https://www.zr.ru/co...ezhnyy-avtomat/
Названы автомобили за 1 млн рублей с надежной АКП
Отправлено 27 February 2026 - 07:22
Отправлено 27 February 2026 - 15:20
Отправлено 01 March 2026 - 01:34
-Для полной замены требуется 7,3 литра жидкости-
На большинстве сервисов лишь частичная замена..
Разговариваешь с сервисменами... так и не рекомендуют менять полностью... Грят, частично, за 2 раза... тыщ через 5-10...
Errare humanum est...
Отправлено 01 March 2026 - 12:05
Отправлено 01 March 2026 - 21:59
Зависит от пробега... Если изначально часто менять - раз в 30-40 т.км., то можно и полностью...
Отправлено 01 March 2026 - 23:52
на многих коробасах, где масло золито "на весь срок службы" тупо нет сливной пробки на самом дне чтоб слить все масло. ПОтому для полной замены надо снимать поддон, менять потом прокладку и т.д... Проще дважды поменять половину масла, которое можно слить через пробку, которая позволяет слить половину масла. Я лично не сторонник разбирать в машине то что не надо разбирать.
Отправлено 02 March 2026 - 11:08
мне тоже кажется что сервисмены придумали историю с частичной заменой что б не мудохаться за три рубля, а взять 2,5 легко и непринужденно...
Если все , то не я....
Отправлено 02 March 2026 - 12:34
Отправлено 02 March 2026 - 17:49
даже если и есть пробка на дне, то из классической АКПП сливается только то, что в картере, а это зачастую меньше половины... Частичная замена так и производится - сливается часть из картера, и такое же количество свежей жижи туда заливается...
Отправлено 02 March 2026 - 23:55
100 тыщ. Правда претензий к коробасу никаких, ничего не дергаецца. Но, грят, надо.
Я понял.... немного не так. Там стекает свободно, при наличии пробки только из картера АКПП где-то 7 литров, а из гидротрансформатора надо выдавливать специальным аппаратом.
А сервисмены выдавят... им что, деньги плати. Полная замена, аппаратом - 20 000, частичная 12 000... Но, почему то не рекомендуют.
Сообщение отредактировал K.Serg: 02 March 2026 - 23:57
Отправлено 03 March 2026 - 10:20
Там всего 7 литров, стечет самотеком литра 3-4, остальное в ГТ, насосе, поршнях, гидроплите...
Отправлено 03 March 2026 - 21:13
Точно... это я попутал.
