Махнул не глядя.
Сообщений в теме: 731
#361 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Ваше имя:Михаил
  • Машина:Skoda Karoq
Отправлено 16 March 2023 - 11:54
"Зимний пакет", поди, называется. Лобовик греется?
не... электрорегулировка и обогрев зеркал входил в базу во всех комплектациях... Зимний пакет вроде только обогрев руля, задние жопогреи и обогрев лобаша в куче...
Но можно все и по отдельности...
есть контроль давления в шинах
откуда?
Говорят на разборках можно найти за приемлемую цену оригинальные лед-фары.
Плюс проводка, датчик положения кузова и куча гемора с адаптацией и кодированием
Зеркала то же с обогревом и эл.регулеровками, но эл.складывания нет (что удивляет).
Это норма... У мну на Фабии ровно так же было...  А вообще - это конструктор... Напихать можно много чего в разных сочетаниях...
  • 1
#362 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 16 March 2023 - 12:04
Гарантийное.Только хрен ли толку с того, если ФВ/Шкода свалили. Так называемый оф.дилер по факту уже и не дилер. Его печать нынче ничего не стоит. А во-вторых, по гарантийной книжке замены масла/фильтра, после рекомендуемой по мануалу обкатки двигателя 1500 км, не значится. Первое ТО только на 15 тыс. км.
Не свалили... Представительство работает... И по гарантии таки обслуживают...
У дилера ТО2 доходит до 60тыщ и выше.
24 т.р. вышло без замены свечей... До 60т.р. доходит ТО-4 в случае с полным приводом (так же и у Кодиака)...
  • 1
#363 Pit
Pit
  • 27054 сообщений
  • ГородГород 48
  • Ваше имя:Петр. Сатрап каких не видно.
  • Машина:Шкода Карок
Отправлено 16 March 2023 - 12:22
откуда?
Не понял. Что значит "откуда"? ХЗ откуда. Он просто есть. biggrin И уже проверено. После перегона из Мск на переднем правом вроде как упало давление и на приборке появилось предупреждение об этом. Я проверил, манометр ни хрена не показал, что оно меньше 2,2 как в остальных. Но на всякий случай чуть поддул. На мультимедиа потом обнулил, и все встало в норму, запись об неисправности пропала. Выходит работает.
Да же и не сомневаюсь. Плюс, по закону, должно быть "омывание фар".  biggrin
Когда-то было можно, сейчас уже, увы, нет.  biggrin
Если честно, не ездил еще к ним. Повода, слава Богу, пока нет.
  • 0
#364 Fantomas
Fantomas
  • 34142 сообщений
  • ГородЛас-Вегас
  • Ваше имя:Fantomas
  • Машина:Škoda Kodiaq
Отправлено 16 March 2023 - 12:28
у мну на панели приборов при включении пиктограммка давления шын загораецца. Это значит он там есть? Или просто приборки все такой значок соедржат?
  • 0
#365 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 16 March 2023 - 12:31
Не понял. Что значит "откуда"? ХЗ откуда. Он просто есть.  И уже проверено. После перегона из Мск на переднем правом вроде как упало давление и на приборке появилось предупреждение об этом. Я проверил, манометр ни хрена не показал, что оно меньше 2,2 как в остальных. Но на всякий случай чуть поддул. На мультимедиа потом обнулил, и все встало в норму, запись об неисправности пропала. Выходит работает.
Ток он контролирует не давление, а разность вращения колес через АБС... Причем с приличным запозданием... Когда пробил колесо нахер до полного спускания, я уже почуял, а оно нет... Заверещало только после установки докатки...
не обязательно... у мну нема... и все ок... Кстати, есть еще у ВАГа такая подлянка, что какой-нить блок ВСМ может и не знать о существовании LED-фар на конкретной комплектации, и его тогда тоже придется менять
Ну да... ЭРУ-Глонасс наверно допилили))) эта падла многим крови попила)))
Сообщение отредактировал mik82: 16 March 2023 - 12:33
  • 1
#366 Pit
Pit
  • 27054 сообщений
  • ГородГород 48
Я знаю? Сбросьте давление на одном колесе и проверьте.  biggrin
Вот совсем не в курсах как это работает. Но работает же.  biggrin
  • 0
#367 Fantomas
Fantomas
  • 34142 сообщений
  • ГородЛас-Вегас
  • Ваше имя:Fantomas
Отправлено 16 March 2023 - 12:38
ТО4  - там замена масла ДСВ и ДСГ. Эти вещи с фильтрами у нашего дилера 10+20 тыщ рупий. Это я планирую сделать срочно, а остальное в рабочем порядке
  • 0
#368 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 16 March 2023 - 12:46
Через АБС. И это прекрасно. У свояка на Тигуане натуральные датчики в колесах стоят... На зимний комплект колес пришлось покупать еще один комплект датчиков... Прописывать их... Причем заняло это два дня с полным окирпичиванием всего тачла у ОД)))
+ муфта на полном приводе, замена свечей - вот и выходило под 60...
10
10 рублей за масло? 0W-20 (508) что ли посчитали?
  • 1
#369 Fantomas
Fantomas
  • 34142 сообщений
  • ГородЛас-Вегас
  • Ваше имя:Fantomas
Отправлено 16 March 2023 - 12:51
у мну мухты нет )) хоть какая польза от нищеброццкой комплектации
х.з.... фильтр нарно порядка 1000, всякие там пробки, прокладки +робота... буду выяснять, мож не у дилера буду делать. У коллеги Тигуан, грит отказался от дилера, где-то бюджетно делает
масло сказали оригинал разлива Лукойла, х.з... чо там за масло
  • 0
#370 alexshi
alexshi
  • 5294 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Москвич ИЖ-412 / Москвич-407
Отправлено 16 March 2023 - 13:25
Нифигасебе система... я думал везде работают подобные только с датчиками давления в колёсах.
  • 0
Общение в интернете на ВЫ - дурной тон...
#371 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 16 March 2023 - 13:28
зато дешевая.... цена вопроса - программное обеспечение... такое вроде даж на Вестах есть
Сообщение отредактировал mik82: 16 March 2023 - 13:28
  • 1
#372 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 16 March 2023 - 13:55
брызговики спарцо есть?
 нее, мы ж за штатную комплектацию говорим.
  • 0
Форум не место для дискуссий!
#373 Pit
Pit
  • 27054 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 16 March 2023 - 14:00
С ксеном точно обязательно. За лед не скажу. Хотя вроде ни какой разницы, тем более если фары "адаптивные", ну то есть подстраиваются под обстановку.
ЗЫ: У меня корректировка уровня фар (вверх/вниз) регулируется на мультимедиа.
ТТФ, пока ни каких признаков глюков не наблюдается.
  • 0
#374 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 16 March 2023 - 14:02
Может быть от АБС?  Пишут, что у такой системы бывают как раз ложные срабатывания, если буксанёшь.
На Весте пробовали, несколько километров таки проехали, покамест не загорелся значок.
Я вот всё раздумываю, активировать себе, или без неё ездили, и сейчас поезжу... Там смущает, что надо за каким-то прописывать окружность колеса. Не то, чтобы как-то напрягало, просто не пойму. Они ж все одинаковые, да и датчик скорости по ним же работает.
Ну, вот, а мне тут баяли, что ПП это афигительно и полезно всегда :crazy:
Есть, но в базе не активировано. Там много чего не активировано.
  • 0
#375 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25701 сообщений
  • ГородСлавный город Химки
  • Ваше имя:К.Сергей
  • Машина:KIA RIO X-line.
Отправлено 16 March 2023 - 20:58
А голубые "пИсалки"? :crazy:
У моей тоже без датчиков... но реагирует быстро. Надо почаще в "0" выводить...
Сообщение отредактировал K.Serg: 16 March 2023 - 21:04
  • 0
Errare humanum est...
#376 alexshi
alexshi
  • 5294 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 16 March 2023 - 21:00
Сейчас вроде умельцев много, кто за небольшую денежку активируют...
Сообщение отредактировал alexshi: 16 March 2023 - 21:02
  • 0
#377 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25701 сообщений
  • Ваше имя:К.Сергей
Отправлено 16 March 2023 - 21:01
Это дорого. Я на зимние не ставил на Тигуане. Просто на зиму систему отключал через БК и все. Там есть такая возможность.
Сообщение отредактировал K.Serg: 16 March 2023 - 21:06
  • 0
#378 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 16 March 2023 - 22:50
хз... на втором поколении мож и не быть...
  • 0
#379 alexshi
alexshi
  • 5294 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 16 March 2023 - 23:01
На зимний комплект брал датчики не оригинал, аналог по ВИНу, ни чего не делал, просто поставил и в путь... лампочка горела наверно час, потом видимо откалибровалось и ОК. Попробовал спустить - работают.
В целом опция нормальная, но не супер-важная.
  • 0
#380 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25701 сообщений
  • Ваше имя:К.Сергей
Отправлено 17 March 2023 - 00:20
Т.е. на первом рестайле (2013 г.) было, а на втором перестало быть.
  • 0
#381 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 17 March 2023 - 09:05
Да там Эльмом всё активируется, и денежку нести не надо.
Я покамест только указатель температуры двигателя в нормальный вид привёл.
  • 0
#382 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 17 March 2023 - 09:53
вполне, там уже унифицированная платформа и очень может быть новое ПО....
  • 0
#383 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 18 March 2023 - 22:44
Кстати, советую еще вот такую хрень приобрести и установить
https://aliexpress.ru/item/1005001862510757.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.9a994aa6yCcvNR&sku_id=12000017900729933
  • 0
#384 Pit
Pit
  • 27054 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 19 March 2023 - 13:30
Эта защита только на задние арки, или есть и на передние крылья? И да, по структуре пластик идентичен боковым накладкам, или отличается?
новое ПО....
Так, с интереса. На счет ПО для "Болеро". Перепрошить для активации навигации есть возможность, или "умерла, так умерла"?
ЗЫ: Хотя, если честно, навигация мне как-то по барабану, но если есть, то почему нет.
  • 0
#385 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 19 March 2023 - 20:23
Это защита не на арки... Без сей фигни у вас в задних дверях будет склад грязи, песка и камней с дороги)))
ЗЫ: Арки защищать нафиг не надо... Чо им будет? Та шляпа, которая на арках у некоторых присутствует, тупо клеится на 2-сторонний скотч и ни от чего не защишает...
пластик отличается, но стоит сие изделие внутри и снаружи не отсвечивает...
ХЗ
Сообщение отредактировал mik82: 19 March 2023 - 20:22
  • 0
#386 Pit
Pit
  • 27054 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 19 March 2023 - 21:07
Мммм ... дааа ... Таки дошло. Первый раз с такой херней сталкиваюсь, что б грязь залетала и скапливалась между дверью и аркой. Это ж надо так "придумать".  Выходит что б устранить этот конструктивный недостаток, придется колхозить китайское муде.  ;)
  • 0
#387 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25701 сообщений
  • Ваше имя:К.Сергей
Отправлено 19 March 2023 - 21:15
Брату на Логан жаловался, что пыль  летит летом, я ему покупал трубу уплотнительную 3 см диаметром - самоклейку.
  • 0
#388 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 19 March 2023 - 21:56
На самом деле там резинки на кузове и двери есть, но все равно пропускает прилично..
Ситуация не исключительная... На многих тачках так сделано... У Карока (Таоса) такая же телега как у Тигуана, только с уменьшеной на 4 см базой, из-за чего задние двери вот так стыкуются с аркой и в габажнике лежит докатка, а не запаска....
Именно так, оригинальных деталей, исправляющих сей косяк, не существует...
Ну здесь товарищи кетайцы, видимо столкнувшись с такой же хренью, быстро нашли решение))) Причем ставится в арку на штатные саморезы, в отличие от тех же ОРИГИНАЛЬНЫХ брызговиков, где пальцваген не додумался сделать креплений и в инструкции черным по белому пишет, что надо сверлить локеры  для установки...
Сообщение отредактировал mik82: 19 March 2023 - 21:58
  • 0
#389 Pit
Pit
  • 27054 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 20 March 2023 - 09:11
Главное в салон не залетает, да и скапливается не равномерно, а только в одном месте.
ЗЫ: Интересно, а вот это проблему не решит?-  трубу уплотнительную 3 см диаметром - самоклейку.
Кстати, и под капот в моторный отсек не много залетает как раз таки в районе замка, где уплотнительная трубка имеет разрыв.
  • 0
#390 mik82
mik82
  • 24462 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 20 March 2023 - 10:06
Навроде народ пробовал подобное, не зашло...
ЗЫ: Кстати, интересно, на Активе так и оставили по одному комплекту дверных уплотнителей?
Ага, и сзади на моторный щит прилично летит...
Вообще машина довольно таки "чумазая" - ручки дверные пачкаются вхлам за 5 минут езды в мокрую погоду, а уж "зимний коктейль" когда прилипнет - беее....
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
