Чертова дюжина автомобильных датчиков: 7 всегда врут и еще 6 — привирают
#1
Отправлено 28 June 2021 - 05:30
#2
Отправлено 28 June 2021 - 11:14
щас ваще не важно куда ввернут датчик температуры. Они щас зачастую показывают чиста символические значения - двиг холодный, норма и перегев. Т.е. уже при 70 град. стрелка может казать рабочую Т = 90
#3
Отправлено 28 June 2021 - 11:26
Это приборка кажет перманентные 90 градусов... Подключался диагностикой... Есть такой параметр в ЭСУД как температура ОЖ и там все нормально отображается с прогревом... Такой же параметр есть и у приборки, и вот там уже кажет ахинею, при 74 градусах в ЭБУ двигателя, на приборке уже 90 красуется как стрелкой, так и на ноуте в диагностике....
#4
Отправлено 28 June 2021 - 12:06
речь не за диагностику, а прибор на торпеде для водителя. производитель щитает, нет необхдиомсти точно знать Т.
#5
Отправлено 28 June 2021 - 12:45
а я про него и пишу... машин состоит из множества электронных блоков... есть ЭБУ двигателем, там температура ОЖ измеряется точно... А в приборке она вообще отображает сферического коня в вакууме, что визуально, что внутри... Это не точность измерения температуры, а простой обман... Никто не мешает брать температуру из ЭСУД и отображать ее на приборке, вместо этого там рисуют 90 градусов и все тут...
#6
Отправлено 29 June 2021 - 19:22
#7
Отправлено 29 June 2021 - 20:22
Сегодня показометры вообще для фонаря...
Общение в интернете на ВЫ - дурной тон...
#8
Отправлено 03 July 2021 - 23:17
Приборка показывает все правильно.
Вы где хотите узнать "точную" температуру ОЖ? Около выпускного коллектора или в радиаторе?...
Errare humanum est...
#9
Отправлено 04 July 2021 - 12:09
в рубашке БЦ
Если все , то не я....
#10
Отправлено 04 July 2021 - 23:54
в рубашке БЦ
В каком месте рубашки БЦ?
Если что, я хотел сказать, что датчик показывает точную температуру ОЖ там, где он установлен. Однако дотошные авто специалисты тычут термометрами в разные места и делают вывод, что датчик врет.
ЗЫ. Мне высококлассные специалисты от офдилера (в ходе моей борьбы по поводу неработающего обогрева лобового стекла) пытались втюхать, что температура двигателя определяется по температуре масла... на мой вопрос, почему датчик ставят на ОЖ, делали загадочные-высокоинтеллектуальные глаза...
#11
Отправлено 05 July 2021 - 08:20
И он таки измеряет ее как надо и ЭСУД именно ее пользует для своих нужд...
А приборка кажет 90 всегда)))
Ну при наличие теплообменника для охлаждения масла она скорее всего будет где-то поблизости от температуры ОЖ...
#12
Отправлено 05 July 2021 - 20:01
#13
Отправлено 06 July 2021 - 01:15
Приборка подключена к датчику и кажет сколько видит он.
Там вопрос (в моем случае) про нагрев был... ибо температура ОЖ была уже 60-70, а масла (зимой) только 20-30.
#14
Отправлено 06 July 2021 - 07:28
Правильно показывает датчик. А приборки сейчас в основном показывают херню в плате температуры ОЖПриборка показывает все правильно.
#15
Отправлено 06 July 2021 - 08:18
неа... приборка - это отдельный блок со своим ПО... Она подключена в общую сеть (CAN-шину или в одну из CAN-шин). Запрашивать температуру она у ЭСУД может, но абсолютно не обязана правдиво ее показывать...
При подключении диагностики ЭСУД, например, кажет 74 градуса, а в приборке - 90... Проехался хорошо в ЭСУД - 100 градусов, в приборке - те же 90...
#16
Отправлено 10 July 2021 - 00:27
Какая разница как подключена физически или логически.
Может ЭСУД в поверке нуждается?
Хотя м.б. там другая политика заложена, если Т в пределах допустимой нормы, то пофиг конкретное значение... и нечего голову забивать... а то сейчас умных развелось, например на Тигуан форуме все мозги приличным людям выедают некоторые перцы... всё откаты меряют... и хвастаются, а что это такое даже не понимают...
Сообщение отредактировал K.Serg: 10 July 2021 - 00:31
#17
Отправлено 11 July 2021 - 14:05
думается это будет заметно по работе двигателя и расходу топлива...
именно так...
Ну пальцваген - это конструктор, вот желающие и копаются в нем....
Сообщение отредактировал mik82: 11 July 2021 - 14:04
#18
Отправлено 17 July 2021 - 22:27
"Желающие копаться" не делятся по типу авто... Это диагноз.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
