Лада Приора 2008 г.в., 16 клапанов, двоит при подгазовке
Сообщений в теме: 3
#1 ykvdev
ykvdev
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 06 May 2026 - 21:26
Всем привет
Заводиться идеально, на холостых двигатель работает идеально.
Но если попробовать немного нажать на газ и увеличить обороты до 2000, то начинает двоить, сильно трястись и мигает чек.
Сканер показывает ошибки:
P0300 [0x0300] Нарушен порядок зажигания цилиндров. Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения.
P0301 [0x0301] Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра. Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения.
P0304 [0x0304] Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра. Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения.
Заменили: свечи, катушки зажигания, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДПКВ, ДПРВ, датчик детонации, масло-насос, масло-приемник, масло-фильтр, моторное масло, прокладка поддона картера, уплотнительные кольца форсунок, уплотнительные кольца воздухо-ресивера и дроссельной заслонки, воздушный фильтр.
Еще пробовали менять форсунки местами, потому что один мастер сказал что может быть дело в них, но все осталось также: 1-й и 4-й цилиндры при подгазовке "выключаются".
Т.е. проблема именно в том, что при повышении оборотов, почему-то ЭБУ выключает два цилиндра: 1-й и 4-й.
А если просто завести и оставить работать на холостых, то никаких проблем: работает ровно и мягко, доходит до включения вентилятора охлаждения, потом вентилятор выключается, и т.д.
Если кто знает, подскажите, в какую сторону еще можно что-то с ней сделать?
  • 0
#2 amd 19
amd 19
  • 19599 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 07 May 2026 - 21:26
а компрессия какая?
  • 0
Если все , то не я....
#3 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 360 сообщений
  • ГородПсковская обл.
  • Ваше имя:Сергей
  • Машина:ЧЕРИ ТИГО 4 ПРО
Отправлено 08 May 2026 - 13:41
А предистория какая нибудь была перед этой бедой, какого цвета нагар на свечах, может прошивку менял на эбу? Воздушный фильтр в каком состоянии ?
Сообщение отредактировал Чвирёв Сергей: 08 May 2026 - 13:42
  • 0
#4 DDD
DDD
  • 4806 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
  • Машина:Калино-Лачетти
Отправлено 11 May 2026 - 15:30
Фазы бы ещё проверить
  • 0
