Компрессия и степень сжатия
Сообщений в теме: 40
#1 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 12:50
Инстинктом понимаю, а мозгом нет. Понимаю что это разные вещи, но они вообще зависят друг от друга, или это независимые понятия. И почему при степени сжатия 10,0, компрессия норма 12,7. Чето мозг вообще клинит
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Рис.jpg   65.86К   13 скачиваний
Я персонаж мифический, у меня и документ есть
#2 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 12:54
Учебник физики почитайте, чем адиабатическое сжатие газа отличается от изотермического....
Счастливого пути!
#3 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 13:01
:blink:
#4 Mity
Mity
  • Новички
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 13:07
Не претендую на роль "моториста", а, тем более, "продвинутого физика", но кое-что помню из описательной части..учебников!
Так вот:
1. компрессия (в Вашем случае 12.7) - это давление, создаваемое поршнем в цилиндре. Имеряется, как правило, в атм. ("атмосферах").
2. степень сжатия: это чисто моторный термин, который нафиг не нужен водиле. Это - отношение диаметра поршня к его ходу. Т.е., это конструкторский термин, служащий для расчёта режима работы конкретного мотора.
Не смог подгрузить фотку, такчто теперь вопросом мучаюсь я: "На кой нон Вам нужно?"
#5 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 13:09
:blink:
А ещё есть такая фигня под названием "размерность".
Степень сжатия - это безразмерная величина, так как получается делением объёмадо сжатия на объём после сжатия.
А вот компрессию тупо измеряют манометром - это давление.
Почему давление при измерени компрессии получается больше, чем атмосферное давление, умноженное на степень сжатия я выше ответил.
Счастливого пути!
#6 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 13:15
А может компрессия в моем случае быть 15?
Я измерил компрессометром, получилось 15. Мне говорят - бряхня
Сообщение отредактировал AntiRacer: 22 October 2010 - 13:16
#7 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 13:20
Если манометр не врёт - значит так оно и есть.... Если в цилиндры масла залить, ещё больше будет - вплоть до гиравлического удара и разрушения камеры сгорания. :rolleyes:
Счастливого пути!
#8 baidan
baidan
    не любитель
  • 1687 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 13:51
Степень сжатия это отношение полного объёма цилиндра (рабочий объём + объём камеры сгорания) к объёму камеры сгорания. Степень сжатия - величина безразмерная.
Ну а компрессия это именно давление развиваемое в цилиндре. Измеряется в кг/см2.
хороший плохой злой
#9 Ramay
Ramay
  • 634 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 15:39
А еще компрессию можно в ведро наливать. Помню, в гараже слышал "а принеси как мне, пацан, ведро компресcии"/
#10 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 15:53
Это только в том случае, если ведро цилиндрическое. В конусное ведро не нальётся. :)
#11 fantom002009
fantom002009
  • 487 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 17:38
В чём уникальность вашего случая?
Какой автомобиль , какой пробег, расход масла какой?
Сообщение отредактировал fantom002009: 22 October 2010 - 17:39
#12 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 19:24
Машина Мицубиси каризма. Мотор 1,6 один распредвал но 16 клапанов, 103 лошади. Пробег 160тыс. Расход масла... от замены до замены не доливаю - наверно никакой расход. В пределах погрешности измерения щупо.
Пока кто-нибудь не съязвил скажу что масло меняю раз в 15 тыс. Масло Мобил 1 5W-50 Peak Life. Правильно название написал)))?
Сообщение отредактировал AntiRacer: 22 October 2010 - 19:30
#13 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 19:46
Может.............. Только движек придется скоро ремонтировать :).......
Т.к. такая компрессия может быть у "убитого" дизеля (у нормального она больше)
А для бензинового это слишком много..
Вообще-то эти понятия косвенно связаны - компрессия это давление газа при атмосферном давлении расположеного в полном объеме (камера сгорания+ между мертвыми точками)сжатого до объема камеры сгорания. (Кто-то вспомнит движки с наддувом,но там степень сжатия меньше - просто другое начальное давление)
Это максимальная компрессия(идеальная), в реальной за минусом потерь (в них и весь интерес диагностики).
Так,что компрессия для каждого вида двигателя в максимуме конечна
#14 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 20:16
Есть условия правильного измерения компрессии: Температура двиг., обороты к.вала, открытый дроссель, выжатое сцепление и т.д.... Но все погрешности приведут к занижению результата измерения, кроме лишнего масла в цилиндре или неисправного компрессометра.
Мечтать не вредно !
#15 amd 19
amd 19
  • 19417 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 20:21
пусть 15, пусть 25 да хоть 45 манометр показывает (это его сугубо манометронное дело), главное что б во всех цилиндриках ровное было.....
Если все , то не я....
#16 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 20:40
А чё тут язвить?:
1,6 - 16 кл. - 16о тыс.
15 тыс. - 15W - 15 очков компрессия (всё нормально) :rolleyes:
Мечтать не вредно !
#17 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 20:41
Единичка от Мобила 1:rolleyes:
#18 baidan
baidan
    не любитель
  • 1687 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 20:47
А мож просто показометр врёт? :)
хороший плохой злой
#19 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 21:04
Кстати при выборе моториста, не мешало бы "прощупать", как он различает эти понятия (степ.сж. и компрес.), думаю немало "спецов", которые не различают. :crazy:
А вот у тестя на Шестёрке движок (21011) дефорсирован под 76 бензин (лет 15 назад). Одна прокладка ( наверное поршня спилены ), но сделано было мастером так удачно, каким только бензином мы её не заправляли (даже из "коров" на трассе в Адыгее), движок никогда не капризничал и едет прекрасно вот уже сколько лет.
Мечтать не вредно !
#20 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 21:55
Короче степень сжатия - это геометрический параметр насоса. А компрессия - это то давление, которое этот насос может накачать. Так???
#21 prado200
prado200
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 23:13
взять к примеру обыкновенный атмосферный движок и замеряем компрессию и получим например 11,5 кгс ,а теперь залейте через свечные отверстия кубика по два моторного масла и меряем снова компрессию и получаем уже14 - 16 атмосфер... другими словами мотор типа жрет масло...ваш мотор.. ибо при компрессии 17 работает мой дизельный погрузчик, и прекрасно работает. думаю для бензинового 15 это уж слишком! или компресометр на свалку. а вообще ващно это равные паказания по всем горшкам.
#22 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 23:41
Возможно, неисправен компрессометр. Возможно, в камеру сгорания попадает масло.
#23 fantom002009
fantom002009
  • 487 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 06:56
Всё в порядке с вашим двигателем, не о чем даже думать :)
Вы используете очень очень вязкое масло... Компрессия вполне может быть 15 :)
#24 Ясносолнышко
Ясносолнышко
    Забанен на Google
  • 9639 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 08:27
Дефорсировал движки ВАЗ 2101 под АИ80 установкой поршней от ВАЗ 2108 (они высотой меньше, а диаметр совпадает = 76 мм).
А по компрессии почитайте здесь: http://amastercar.ru/articles/engine_car_36.shtml
Очень толково и грамотно расписано. Главное указаны причины УВЕЛИЧЕННОЙ  компрессии  :D
#25 baidan
baidan
    не любитель
  • 1687 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 08:52
Точно!
хороший плохой злой
#26 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 16:32
Чтобы не грешить на неточности компрессометра, гораздо правильней использовать такую информацию, как разброс компрессии по цилиндрам. Занижающий или завышающий показания прибор, тем не менее, дает верную разницу.
Очень часто вся проблема может быть только в одном цилиндре (прогар, недозакрытие клапана).
А если разница несущественна, то водитель при длительной эксплуатации данного авто - по пробегу, по расходу масла, тяги автомобиля при подъеме в гору может уже судить о состоянии ЦПГ, поэтому его с толку не собьют и завышенные показания! yes
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#27 ВАЗОН
ВАЗОН
  • Граждане
  • 195 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 19:32
Могу объяснить сей параметр(компрессия & степень сжатия) по нашему,по сельскому. Компрессия-это когда, при её значении ниже 11,5 кгс/см,двигатель ни живой не мёртвый, плохо "тянет",заводится, неэффективо сжигает топливо-воздушную смесь. При "отличной" компрессии- 12,5-13 кгс/см, двигатель заводится от прикосновения, берёт 12-14% подъёмы на одном дыхании,экономичен и т.д. При большой "степени сжатия", более 11,5,двигатель крайне неэффективен по КПД в переменных режимах работы, чрезвычайно туп на "низах",критичен к октановому числу топлива,требует постоянного и частого переключения передач,чрезвычайно чувствителен к перемене нагрузки. Такие,"зафорсированные" двигатели требуют многорядные коробки передач(не менее 6ти),режимы оборотов таких "движков" уходят на обороты далеко за 10000. Использование их на тяжёлых режимах пахотных работ, вывозе навоза не оправданно. Их удел,применение на высокооборотных режимах работы,как то: "Геликоптеры", спортбайки,скутеры малых объёмов и триммеры. Вот так мы на селе, отделяем эти два параметра друг от друга.
#28 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 19:38
То то он у меня только после 3000 ехать начинает кое как. И только к 5000 просыпается. И не спит до 7000. Потом отсечка
#29 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 23 October 2010 - 19:40
Разве? Мне казалось, что чем больше степень сжатия - тем выше КПД и тем быстрее происходит сгорание смеси в цилиндре. Именно для этого делают медленногорящие бензины с высоким октановым числом. Нет?
#30 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 19:51
Да еще про высокооктановый бензин... Иногда кажется что моему Аи-95 маловато. Чувствуется что хочет 98-го. Ну там пальчики стукают под нагрузкой. Может с ним до меня чего нибудь "натюнинговали"???
