Ближний свет вместо ДХО
Сообщений в теме: 136
#91 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 19:45
В исправной машине АКБ годами не просит "кушать". Лампочки, я думаю, здесь ни причем.
Я тоже до недавнего времени так думал. Считаю, что у меня исправная машина - 13,5 В под нагрузкой. Однажды при -36 АКБ отказался крутить двигатель. Подоткнул к нему зарядное устройство, через некоторое время из-под крышки потек электролит. Когда стал разбираться, оказалось, что "глаз" на АКБ не зеленый, а черный, что означает недостаточную плотность. Порылся в интернете, нарыл: вытекающий из-под крышки электролит выдавливается при разложении воды в замерзшем АКБ. Первая мысль - АКБ пришла хана, разморозил пластины. Но потом решил попробовать оживить его - может, еще не все потеряно? Занес в тепло, отогрел, часок погонял зарядкой. Глаз так и не позеленел. Поставил АКБ на место, завел машину с полпинка (стоит подогреватель ОЖ, но масло холодное). Поездил, вечером снова подморозило за -30, снял АКБ, смотрю - глаз зеленый! Через пару дней поставил на место, и больше не снимал. Как то заводился при-25 без подогрева на холодном АКБ - все нормально, значит АКБ не умер!
Для себя сделал вывод: В течение нескольких дней стояли морозы до -37, машину приходилось заводить ежедневно. Несмотря на пробеги под 200 км холодный АКБ в неутепленном моторном отсеке не хотел заряжаться, плотность понизилась, и в одну прекрасную ночь электролит попросту замерз. Следовательно, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, достаточно в сильные морозы просто заносить АКБ в тепло. Теплому АКБ легче завести холодный двигатель, потом ему легче зарядиться.
Повышать напряжение в бортсети при нерегулируемом РН считаю нецелесообразным, т. к. потребители не обрадуются повышенному напряжению да и АКБ летом придется туго.
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!
#92 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 21:54
Кстати, советую на "глаз" вообще не обращать никакого внимания. Очень часто они "льстят" владельцу. Т.е. всегда зеленые при любой плотности электролита.
Проверять надежнее всего приборами.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#93 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 10:14
Из приборов имеется только мультиметр, а напряжение на клеммах без нагрузки не дает полной картины состояния АКБ. Батарея необслуживаемая, поэтому оценить плотность могу только "на глаз" - зеленый или черный. Естати, зеленеет, если батарея заряжена на 70 и более %. Качеству глаза "Medalist" доверяю.
#94 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 12:23
У нас в магазине ареометр стоит 55 рублей yes
Всё Путём!
#95 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 17:32
Батарея необслуживаемая. Не взламывать же её!
Сообщение отредактировал Vasiliy_f: 30 January 2011 - 17:34
#96 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 18:26
У ремонтников понятие "необслуживаемая" вызывает лишь смех. Причем это относится много к каким изделиям. Электролит в неё через какие-то отверстия же заливают на заводе? Внимательно нужно осмотреть её, у необслуживаемых обычно одна общая крышка на все банки. Содрать верхнюю наклейку. Подковырнуть и открыть. yes
Всё Путём!
#97 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 19:04
Да не всегда так,попадались(и часто) батареи с полностью заплавленной крышкой.Конечно , у неё имеется вентиляция,но воду дисцилированную подлевать не требуется за весь срок службы! Потому и НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ!
А я поступаю по совету одного из читателей нашего журнала: "замёрзший" и отказавшийся заводить аккомулятор-в тазик с кипяткои! Минут через 10-15 крутит как летом! И зарядку берёт!:good:
#98 Rudy
Rudy
    профессионал
  • 1528 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 23:54
Не могу сказать про "необслуживаемые" автомобильные, а вот такие, как в "ю-пи-эсах" стоят - так там нет электролита в привычном понимании.
Там гель.
Кому татор, а кому лятор.
#99 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 07:34
Это понятно. Подковыривал. Бесполезно. Насиловать не стал. В итоге батарея отогрелась, зарядилась, теперь работает. А мне больше ничего не надо. Типичный потребительский подход.
А он не умрет от резкого перепада температур?
#100 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:12
Rudy Мы ужеболее пятнадцати лет ездим с ближним и никаких ДХО у нас в правилах нет. Если не секрет,где это ВЫ так ездили?
#101 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:21
Vasiliy_f Когда стал разбираться, оказалось, что "глаз" на АКБ не зеленый, а черный, что означает недостаточную плотность.
Индикатор,а "глазок" и есть индикатор верно показывать(по своей сути)не может. Если электролит замерзает,значит плотность не соответствует т.е. в морозы-держи в тепле.
Сообщение отредактировал ikaz2008: 31 January 2011 - 18:22
#102 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:24
Ильдус, а открыть профиль и посмотреть - не судьба?
В Литве они так ездят.
Сообщение отредактировал Takc: 31 January 2011 - 18:25
#103 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 20:38
Во первых,люди,которые советовали-проверяли...
Во вторых-я сам пользовался этим неоднократно!
В третьих:а чему там умирать? Электролит нагреется,и только! И его нельзя резко перегреть,через стенки АКБ(они ведь достаточно толстые),да и температура не больше(снаружи)90-95градусов.
Ну,а с тёплым электролитом-хоть куда!
#104 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 17:54
TakcВ профиле написано одно,а на деле может быть другое!
#105 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 18:39
Почему же не может? Тот же ареометр. Плотность упала, зеленый шарик утонул, глаз почернел. Плотность повысилась, шарик всплыл, мы его видим. Если понизился уровень электролита, мы видим белое дно индикатора.
#106 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 18:04
Почему же не может? Тот же ареометр. Плотность упала, зеленый шарик утонул, глаз почернел. Плотность повысилась, шарик всплыл, мы его видим. Если понизился уровень электролита, мы видим белое дно индикатора. Даже у ареометра есть класс точности и погрешность соответственно!
#107 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 09:15
Сильно сомневаюсь, что хоть один покупатель ареометра за 50 р. проводил его поверку с целью проверки соответствия метрологических характеристик заявленным. Не смешите!
Кроме того, ареометр - средство измерений, а "глазок" АКБ - всего лишь индикатор. Следовательно, в его обязанности не входит измерение плотности электролита, его задача - показать, достаточно высока плотность электролита для нормальной экплуатации АКБ, или нет. Качество индикатора должно соответствовать качеству АКБ.
Сообщение отредактировал Vasiliy_f: 04 February 2011 - 09:26
#108 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 18:25
Тебе это кажется смешным? Да-а-а...
Я проводил самостоятельно поверку в домашних условиях. Берется качественный электролит с заведомо гарантированной плотностью и поверяется.
Путем нехитрых манипуляций (описаны ещё в книгах, изданных в 70-80х) приготовляются растворы любой плотности. Поверяй на здоровье.
А "глазкИ" обычно льстят владельцу.
Всё Путём!
#109 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 08:23
Вот именно ИНДИКАТОР-т.е. верность инфы "плюс-минус" трамвайная остановка!
#110 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 08:51
А, вобще... ДХО должны отключаться при включении габаритов или ближнего света ????
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#111 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 09:58
Габаритов, естественно! Для того, например, если ты просто хочешь машину оставить на неосвещенной улице, или вечером просто в ней сидишь и т.п.
Всё Путём!
#112 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 11:55
Чем гарантированной плотностью? надписью на бумажке? Это же не ГСО, поэтому допуск
, особенно у самостоятельно приготовленных растворов.
Немного разовью тему: если очень нужно, можно проверить достоверность показаний индикатора ареометром, поверенным в домашних условиях.
Мне больше льстит, когда холодная АКБ запускает двигатель на морозе. А показания индикатора - для справки. Пока НОНД индикатору.
Сообщение отредактировал Vasiliy_f: 05 February 2011 - 11:57
#113 Rudy
Rudy
    профессионал
  • 1528 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 18:59
А в солёной воде нельзя проверить ареометр?
#114 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 19:04
Можно и в водке...
#115 Rudy
Rudy
    профессионал
  • 1528 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 19:06
Не надо "ля-ля", водка меньше единицы.
Там другой ареометр.
#116 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 19:52
biggrin
#117 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 00:50
ну , а включаться они должны с первым поворотом ключа, или вместе с пуском двигателя????
не учите меня жить,
#118 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 08:23
Плотность насыщенного раствора соли на превышает 1,2 г/см3, а нужно до 1,30 - 1,35. Так что нельзя.
Кроме того, для контроля плотности приготовляемого раствора нужен ареометр более высокого класса точности, не у каждого такой есть. Так что, ИМХО, поверка ареометра в домашних условиях не даст нужного результата. Аналогия - поверка мультиметра путем втыкания в розетку 220 В.
#119 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 09:36
По Правилам - только в движении. Есть несколько схем реализаций, делают и от запущенного двигателя, некоторые запитывают дополнительно через цепь включателя стояночного тормоза (типа, во время стоянки, фарам гореть не обязательно, хоть двигатель и запущен).
Я делаю только от поворота ключа зажигания. Работ минимум. К ручнику проводку тянуть не надо.
Всё Путём!
#120 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 16:47
Покупаете в магазине электоролит с заданной плотностью (можно купить 1.27 и 1.29), делаете замер своим ареометром:на нём ставим метки 1.27 и 1.29! Вот такая калибровка. Но я считаю,что точности ареометра с одним поплавком достаточно(бывает с несколькоми).
