Вдоль или поперёк?
Сообщений в теме: 196
#31 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 21:39
Надо с другого конца копать, наверное. С разницы между косозубой и гипоидной передачами. Насколько я помню, у гиподки преимущества такие: прочность, износостойкость, плавность работы и малая шумность.
А еще - поскольку ось ведущей шестерни смещена вниз, смещается и карданный вал, а это снижает высоту туннеля. Но ведь это важно для заднеприводный машин. А в переднеприводных?
В трансмиссии переднеприводных автомобилей с продольным расположением двигателя применяется гипоидная главная передача. Применяют её из за малой шумности.
Все, кому приходилось иметь дело с гипоидной передачей, понимают как трудно произвести шестерни, как трудно её собрать и ремонтировать ежели что.
В России по - моему вообще разучились делать гипоидные редуктора для легковых автомобилей.
по компоновочным соображениям.
Можно было применить коническую передачу (под 90градусов). Но грохот был бы страшный.:crazy:
Мечтать не вредно !
#32 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:16
Видите : первичный вал паралелен приводам? Тут гипоидной не нужно! У гипоидной угол 90 градусов!Т.е. по компоновочным соображениям.
Ну это и так понятно, что у продольного двигателя - со главная передача будет со скрещивающимися осями. Вопрос в том, почему именно гипоидная.
Так, погодите. А если двигатель поперек - что с шумностью?
Почему именно коническую? С перекрещивающимися осями бывают червячные передачи, винтоколесные и еще какие-то.
#33 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:18
http://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/gipoidnaja_peredacha_chto_eto_takoe/
Там чёта про линейный контакт зубьев написано. Думаю это важно. И при передаче с параллельными валами, косозубая цилиндрическая передача вполне справляется.
А вот прямозубая цилиндрическая воет (все слыхали звук при движении автомобилей задним ходом)
Сообщение отредактировал WHEEL: 20 November 2011 - 22:27
Мечтать не вредно !
#34 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:39
Версия вполне имеет право на жизнь. Завтра уточню у коробочника, он наверняка знает.
#35 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 11:19
Гипоидная передаёт больший крутящий момент.
#36 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 13:30
Просто так дешевле!
Разве потребителю это маловажно?
Почему - гипоидная?
А разве косозубая менее прочна и более шумна? Смысл в гипоидке по сравнению с косозубой только в расположении осей ведущей и ведомой шестерён. НЕ нужно смещение -- используют коническую косозубую.
Прямозубая! А косозубая? Ей-то чего грохотать?
Форум не место для дискуссий!
#37 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 14:37
Так вот что сказал коробочник с АЗЛК.
Гипоидную передачу в Москвич установили для того, чтобы занизить линию капота, то есть тут играли роль чисто компоновочные соображения - во взаимном расположении двигателя с присоединенной коробкой и расположения полуосей. И валы в коробке расположены не один над другим, а смещены один относительно другого по этим же соображениям.
А гипоидная передача работает, конечно, более бесшумно в сравнении с конической. Это тоже сыграло свою роль.
#38 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 14:47
поверхности шестерен гипоидки - это есть части гиперболоидов вращения, соприкасаются они по прямой линии. Если я не ошибаюсь, конечно.
Закон соприкосновения зубьев, с мягким касанием и мягким разъединением зубьев, и определяет меньший шум, бОльшую износостойкость и прочность.
По-моему, так.
#39 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 15:16
По-моему, так.
Ну так конические тоже по разным законам нарезают. И смысл конических передач вообще перед прямозубыми именно в малошумности. Если они шумят -- к чему огород городить?
#40 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 16:58
Разница в том, что гипоидку можно по разному расстоянию между осями рассчитать.
Конические не нарезают по гиперболоиду, по гиперболоиду - будет гиперболическая передача, или сокращенно гипоидная.
Сам по себе закон гиперболической передачи дает меньшую шумность при прочих равных условиях.
По-моему, так.
#41 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 19:29
По-моему, так.
Изогнутый по гиперболе зуб во много раз прочнее косого зуба с одинаковой толщиной шестерён,и это благодаря большей его площади(и не только).
#42 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 19:52
Тут дело в законе движения больше, Вы в курсе насчет кривой под названием эвольвента?
#43 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 19:53
В курсе. И вашего утверждения не отрицаю.
#44 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 20:55
Мы, похоже, говорили о разном
#45 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 21:56
Помнится на Ауди 80 (передний привод с продольным расположением движка) на силовой агрегат был надет "аркан" из тросов, чтобы не допустить задирание силового агрегата в салон в случае аварии. В заднеприводных автомобилях не встречал таких тросов - видимо эту функцию при аварии должен выполнить кардан.
Мечтать не вредно !
#46 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 22:01
Может, дело в его расположении и конфигурации расположения подушек?
#47 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 22:37
Просто вспомнил в тему (тут уже говорилось) о том что "поперечный" силовой агрегат выгоднее при создании любой компоновки. По форме он ближе к форме кирпича, который можно положить плашмя, а можно поставить на ребро. Восхищаюсь плотностью компоновки автомобиля http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&biw=1265&bih=859&tbm=isch&tbnid=k0gNJ8o_Is13nM:&imgrefurl=http://automarket.su/travel/pubs/merc_smart/32test/&docid=eupErEV6KDxSAM&itg=1&imgurl=http://i.automarket.su/images/releases/img2005/32_1609/24/10b.jpg&w=800&h=600&ei=WKfKTqTDBZT64QTisZRI&zoom=1&iact=hc&vpx=827&vpy=356&dur=2812&hovh=194&hovw=259&tx=146&ty=129&sig=100463537430026292340&page=1&tbnh=156&tbnw=221&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:0
Сообщение отредактировал WHEEL: 21 November 2011 - 22:40
Мечтать не вредно !
#48 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 22:48
Редко что бывает выгоднее при любых обстоятельствах. Это похоже на всесезонную обувь, способную заменить все - от шлепанец до валенок.
Плотная компоновка тоже имеет свои минусы, не так ли?
#49 EST
EST
    прибалтийский москаль :-)
  • 21809 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 00:26
Рядную шестерку поперек не засунешь
её уже на байк даже засунули (БМВ, в этом году)yes
#50 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 09:10
А мне кажется, что когда перед конструктором стоит задача сделать конкретный автомобиль, то такой вопрос не возникает.
Счастливого пути!
#51 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 13:34
Например,строим джип! Как будем ставить ДВС? Вдоль или поперёк? :rolleyes:
#52 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 14:27
Большой-пребольшой джип
http://www.youtube.com/watch?v=Ooc4aTUIOaA&feature=related
#53 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 14:31
Вот тут как раз вариант всего один.(Если конечно двигатель один.)
Сообщение отредактировал ars1117: 22 November 2011 - 14:32
#54 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 14:50
А все остальные джипы - паркетники рядом с этим.
#55 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 15:54
Это в другую тему.
#56 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 17:57
паркетники
ну....Хаммер (первый), вполне мог бы посоревноваться :rolleyes: ...."я так думаю"(с)
#57 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 18:46
С паркетником-то? Мог бы.
С Уралом - нет.
#58 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 21:56
Кстати у Хамера, слыхал необычная компановка - трансмиссия упрятана в огромный продольный тоннель между сидениями (по крайней мере у Н1). Днище получилось плоским что способствует проходимости, а кузов приплюснутым думаю более стойким к опрокидыванию и менее уязвимым к поражению в военных действиях. Это стало возможным на мой взгляд потому что пассажирский автомобиль получил огромные размеры, а ведь одно пассажирское место имеет почти одинаковые габариты как у Хамера, так и у малолитражки.
Видал в Домбае прогулочный автомобиль, представляющий из себя трёхосное шасси (Урал или ЗИЛ 131- видел издалека). Не было ни кабины ни кузова, только несколько сидений. Я так понял, ребята на нём устраивают экстремальные рейды в горы.
Сообщение отредактировал WHEEL: 22 November 2011 - 21:58
Мечтать не вредно !
#59 EST
EST
  • 21809 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 22:06
С Уралом - нет.
почему бы и нет? Вес меньше, клиренс больше, соотношение мощность/масса - выгоднее pardon
#60 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 02:19
Вопрос топикстартера заставил меня конкретно вздрогнуть. И продолжать вибрировать все время обсуждения... Это же надо так выразиться?
