Смазка для болгарки.
Сообщений в теме: 51
#1 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 19:47
Народ, порекомендуйте смазку для редуктора болгарки. Старая то ли высохла, то ли испарилась, то ли ещё чё, я её вычистил, заложил смазку от немецких гранат (ШРУСов), там шла в комплекте в тюбике. Но черт бы её побрал, она под действием цб силы отлетает к краям, а на зубчатом колесе вообще не держится. Даже если под завязку набиваю, все равно отлетает.
Подскажите, а то редуктор шумит.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#2 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:16
На строительных рынках есть конторы по ремонту электроинструментов - спроси у них.
#3 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:25
biggrin biggrin biggrin попробуй пеной монтажной редуктор задуть - мож не будет отлетать biggrin
А если серьезно - никакую шрусу-мрусу (и прочие Литолы-Солидолы) туда пихать не надо - это смазка для совсем других условий эксплуатации. Там нужна металлоплакирущая смазка для скоростных зубчатых пар (на входе редуктора ок. 30 тыщ. оборотов) - например, Huskey Coolube #2 (поищи в инете - где поближе продается).
Ну, или еще проще - иди в ближайшую сервисную мастерскую, где занимаются электроинструментом и покупай смазку для редукторов УШМ.
И главное - ни в коем случае нельзя набивать редуктор полностью! Не более 1/3 объема! В малую УШМ (115-125 мм) закладывается 25-30 грамм.
ЗЫ. Кстати, а что за девайс? может, замена смазки там так же эффективна, как танец с бубнами? Марка какая?
#4 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:51
Hidria Perles, круг 125 мм. Мощность 1250.
ЗЫ: Я допускаю, что при произношении этого названия сочетание некоторых звуков может вызвать смешки, но всё-таки, лучше погуглить. Фирма хорошая.
Всё Путём!
#5 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:55
Фирма хорошая.
Для нечастого бытового использования реально пофик, какая фирма. Я забор на даче ваял, нонеймовская болгарка за 200 руб как ни странно не померла.
Я злой и память у меня хорошая.
#6 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 20:58
пойдеть yes ищи смазку для УШМ
#7 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:00
biggrin здесь главное - что ты не помер. А то бывали случаи... 10-12 тыщ оборотов диска - это не тот случай, когда я бы рискнул доверить свою жизнь хунхузским умельцами из цыганского подвала :acute:
#8 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:08
Диск маленький, 100 мм или около того. Нет там ничего критично опасного. Ручную циркулярку такую же нонейм уже не рискнул брать, это реально аццкий механизм, как и болгарка с диском 230 мм.
#9 igorMMC
igorMMC
    Супер-Модератор
  • 3985 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:11
Я взял. Работает, зараза, и не пищит. И болгарка из Ашана работает, и виброшлифовальная машинка оттуда же, и даже нонеймовый электрический краскопульт.
Работа - не волк. Работа - это ворк, а волк - это гулять.
#10 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:14
Работает, зараза,
А этот, который триммер нонеймовский помер таки, раз бензиновый консервировать собрался? blush
#11 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:16
Это я потом узнал, что работать болгаркой 230 легче, чем 125. Последняя имеет малый вес и сравнительно большую мощность, поэтому все время пытается вылететь из рук. А большую как повесил в воздухе, так она и висит и режет.
Всё Путём!
#12 igorMMC
igorMMC
    Супер-Модератор
  • 3985 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:20
Работает, зараза,
Не, живехонек и отлично работает. Просто слабоват он для зарослей, а вот газон см до 10 высотой им стричь - милое дело. Так что я двумя пользуюсь.
#13 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:27
вахвахвах!!! ты это дело брось!!! Нет ничего опаснее в мире ручного инструмента, чем УШМ! Вообще ничего опаснее нет! Это я тебе как профессионал говорю (с)Тол. Самый страшный девайс, оставляющий самые страшные последствия (фоты не буду вешать, бо гараж открытый - вдруг у кого энурез приключится). Думаешь, зря Бошевские, Макитовские, ДеВольтовские болгарки стоят в десятки раз дороже "почти таких же, но за 200 рублей из Оби"? Хератам! Именно за безопасность деньги просят :acute:
#14 signity
signity
  • 261 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:44
Если я правильно понимаю в безопасности сих девайсов, то главная опасность от них - разлетевшийся диск, а это не зависит от того, Бош это, Макита или нонейм. Нужно не снимать кожух и принимать все меры предосторожности. И совсем уж левые диски не ставить.
А стОят дороже они за навороты (типа электронного запуска) и кличку. Это про то, что в разы.
#15 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 21:46
Я тоже так полагал. Или там сам редуктор может того, в разнос пойти?
#16 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 22:00
Мне у боша понравилось шо если диск зажмешь и остановишь - она выключаеццо, и стабилизатор оборотов тоже прикольная тема и самособой противовибрационная ручка :good: кетай фтопку!
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#17 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 22:02
С одной стороы - почти так, а с другой - совершенно не так :acute:
Разлетевшийся диск - страшная опасность, но далеко не единственная. И более того - вероятность разрушения диска с разлетом осколков как раз таки очень сильно зависит от того, Бош это или не Бош biggrin Там, где на хунхузке кривой диск разлетится однозначно, болгарка с плавным пуском и автобалансировкой просто нивелирует его кривизну и не создаст разрушающих перегрузок.
Далее. Чаще всего диски разлетаются при заклинивании. Бошевская болгарка при заклинивании диска мгновенно остановится (как правило, диск не успевает разрушиться), а хунхузка будет продолжать крутить шпиндель, посыпая все вокруг осколками. Даже форма защитного кожуха играет гигантскую роль - у Бошки все осколки уйдут вперед с углом разлета 30 градусов, а у хунхузки из Оби осколки, несмотря на кожух, летают на все 360.
Еще. При ззаклинивании диска, он не всегда сразу ломается. Очень часто (особенно актуально для мощных одноручных болгарок) девайс просто выскакивает из рук и начинает самостоятельный танец по помещению. Бош мгновенно выключится, а вот китаяснах не успокоится до тех пор, пока не перережет свой провод (после того, как располовинит хозяина)...
Есть и еще масса нюансов. В т.ч. - мне приходилось видеть китаясанах с пробитым изнутри кожухом редуктора. Куда полетели осколки ведущей шестерни (повторюсь - 30 000 оборотов в минуту) можно только догадываться...
#18 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 22:03
Я его сразу снял и выкинул biggrin мне ей не тока арматуру пилить приходиццо, с кожухом ваще галяк :acute:
#19 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 22:13
Кстати! ОЧЕНЬ рекомендую всем, кто легкомысленно относится к болгарке почитать вот эту тему - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75697
букф там много, но мозги вправляет хорошо yes
#20 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 22:16
Да разлетались у меня диски еще на старой болгарке, и не один.... каждый раз как зажимало диск в металле, и по морде хлестало осколками - больно, но не более.
#21 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 22:21
да, действительно - чо там бОльного то?
#22 Wlad
Wlad
    Влюбитель
  • 3124 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 23:45
:shok: Никогда не задумывался...
#23 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 07:31
Это хочешь сказать осколками от 125мм диска?
#24 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 08:57
это? нет - видно же, что во лбу торчит сегмент от 230-го, но у 125-го та же угловая скорость - 80 м/с, и летают они точно так же...
Так что, лично я без защитной маски болгарку даже не включаю, но это, разумеется, личное дело каждого pardon
#25 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 10:37
Пробежался, на 99% вмешательство очумелых ручек.
Одним словом можно вот такую из недорогих брать? http://www.drel.su/catalog/152/SPARKY/426.html
#26 Andriy
Andriy
    аццкей флудер
  • 4904 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 10:53
У отца такая уже лет 10 трудицца дома и ничо. У него большая тока.
#27 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 11:41
Скорее - тупое раздолбайство и пренебрежение эдементарными правилами ТБ (из инструкции на инструмент)
Одним словом можно вот такую из недорогих брать? http://www.drel.su/catalog/152/SPARKY/426.html (к тому же, акция там идет со скидками)
#28 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 12:02
Ну вот, прямо на сайте производителя толкают на... Не знаю куда толкают, но скальп зачётно снимется при неловком движении. blush
#29 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 16:42
На счет опасности - как я уже писал маленькие легкие, но мощные болгарки может и не вырвать из рук (если крепко держишь), а в течении доли секунды отбросить на резчика. Это если держишь под правую руку, а большинство именно так и держат.
Всё Путём!
#30 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 16:53
Отбросить - это и называется вырвать. И чаще всего это происходит именно с маленькими одноручными болгарками, которые удерживаются за корпус. Причем, выскакивают они независимо от силы рук - вибрация в течение продолжительной работы инструментом "сушит" руку, воздействуя на нервные окончания в мышцах ладони (привет дешевым болгаркам без антивибрационных систем), и в конце концов рука просто рефлекторно разжимается ... :cray:
--> Яндекс.Метрика
