Задача для конкурса знатоков ЗР
Сообщений в теме: 230
#31 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
  • ГородОмск
  • Ваше имя:Ильдар
  • Машина:ВАЗ 21102
Отправлено 16 October 2011 - 06:20
радиатор прикручен плохо biggrin
вообщем пошли разговоры о том где что стучит и от чего :rolleyes:
ммм
а если мне задать как быстрее вытянуть застрявшую машину? толкая или потянув ее за трос? разумеется из подручных средств только люди biggrin
  • 0
#32 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
  • ГородСОЛОМБАЛА
  • Ваше имя:Вячеслав
  • Машина:Правильная
Отправлено 16 October 2011 - 10:17
не суть важно, это может быть и бампер
Может и бампер на пузотёре.
В конкретном случае не он. Там всё примитивно оказалось и в обоих случаях
Нет.
а если мне задать как быстрее вытянуть застрявшую машину? толкая или потянув ее за трос? разумеется из подручных средств только люди public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Тянуть проще и легче если это не брутальный авто, это его лучше толкать т.к. есть куда на машине держатся.
  • 0
Делай, что должно и будь, что будет.
#33 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Городкраснодарский край
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 16 October 2011 - 14:13
Во пара интересных.
В первой задачке - могло стучать боковое зеркало ( Когда то в 90х работал на СТО, шеф притащил себе из Штатов джип и ощутил стук при езде. Найти причину стука было делом чести - всё перетрясли и переслушали, потом он указал на боковое зеркало - сняли, всё равно стучит. Оказалось - дверь стучала на верхней петле).
Во второй задачке - мог стучать лёд в бачке омывателя, когда оттаивает в моторном отсеке при поездке (часто слышу это зимой, когда раскачиваю машины на диагностике ходовой).
  • 0
Мечтать не вредно !
#34 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
  • ГородСОЛОМБАЛА
  • Ваше имя:Вячеслав
  • Машина:Правильная
Отправлено 16 October 2011 - 14:24
Это всё может быть.
Но в конкретном случае всё оказалось намного проще.
В первом случае ваще примитивно, а вот второй мне не понятен хоть причину нашёл и устранил, хотя вернуть на место стук сей легко (в морозы)
  • 0
#35 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 16 October 2011 - 14:32
А вот со мной было - ехал на ВАЗ 2106 летом в жару вдоль Черноморского побережья Кавказа по "серпанитнам" и перевалам - машина ехала хорошо. Выехал на равнину за Анапой, кончался бензин. Машина была переделана под 76й бензин и была "всеядна", поэтому заехал на первую попавшуюся "не фирменную" заправку. Залил бензина и поехал. При первом же обгоне, случился провал тяги, машина стала дёргаться при ускорениях, хотя спокойно ехать было можно. До цели было не далеко и я продолжил путь. Правда вскоре езда наладилась, провалы пропали.
  • 0
Мечтать не вредно !
#36 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
  • ГородОмск
  • Ваше имя:Ильдар
  • Машина:ВАЗ 21102
Отправлено 16 October 2011 - 14:36
при заправке всякая шняга со дна бака поднялась?
  • 0
#37 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 16 October 2011 - 14:39
при -30
А при таком морозе собаки писают на колёса?:rolleyes:
  • 1
Мечтать не вредно !
#38 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
  • ГородLithuania Visaginas
  • Ваше имя:П. Ф. Елисеев
  • Машина:Вольво S40 (...а Ланцер уехал на разборку. Жаль!)
Отправлено 16 October 2011 - 15:58
Этож какой тонкий слух надо иметь!!!!
  • 0
#39 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 16 October 2011 - 17:59
Если ледышка килограммовая, её слышно.
Один мой клиент разобрал половину машины (новой ВАЗ 2107), в поисках неисправности из за звука, который издавал латунный мундштук от какого то музыкального инструмента при перекатывании по пластиковой задней полке. :crazy: Я сам пол часа катался на этой машине, пытаясь понять какой режим движения вызывает шум:rolleyes:.
  • 0
Мечтать не вредно !
#40 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
  • ГородКемерово
  • Ваше имя:Арсений
  • Машина:Лада Калина Кросс 16кл 1.6л
Отправлено 16 October 2011 - 20:45
На Тойоте Хариер стук в салоне был,оказалось ремень безопасности слегка провис и стучал по обшивке салона.
В один из сервисов заехала дама с жалобой на стук задней подвески. Оказалось разбилась банка с замёрзшими огурцами в багажнике,и те катались.
Тут всё просто. С моей тоже такое было на Урале. Только у меня провалов не было,мощность сильно упала!
  • 0
#41 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 17 October 2011 - 12:40
ВодичЬка в баке?
  • 0
Форум не место для дискуссий!
#42 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
  • ГородКемерово
  • Ваше имя:Арсений
Отправлено 17 October 2011 - 16:23
ВодичЬка в баке?
Ну нет же! biggrin
  • 0
#43 Олег (gem)
Олег (gem)
    Тракторист
  • 2312 сообщений
  • ГородДальнее замкадье
  • Ваше имя:Олег
  • Машина:Astra H Caravan Z13DTH
Отправлено 17 October 2011 - 16:49
Раз уж стали вспоминать про старые авто, тож вспомнился случай. Жил на севере, пурги - частое явление, часто приходилось перемёты на скорости "перелетать". Авто - 2106. Раз выезжаю от дома, дворы не чищены, дорога - накатанные колеи. Встречный разъезд - правая сторона выше левой - сзади - отчётливый стук, непонятного происхождения, то же самое - и в правом повороте. В прямой зависимости от скорости. На прямой, левый поворот - ничего. На подшипник полуоси - не похоже. Приехал к ребятам, спецам, домкратили, качали - ничего. Ездил дня два (времени не было разбираться), потом загнал на яму, и при внимательном осмотре, в районе задней крестовины - увидел. :rofl:
Сообщение отредактировал gem: 17 October 2011 - 16:49
  • 0
Данное сообщение, носит субъективный характер.
#44 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 17 October 2011 - 17:45
Ну и я, чем я хуже?
После поездки на море в этом году случилось. Приезжал к родителям, когда уехал, звонит отец и спрашивает, мол, ничего на кардан не намоталось? Машина 2111. Нет, говорю, там и кардана-то нету. А, говорит, что-то скребёт, как будто намоталось.
В салоне ничего не слышно было. Когда в следующий раз сдавал задом, услышал через открытое окно скребущий звук. Этот звук повторялся и при торможении двигателем на определённой скорости.
А полез потом менять глушитель -- подбубнивал давно уже, тут всё и определилось.
  • 0
#45 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 17 October 2011 - 20:34
Думаю, задний бачок средней части глушителя входил в контакт с фланцем редуктора заднего моста.
Ну и я, чем я хуже?
Может шкив колен. вала входил в контакт с защитой двигателя, когда силовой агрегат заваливался реактивным моментом вперёд?
  • 0
Мечтать не вредно !
#46 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 17 October 2011 - 20:54
Не-а! Проще гораздо!
  • 0
#47 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
  • ГородОмск
  • Ваше имя:Ильдар
  • Машина:ВАЗ 21102
Отправлено 17 October 2011 - 20:58
защита погнулась?
  • 0
#48 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 17 October 2011 - 21:04
Стоит немного поправиться. Звук был как бы скребущим, больше дребезжащим.
защита погнулась?
Нет. Защита совсем ни при чём.
Давайте третий вариант, и я сдаюсь :rolleyes: .
  • 0
#49 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 21:13
А кто-нибудь слышал, как "стрекочет" рулетка-автомат, лежащая в перчаточной нише? Если честно, я чуть мозг не вывихнул, отыскивая источник звука... Торпеду разбирал трижды, и всякий раз клал эту треклятую рулетку на место!!!
  • 0
#50 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
  • ГородОмск
  • Ваше имя:Ильдар
  • Машина:ВАЗ 21102
Отправлено 17 October 2011 - 21:15
не говорите что крепление воздушного фильтра ослабло...
  • 0
#51 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 17 October 2011 - 21:50
Дык он пласиковый, дребезжать ему не резон...
Что, выкладывать ответ?
  • 0
#52 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 17 October 2011 - 22:10
Была у меня Таврия:( Приехал знакомый мужик на таком же автомобиле и говорит: "посмотри на моей карбюратор, ты ведь наверняка в своём ковырялся - мощность не развивает, и дымит чёрным дымом".
Снял я корпус воздушного фильтра, а там новенький карбюратор, который оказывается только что перебрал и промылpardonкакой - то карбюраторщик. Он ещё трубки - распылители ускорительного насоса перегнул обе в первичную камеру и свечи новые поставил.
Конечно я не полез в новый карбюратор после специалиста))). Предложил мужику переставить с моей машины пару легкосъёмных "штуковин" под капотом по очереди, чтобы вычислить неисправность методом исключения (или это называется методом тыка?))). Слыхал, что из - за неисправности этих "штуковин" тоже могут быть такие симптомы (с чёрным дымом).
Переставили ту что легче снималась и Таврюха заработала "как часы":rolleyes:
  • 0
Мечтать не вредно !
#53 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 17 October 2011 - 22:43
Может жестяной теплоизолирующий экран в "тоннеле" упал на глушитель?
  • 0
Мечтать не вредно !
#54 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Аркадий
  • Машина:ЗИС110
Отправлено 18 October 2011 - 09:37
ребята, правильные ответы не озвучивайте. С отгаданным ответом задача не пойдет, нельзя, это же конкурс.
Я тут приболел немного, завтра если выйду на работу, мы посмотрим задачи с Конопом.
И почту я пока не могу посмотреть, из дома.
Вообще, у задач есть некоторые требования. например, ответ должен быть однозначным. Если же их возможно два или больше, и оба одинаково правомерны, это неправильно. Ведь надо догадаться, понять, а не угадать. :rolleyes:
Сообщение отредактировал kozlov: 18 October 2011 - 09:39
  • 0
#55 Полный Дроссель
Полный Дроссель
    Охранник в McDonald's
  • 6604 сообщений
  • ГородОттуда
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Mercedes-Benz 190E
Отправлено 19 October 2011 - 09:05
kozlov,
Как-то хреновастенько выложены эти задачки на сайте журнала: если выложить всю страницу целиком на экран - невозможно прочитать, мелко очень, а если нажать увеличение - невозможно скроллить :unsure: , только серединка статьи видна ...
его не надо скроллировать. его надо "взять" мышкой и передвигать как надо.
  • 0
Настоящий автомобиль гремит, шумит и воняет бензином.
#56 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25732 сообщений
  • ГородСлавный город Химки
  • Ваше имя:К.Сергей
  • Машина:KIA RIO X-line.
Отправлено 26 October 2011 - 12:25
2 высоковольтных провода.
А "карбюраторщику" этому руки оторвать...
  • 0
Errare humanum est...
#57 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
  • Ваше имя:игорь
  • Машина:лачетти
Отправлено 26 October 2011 - 18:20
Коммутатор я переставил. В этой штуковине достаточно "мозгов", чтобы нарушить распределение зажигания. Ещё такое поведение двигателя замечено мной при нарушениях в работе катушки зажигания (например на Оке - это очень распространённая неисправность).
  • 0
Мечтать не вредно !
#58 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Аркадий
  • Машина:ЗИС110
Отправлено 02 November 2011 - 14:59
Сообщаю, что мы просмотрели задачки.
Прошу прислать мне на почту задачки под номерами
#9 WHEEL
#16 yuvoront
#25 Темнила
#35 WHEEL
#43 gem
#44 Витал
Задачку #52 рассматривать, увы, нельзя, потому что на нее уже опубликован ответ.
Задачку надо прислать со ссылкой на нее же, размещенную в этой ветке (или хотя бы номером). Вместе с задачкой обязательно ответ. По желанию - свои ФИО и город, где проживаете. Если задача попадет в печать, ФИО может пригодиться.
После того, как мы с Конопом их прочтем, они (не все, но думаю, многие, а может, и все) попадут в портфель и будут дожидаться своей очереди.
Предупреждаю, что очередь может быть длинной - несколько месяцев. Впрочем, тут как повезет. :rolleyes:
Моя почта [email protected]
  • 0
#59 Steam
Steam
  • 271 сообщений
  • ГородАрхангельск
  • Ваше имя:Игорь
  • Машина:Лада Приора
Отправлено 07 November 2011 - 10:13
Запомнилось из детства - рассказ военного шофера.
Военные годы. Ехал по лесной дороге. Лес, деревья, болотца... Вдруг двигатель заглох. Диагноз показал, что умер конденсатор системы зажигания. В машине, разумеется, ничего подходящего, способного заменить его или как-то вернуть к жизни, не нашлось. Тем не менее, выход был найден - система зажигания обрела работоспособность, машина доехала до места назначения своим ходом, на своем двигателе.
Как?
  • 0
#60 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 11:37
Этот фокус знаком многим водителям старшего поколения... :)
  • 0
