Вдоль или поперёк?
Сообщений в теме: 196
#1 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 18:38
Большинство производителей считает схему с поперечным расположением двигателя выгодной в производстве.Она позволяет сделать авто компактней,но не лишена недостатков.Хотя данная схема является доминирующей.
А по моему схема с продольным расположение двигателя предоставляет больше преимуществ,и недостатков я вообще не вижу. Есть соображения?
#2 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 18:59
Как ближе тянуться, так и лучше + со стороны дороги не очень интересно на трассе согнуться над движком...
#3 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:00
При подольном расположении под капотом просторнее.
#4 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Приведите свои. :rolleyes:
Форум не место для дискуссий!
#5 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:04
Развесовка выгоднее для улучшения проходимости. Проще расположить КПП и сцепление. Управление КПП проще и надёжнее,чётче! Места больше под капотом. Машина безопаснее: расстояние от препятствия до людей (находящихся в салоне) больше!Привода равной длинны!Управляемость и устойчивость выше!Возможность организации полного привода проще.Симметрия-правильная вещь!
Сообщение отредактировал ars1117: 18 November 2011 - 19:07
#6 Happy Ananas
Happy Ananas
  • 9989 сообщений
Думаю, при аварии (при фронтальном ударе) предпочтительней поперечно расположенный двиг, он не будет стремиться войти 'клином' в салон.
Вернувшись с фронта, эти люди уже не могли снова жить нормальной жизнью: после пережитых ужасов войны всё остальное казалось им мелочным, не достойным внимания
#7 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:09
Эта проблема решена: у Мерседесов и др. машин двигатели уходят под салон!
#8 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:10
Продольное расположение - удобно для полноценного 4х4.
С уважением, Вадим.
#9 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:12
Продольный мотор
1. при резком газе машинку немного качает
2. Задний торец мотора крайне труднодоступное место
Поперечный мотор
Рядную шестерку поперек не засунешь... :)
#10 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1672 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:20
Да ну?
#11 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:21
Чем же? Мы, надеюсь, рассматриваем переднеприводный авто? Хочешь-не хочешь, а загружать-то так и так переднюю ось. И при поперечном расположении силового агрегата его -- агрегат -- вообще можно вывесить перед осью. В продольном случае так в принципе не получится. Выходит, что проходимость таки страдает...
Ой ли? Необходимо делать выемку в кузове под картер сцепления и саму коробку, весь агрегат увеличивает переднюю часть. То, что пройдёт на авто класса D и выше, не очень подходит мало- и микролитражкам. Ну давайте представим, какой длины нужно делать моторный отсек на тех же Оке или Матизе?
В век доминирования автоматических трансмиссий это несущественно.
Но и сам моторный отсек придётся делать больше, длиннее. Лишние габариты, вес, стоимость...
Проблема решается и сейчас, не вопрос. А и неравные привода не доставляют таких уж катастрофических неудобств.
За счёт большей длины кузова?
В смысле: реализация заднего привода проще? Ну разве что...
Симметрия в чём? Вы не видели наклонных силовых агрегатов? Правильная развесовка достигается и иными мероприятиями.
#12 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:22
http://old.avtomir.com/_files/uphoto/article_2712/19311_img.jpg
#13 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:34
В продольной схеме за двигателем расположен мост в одном корпусе с КПП. Таким образом привода находятся в "базе" а двигатель выходит далеко из неё,передняя ось загружена лучше! Пример-М2141.
Увеличение длинны благоприятно сказывается на пассивной безопасности.
Существенно! Шестерёнок меньше-выше КПД!
А можно и не создавать таких проблем.
#14 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 19:37
Да ну?
А это точно шестерка а не 5 ка?
А объем?
#15 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 20:14
Да ну?
Они Оочень старались, там с коробкой колдовали усиленно.
#16 Vladimir163
Vladimir163
    профессионал
  • 2064 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 20:21
Это точно шестерка. Это вольво s80 98 года. У нее было две рядных шестерки: атмосферная 2.9 и турбированная 2.8. Если интересно, вот статья в ЗР:
http://www.zr.ru/a/7757/
Да, там с коробкой поколдовали изрядно. Она у них короче 30 см получилась.
#17 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 20:33
Продольное расположение двигателя
- передача крутящего момента под прямым углом - ниже КПД трансмиссии и применение более сложной гипоидной главной передачи
- вынос двигателя далеко за переднюю ось (у переднеприводных) имеет недостаток в склонности таких автомобилей к сносу на поворотах
- ограничение возможностей создания различных безкапотных компановок
Мечтать не вредно !
#18 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 20:35
Пример-М2141
И Ауди. Вспомнить разве что, какие у них передние свесы? И как они влияют на проходимость? И как будут смотреться на Оке, Матизе, Калине?
#19 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 20:39
Проходимость Сотки по-прямой хороша (не даром рекламная фишка Ауди - подъём на лыжный трамплин))), а вот на поворотах у Сотки неприятно сносит морду на скользкой дороге
Сообщение отредактировал WHEEL: 18 November 2011 - 20:40
Мечтать не вредно !
#20 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 20:55
Проходимость -- понятие широкое. То, что у той же Ауди хорошее сцепление с дорогой, вовсе не отменяет малый угол въезда, не так ли?
#21 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1672 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 21:00
А объем?
Точно, сударь мой, совершенно точно. Я даже удивился, что Вы о ней не слышали, при вашей аватарке.
#22 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 08:06
Мне на 2141 передний свес нигде не мешал,там дорожный просвет позволял парковаться до утыкания колёсами.
41-й прёт по сугробам в пол колеса не хуже Нивы(до определённых пределов конечно).
Ну а Ока,Матиз и т.п. машины пускай остаются как есть! Переделывать не надо. Каждая схема имеет право на существование.
Вот только схеме с продольным расположением мало уделяют внимания.
#23 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 13:26
Вы предполагаете сговор производителей? :rolleyes:
#24 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 20:16
Откуда быть сговору? Просто так дешевле! А потребитель мало разбирается,да и выбор не всегда есть!
#25 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 20:52
Какая связь между расположением двигателя и типом главной передачи? Почему - гипоидная?
Сообщение отредактировал kozlov: 20 November 2011 - 20:53
#26 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 20:59
Есть такая связь! На ВАЗ-09 - прямозубая, на 2141-гипоидная!
#27 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 21:03
А почему никто не вспомнил о таких очевидных вещах, как технологичность производства и сборки? И, как следствие, о цене автомобиля?
Ну и что? Связь-то какая?
#28 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 21:05
Пока разбираюсь. Для объяснения нужно сравнить схемы расположения шестерёнок...
#29 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 21:16
Надо с другого конца копать, наверное. С разницы между косозубой и гипоидной передачами. Насколько я помню, у гиподки преимущества такие: прочность, износостойкость, плавность работы и малая шумность.
А еще - поскольку ось ведущей шестерни смещена вниз, смещается и карданный вал, а это снижает высоту туннеля. Но ведь это важно для заднеприводный машин. А в переднеприводных?
#30 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 21:18
ИзображениеВидите : первичный вал паралелен приводам? Тут гипоидной не нужно! У гипоидной угол 90 градусов!Т.е. по компоновочным соображениям.
Сообщение отредактировал ars1117: 20 November 2011 - 21:21
