сейчас уже не помню, но с полгода назад был сюжет на ТВ, где "магнитные пластины" ставили на сливные шланги бензовозов. Был скандал, где автор изобретения, говорил, что эффект "магнитизма" действует по времени несколько долей секунд.
#129 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 18:32
Байда не обязательно антинаучная.
Быть может, неожиданным образом работает вполне себе известный эффект. Надо изучать.
Из наших скорых категоричных заключений о разных там забавных "кавитаторах" не следует, что новое не может обнаруживаться.
Не всё изучено. Совсем не всё.
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#130 2440488
2440488
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:21
Прочел статью и стало интересно. Судя по всему принцип работы что протекающее топливо обрабатывают э/магнитным полем.  По словам автора статьи производитель сам не понимает как все это работает, что по моему немного лукавство.
Поиск по базе патентов дал информацию про обработку топлива. Например:
Номер патента:2168052
Номер заявки:98122260/06
Дата подачи заявки:03.12.1998
Дата публикации:27.05.2001
Заявитель(и):Самойлов Павел Федорович
Автор(ы):Самойлов П.Ф.
Патентообладатель(и):Самойлов Павел Федорович
Описание изобретения
Изобретение относится к области автомобилестроения, а именно к предварительной обработке топлива или горючей смеси.
Известно устройство для улучшения свойств жидкого топлива, состоящее из установленного в корпусе немагнитного кожуха магнитов, поддерживающего между немагнитной опорой пластиной и магнитной диафрагмой.
Физико-химический механизм преобразования заключается в следующем.
Легкоплавкий сплав, состоящий из олова и кадмия в "золотом" соотношении, характеризуется тем, что эти элементы имеют незаполненные орбитали на внешних электронных оболочках атомов и различные значения коэффициентов электроотрицательности, т. е. способности притягивать к себе электроны. Взаимодействие этих элементов (обмен электронами) приводит к образованию в массе сплава свободных электронов, локализирующихся у поверхности сплава. Молекулы жидких углеводородов, обтекающих сплав, вследствие существенного различия (по Милликену - Яффе) коэффициентов электроотрицательности сплава и углеводородных радикалов взаимодействуют с поверхностными электронами, в результате чего часть радикалов покидает открытую цепочку алифатического углеводорода, приобретая соответствующий дипольный момент. Эти свободные радикалы (СНх) - диполи весьма реакционноспособны и являются инициаторами бездетонационного горения по цепному принципу.
Наибольшая эффективность способа имеет место при использовании легкоплавкого сплава, состоящего из элементов с повышенной электроотрицательностью (олово) и элементов с пониженной электроотрицательностью (кадмий). Это подтверждается также тем, что химическое сродство кадмия к электрону практически равно нулю, т.е. атомы кадмия не будут притягивать электроны, но будут отдавать их тем атомам, у которых сродство с кислородом имеет большие значения (олово).
4. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
а) Подтверждение предлагаемого механизма преобразования
Прямых надежных методов обнаружения свободных радикалов в жидких углеводородах нет.
Жидкостная хроматография не обнаружила изменений в составе нефтепродуктов после их обработки предлагаемым сплавом.
Для этой цели был использован косвенный метод, заключающийся в том, что если после сгорания обработанного сплавом топлива в продуктах сгорания увеличится содержание свободных радикалов, то это будет свидетельствовать о существовании предлагаемого механизма.
Ссылка на полное описание
http://ru-patent.info/21/65-69/2168052.html
И еще
Устройство работает следующим образом: топливо, проходя через нижний ниппель, попадает в камеру обработки со столбиками 06, где в составе топлива образуются свободные радикалы-диполи, далее топливо поступает в магнитную систему, состоящую из магнита 04 и магнитной втулки 05, где происходит структуризация и ориентация радикалов-диполей, далее, проходя через фильтровальную сетку 10, топливо поступает в карбюратор или инжектор, а далее в камеру сгорания двигателя, где сгорает с большей полнотой, чем при отсутствии магнитной обработки.
Ссылка http://bd.patent.su/2304000-2304999/pat/servl/servlet603a.html
Информации много, но ясной картины у меня самого пока нет.
#131 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:14
Если "Эти свободные радикалы (СНх) - диполи весьма реакционноспособны и являются инициаторами бездетонационного горения по цепному принципу", то эффект увеличения мощности от обработки бензина в рассматриваемом устройстве достигается за счет повышения его октанового числа (т.е. возможности повышения степени сжатия горючей смеси в цилиндрах до воспламенения). Следовательно, для подтверждения эффекта необходимо определить моторным или исследовательским методом октановое число бензина до и после обработки в устройстве. Косвенно о правильности такого заключения можно судить по результатам работы двигателя на высокооктановом бензине. На АИ-98 положительный эффект должен пропасть.
#132 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:56
Дык проверили же, ОЧ упало.
#133 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:20
Значит описанный в патенте 2168052 физико-химический механизм преобразования не из той оперы.
#134 praniko
praniko
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 05:54
Новости есть какие-нибудь? :hi:
#135 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 06:43
Новости есть. Сейчас этой штуковиной сильно заинтересовались америкосы, из Техасского универа и Минэнергетики Штатов. Я в их присутствии проводил очередные испытания нового образца и, можете верить, можете нет, на их глазах и в присутствии десятка свидетелей, за 40 минут работы с устройством, уронил дымность практически  два раза. Эти друзья обещают денежку на проведение серьезных исследований - пока все в основном было по принципу чукчи, пою о том, что вижу. Итог - непонятно, но здорово. А тут есть шанс влезть внутрь. Задача простая и логичная (что мне нравится) - дать устойчивые 2% снижения расхода топлива. Если все сложится, бум пробовать.
