Чайнику достался УАЗ.
Сообщений в теме: 91
#31 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 08:19
Вячеслав, спасибо, но ссыли Ваши не работают...увы
#32 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 10:15
Сходите по ним позже... там опять проблемы с форумом, он эпизодически 502-ю ошибку кидает
Делай, что должно и будь, что будет.
#33 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 05:14
Может такое быть, что у мну зажигание без коммутатора? Нигде не нашёл. Искал блестящую аллюминивую коробочку размером с армейскую аптечку. Такой нет. есть две пластмассовые, одна со спичечный коробок, другая с сигаретную пачку.
#34 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 10:18
Такого быть не может.
Скинь фоты и посмотри под торпедой со стороны водителя в салоне.
Хотя на такой модели обычно на моторном щите с лева по ходу движения.
Ссылки заработали.
Сообщение отредактировал Темнила: 05 November 2011 - 10:19
#35 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 20:12
Всё нашёл. Под торпедой со стороны пассажира.
Вопрос другой. Холодный - заводиться на раз два, горячий (80 С, выше не поднимается никогда) - начинает глохнуть, уходят холостые, временами троит, заводиться раза с третьего-четвёртого. Деформация корпуса карба от нагрева и подсос воздуха? С чем связано, и как лечить?
Когда то был ЗАЗ, там при перегреве клинили клапана бензонасоса, может такое быть на УАЗе?
Сообщение отредактировал TeRz: 06 November 2011 - 20:15
#36 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 20:14
Иглу карбюратора притереть или поменять.
#37 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 20:46
Виновен в этом бензонасос, заменить на Пекар.
ну и проверить уровень в поплавковой камере.
Она можно сказать не приделах, а если приделах то смотреть в последнюю очередь.
#38 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 21:19
Она как раз и влияет на уровень в поплавковой камере.
У него начинает "троить" и холостой уходит! И причём тут бензонасос?
#39 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 21:32
Влияет не спорю.
Но плохой запуск на горячую на УАЗах как правило это насос.
И клапан разбалансировки, ну с этим ничего не сделать.
Хотя достсточно плавно тапком акселератор нажать, чтоб ускорительный не сработал и тогда пуск облегчится... и проблема запуска на горячую уйдёт и останется троение и гуляющий ХХ
При троении и гулянии ХХ и насос не виноват и игла не причём.
Там может и с системой зажигания глюк, а именно свечи/провода ВВ, комутатор и прочая шняга.
Сообщение отредактировал Темнила: 06 November 2011 - 21:35
#40 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 21:35
Смесь "богатит" при недержании иглы. Вот и троит и ХХ...
#41 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 21:39
Правильно но на не прогретом как понял всё нормалёк и в других режимах то же...
Вот у мну ХХ гулял из за изношенной ЦПГ и троения были
#42 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 21:41
На прогретом бензин в поплавковой камере горячий и испаряется быстрее(к тому же).
А машина у него почти новая.
#43 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 21:47
Это ни о чём не говорит... по проблемам прочитанным тут машин дали прокакаться не по детски
Думается тут комплексная проблема.
#44 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 20:35
Спасибо за мысли, буду смотреть. Сегодня пришла мысль - а не виноват ли в этом узел (или как он там называется) ХХ. Читал, что от разницы давления замерзает. Сам видел на только что заведённом двигателе при +5С эта хрень в инее.
Карб ёщё не вскрывал, м.б. и уровня нет, бензонасос 500 км назад поменян, название не помню, стоил 800 р.
Не думаю, что дед давал ей просрацца как следует, я тож не насиловал (не было случая), давление масла на ХХ 3 очка, на коксе 6.
Клапана тож не смотрел, но дед говорил, что гонял на первое ТО, там голову протягивали и зазоры меряли. Хотя им верить - себя не уважать.
Сообщение отредактировал TeRz: 07 November 2011 - 20:42
#45 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 21:52
Это грёбаный песдец, а не машина. Разобрал карб, уровень-шмуровень - всё по науке. 24 л на сотню, холостых - йух, плавают, то есть, то нет, троит млять. Какой , баран придумал и внедрил этот грёбаный эппх с пневмоклапаном? Не умешь, не хер браться, сделай всё на винтиках. Какая нахер экология??? В уазе??? её там отродясь не должно быть. Уроды. Проще и дешевле купить другое авто, чем эту до ума доводить.
Короче. продаю уаз 31519, 2005. дв 4218 3л, пробег 12 т. км. цвет голубой, два дефекта по кузову (дед, мудак в гараж заезжал), не горит лампа освещения салона, остальное всё в поряде , жрёт вёдрами, но принимает хорошо. Псковская обл.
Или приму в дар низовой рп, карб дааз на 3 л, старую раздатку 1,96, колхозные мосты до 89 г.в. старую кпп недосинхро. (шутка).
Сообщение отредактировал TeRz: 14 November 2011 - 21:58
#46 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 23:13
[quote name='TeRz' timestamp='1321296723' post='1175546'] чёт всё так плохо чтоль
#47 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 00:09
ЭПХХ не для экологии придуман, а для экономии топлива в режиме наката. Настроить карб на минимальный расход и настроить систему холостого хода - самые сложные регулировки. У вас явно не получится. Надо искать мастера. Расход в 20л по городу при определённом стиле езды вполне нормален для такой машины (в УАЗике нет ничего, что способствовало бы экономии топлива:rolleyes:).
Мечтать не вредно !
#48 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 00:52
Вот нашел http://www.xado-kursk.ru/oil_xado/Diagnostika_sistemy_epxx_karbyratora.html там есть, как его "заглушить", если что. Холостой ход обычно плавает из за нестабильного состава смеси на малых оборотах тут и подсос воздуха возможен, но ваш карб не старый и подсос воздуха наверняка можно устранить. Я так понял, этот К151 устроен подобно Озону, значит требует чёткой регулировки заслонок. А при пуске "на горячую", наверное не мешает держать педаль газа слегка нажатой.
Если нет мастера, наверное лучше купить Солекс. Но нельзя ставить на машину карб с мотора меньшего объёма. Дело тут не в жиклёрах, а в диффузорах - если они будт меньше чем положено, увеличатся скорости прохода воздуха через диффузоры и нарушится смесеобразование. Хотя сомневаюсь, что теперь в магазинах продают нормальные (качественные) карбюраторы, а родной всё же прошел завод - думаю проверялся когда то на стенде. Жиклёры и рем. комплекты карбюратора тоже нужно покупать сейчас очень осторожно - наверняка всё это "левое".
Говорят при покупке нового карбюратора, надо договариваться с продавцом о его испытании на машине. Чтобы не было следов прикручивания (царапин на аллюминиевом флянце карба), под шайбы (гайки) шпилек подкладывают временные прокладки из плотного картона. Чтобы если что вернуть карб продавцу без следов установки.
Мечтать не вредно !
#49 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 10:35
2 виил спс за ссыль
Вчера обсох. Поставил в гараж и подходить к нему не планирую. Сфоткаю и на авто.ру
Кстати, сколько просить? кто-нить подскажет? в мозгу крутится 200 с торгом.
Сообщение отредактировал TeRz: 15 November 2011 - 10:37
#50 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 22:02
Это много конечно для отрегулированного авто, но в пределах зимней нормы расхода ГСМ.
Я вот вчера контрольный замер делал, вышло 20 л/100 км газа при режиме 4х4 скорость 70, сильный встречный ветер (у нас тут штормик был небольшой) ну и гололёд, а да не указал трасса 50% - город 50%(по городу гонялся с пузотёрами) .
Хотя в режиме 4х2 обычно 16 л газа на той же дороге но без ветра и гололёда
(в УАЗике нет ничего, что способствовало бы экономии топливаpublic/style_emoticons/default/rolleyes.gif).
Ну нескажите... расход сильно зависит от стиля вождения, значит резервы экономии заложены ещё на заводе.:D
#51 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:56
таки поменял карбюратор. поставил дааз. по расходу не замерял, но по динамике ощутимо лучше
#52 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 17:04
К-151 должен быть шустрее
Если у вас обратное то он был скорее мёртв чем жив.
ДААЗ без доп настроек в 13 по трассе укладывает если по ходовой косяков нет.
#53 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 21:40
Совершенно верно, принимает похуже. Первое впечатление оказалось ошибочным. Но расход заметно ниже. Точных данных нет. Было около полубака топлива. Сегодня обсох, залил из канистры ровно 10 л, завтра замерю. С даазом чуть больше газа при трогании. НО холостые - как швейная машинка, заводиться что холодный, что горячий - за три оборота стартёра. Как бы доволен.
На подходе - замена шкворней (знакомый механик, посмотрев на резину установил, что им песдец), наконечники, шланги гур.
Похоже это надолго...
#54 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 22:42
Не спеши горячку пороть.
Под домкрать колесо и покачай вверх вниз
Стук есть?
Да? - отрегулируй шкворня, это не сложно (напиши тип моста и скажу как)
Нет? - эт хорошо.
Потом попроси покачать баранку кого, а сам пальчик на рулевые наконечники поставь...
Стук есть на наконечнике? - меняем этот наконечник, если это на продольной тяге (которая от колеса к колесу то придётся ещй и схождение сделать и это не сложно)
Но если денюжка лишняя завалялась то можно и в сервис сгонять, но там УАЗы делать особо не умеют т.к. в сей машине важны регулировки, а не замена агрегатов, а регулировки делать почти никто не умеет...
#55 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 21:09
Спасибо, Вячеслав. Приятно с вами общаться.
Мосты - спайсера, перед дисковый. Регулировка прокладками? Но, она убирает осевой люфт, а если колесо люфтит при качании за вех-низ, то это указывает на радиальный износ шкворня (имхо).
Кстати, какие шкворня стоят - не знаю. Без маслёнок.
В наконечниках стука нет, но тягу от редуктора шевель рукой без усилия.
А ещё: отказал вентилятор отопителя, сломалось пассажирское сиденье, ручка задней двери, потёк бензобак, отвалился резонатор, и... ни как не найти кривой для регулировки зазоров клапанов, в ЗИПе не было. Газоновский подойдёт?
#56 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 21:48
Нет там регулируется несколько по другому.
Вот несколько инструкций приложу по этому узлу:
http://sto22.com/ustanovka.html
Это по замене шкворней но там описано, как регулировать.
Там свои и в ссылках разобраны хорошо. (у мненя колхозный мост но шкворня стоят гибрид колхоза со спайсером производства владельца ссылок)
Это нормально но видать умрёт в недалёком будующем, приглядывай за ней.
Это нормально для машины за которой не следили.
У вентилятора (моторчика) отопителя проверь предохранитель, просто эти моторы сжечь нужно уметь.
У сидения видать сломался механизм наклона спинки - это их слабое место. Будет лучше если установишь с ино какой (вот у меня от мазды стоят, стало намного удобнее на дальняк ходить)
Ручка мелочь или пассажир силён (если салонная) иль брак в ручке уличной (довольно часто ломает их)
Бензобак это не критично и можно обойтись без съёма - найти где течь и вкрутить туда саморез с большой шляпкой (их ещё семечками кличут) с резинкой БМС будет лучше (у мну таких 12 шт. было закручено) и потёк скорее всего из за того, что не установлены передние брызговики и поездки по грунтовке.
Хотя при таком расположении баков это расходник (если по лесам ездить)
Практически всё, что связано с выхлопной системой сделано из говнолина, у меня глушитель и резонатор меняются раз в год по причине полного износа
Освежи в памяти какой мотор стоит?
Хотя ручка не особо и нужна...
#57 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 06:32
4218
#58 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 11:20
4218
Газоновская чуток длинновата будет и возможно у неё диаметр несколько более.
Ну, что длиннее это не страшно, а что толще дак УШМка рулит - это если халява ручка.
Хотя наверняка и в продаже есть и не думаю, что дорого стоят.
#59 TeRz
TeRz
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 08:37
домкратил. люфтит. стука не сказали больше похоже на подшипник. такое может быть?
#60 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 11:02
Может.
Проверка подшипников, как и на всех авто, но если вы говорите, что стуков при проверке шкворней нет, то с большой долей вероятности подшипники регулировки не требуют.
Передняя подвеска на пружинах или рессорах?
Если на рессорах то нужно посмотреть на рессорные втулки
Позиция 8
Если пружинная:
Особое внимание позиции 6 и 18
Рекомендую надыбать камасутру - там всё хорошо разобрано и по всем вопросам
