Машина сама набирает обороты 2106
Сообщений в теме: 7
#1 kozychev99
kozychev99
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 16:27
Дело вот в чем, залипает педаль газа на скорости. Едешь до 2000 оборотов ничего всё обычно, только стрелка акселератора заходит за отметку 2000 оборотов в минуту, происходит пинок и машина начинает сама набирать обороты. Иногда помогает пинок в обратку по педали, а иногда и это не помогает. В общем что могло выйти из строя, подскажите добрый советом. Машина 2106, карбюратор ДААЗ.
  • 0
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 22 April 2021 - 18:28
А где у акселератора стрелка? Там же, где и у осциллографа?
А по сути -- какой карбюратор, что с приводом ДЗ и т.д. Я предполагаю, что отсутствует блокировка привода ДЗ второй камеры. Если она на пневматике, то будет открываться сама, да.
  • 5
Форум не место для дискуссий!
#3 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25458 сообщений
  • ГородСлавный город Химки
  • Ваше имя:К.Сергей
  • Машина:KIA RIO X-line.
Отправлено 22 April 2021 - 23:32
Ремонтировать машину по телефону - неблагодарное занятие...
Может педаль или привод заржавел... может заслонки закоксовались. Надо отсоединить привод от карба и подергать руками, сперва педаль, свободно ли ходит, потом заслонку... найти где заедает, почистить, смазать.
Заслонка второй камеры подпружинена... Там на втулках заслонок бывают отложения, которые надо периодически чистить.
  • 4
Errare humanum est...
#4 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 23 April 2021 - 04:32
От простого к сложному: смотрим привод, там все на тягах с промежуточными пружинами. Еще конечние тяги (это с белыми наконечниками на сферу) может быть отрегулированна так, что в некотором положении "близко к вмт" может там подкусывать
...коврик под ногами посмотри)))
Сообщение отредактировал Татарин: 23 April 2021 - 04:36
  • 5
Очевидное - чаще неверное.
#5 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25458 сообщений
  • Ваше имя:К.Сергей
Отправлено 24 April 2021 - 00:01
Про коврик +5... :good:  :rofl:    Бывало по молодости.
  • 0
#6 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
  • ГородСаратовская область
  • Ваше имя:Александр
  • Машина:AUDI A6 quattro,,кашкай 2.0,6мкпп(не мой,моей половинки)
Отправлено 24 April 2021 - 01:28
пружинка на сброс газа есть?
  • 0
#7 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
  • ГородТомск
  • Ваше имя:Казаков Ильдус
  • Машина:Москвич2140 люкс-продан. Лада 210540
Отправлено 04 May 2021 - 07:53
Как выше посоветовали, тягу от карба отцепи, а там уж смотришь по месту.
  • 0
#8 alexshi
alexshi
  • 5070 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Москвич ИЖ-412 / Москвич-407
Отправлено 04 May 2021 - 14:21
Вот так с хожу сказать сложно - возможно подклиневает заслонка, либо механизм управления карбом. Для начала возьми ВДешку и полей весь наружный механизм.
У меня в субботу после замены вакуумника тоже холостые обороты взяли и в космос пошли... вообще был потерян - в результате пока разбирал одно, попала шняга под заслонку вторичной камеры. Так, что карб он такой - если, что то на ровном месте начинает глючить - типо рост оборотов, либо подклинивает или грязь попадает.
  • 0
Общение в интернете на ВЫ - дурной тон...
