https://www.zr.ru/co...orij-pro-ai-92/
Отказаться от АИ-92 в России хотели еще в 2011 году, но высокий спрос не позволил этого сделать.
Шо и правда ослиной разбален?
Отправлено 08 December 2020 - 06:52
Отправлено 08 December 2020 - 10:41
"автопроизводители, преимущественно из Южной Кореи и Китая, перенастраивают моторы своих машин для работы на АИ-92"
путем наклейки табличек на лючок бензобака))) А чо? Быстрее за новым ведром приедут)))
Отправлено 08 December 2020 - 11:05
Отправлено 08 December 2020 - 12:06
Октановое число бензина ничего не говорит о его качестве. Это едва заметно влияет на производительность, но больше ни на что. Если производитель предусмотрел работу на АИ-92, то детонации опасаться уже не нужно.
Отправлено 08 December 2020 - 12:33
Так именно на этом "виповере" я впервые и узнал, как звучит детон на бусте.
Ничего удивительного. Шелл не производит у нас топливо, а закупает с ближайшей "нефтебазы" и бодяжит моющими присадками..
Отправлено 08 December 2020 - 12:39
Отправлено 08 December 2020 - 22:00
ИМХО. Если пределы регулировки октан-корректора цепляют 92-й, то двигателю пофиг....
Сообщение отредактировал K.Serg: 08 December 2020 - 22:00
Errare humanum est...
Отправлено 09 December 2020 - 04:10
Я бы сказал так - если бензин безоговорочно соответствует указанному октановому числу, то это уже говорит о его качестве.
Как сказали знакомые из лаборатории местной по топливу: "Октановое число ниже никогда не бывает. Бывает только выше, когда с присадками перестараются..,"
А остальное они по факту не замеряют.
Отправлено 09 December 2020 - 09:22
не пофиг... Тачко не знает, что в нее залили... И держит УОЗ ближе к грани детонации, которую определяет по сигналу с датчика детонации... А датчик даст сигнал только при возникновении оной.... Угол, конечно, подкорректируется, но сама детонация таки кратковременно проскочит (иначе как ЭБУ узнать, что пора позднить зажигание), что не есть гуд для ШПГ... А на более высокоотановом топливе такая ситуация будет либо реже возникать, либо вообще возникать не будет и УОЗ будет выставлять максимально ранним, что есть гуд для двига (ибо детон не возникает вообще) и иканомии топлива....
Отправлено 09 December 2020 - 23:33
не пофиг... Тачко не знает, что в нее залили... И держит УОЗ ближе к грани детонации, которую определяет по сигналу с датчика детонации... А датчик даст сигнал только при возникновении оной.... Угол, конечно, подкорректируется, ..............
Значит - пофиг.
Отправлено 10 December 2020 - 09:18
Значит - пофиг.
Юзеру - пофиг, если он успеет продать тачку до того, как у него перемычки на поршнях поломает от детона...
Отправлено 10 December 2020 - 09:36
если она кратковременная, то не страшно. Раньше так УОЗ и настраивали - на 4-й передаче, 60км/ч, тапка в пол - должна быть кратковременная (секунда) детонация.Юзеру - пофиг, если он успеет продать тачку до того, как у него перемычки на поршнях поломает от детона...
Сообщение отредактировал DDD: 10 December 2020 - 09:37
Отправлено 10 December 2020 - 09:42
да... ток на тех тачках поршни и кольца были раза в 2 больше...
Отправлено 10 December 2020 - 09:59
Я когда ездил на 2114, экспериментировал - заливал и 92-й, и 95-й. Была, помнится, небольшая разница в расходе топлива, 95-го уходило меньше. И на 95-м машина как-то ровнее и охотнее тянула, что-ли. Поначалу летом ездил на 92-м, зимой на 95-м, потом полностью перешел на 95-й, решил что копеечная экономия не стоит этих метаний.
Сейчас у меня турбонаддув высокого давления, 92-й нельзя заливать в принципе. Но и на 95-м в жару может быть детонация, так что со своими смешными пробегами стал заливать только 98-100.
Отправлено 10 December 2020 - 10:23
ну а теперь ДД слушает двигатель и ЭБУ 100 раз в секунду корректируют УОЗ.да... ток на тех тачках поршни и кольца были раза в 2 больше...
Отправлено 10 December 2020 - 10:47
ток пока он ее не услышит, то ничего корректировать не будет... а чтобы ее услышать, она должна возникнуть...
Отправлено 11 December 2020 - 12:32
Ну она и возникает не сразу и не катастрофически.
Форум не место для дискуссий!
Отправлено 11 December 2020 - 13:15
На прошлой тачке (с атмомотором) летом на 92-м на трассе возникала и такая, что ЭБУ корректировкой УОЗ искоренить ее не мог...
Отправлено 11 December 2020 - 14:15
Так то бенз такой, что УОЗ не хватило. Мы ж говорим о таком,который влезает в рамки автоматической регулировки.
Отправлено 11 December 2020 - 14:27
обычный 92-й с Лукойла...
Отправлено 11 December 2020 - 15:15
Значит, и Лукойл бодяжит.
Отправлено 11 December 2020 - 21:47
Лукойл - Икона...
Отправлено 11 December 2020 - 22:26
Колодочкину хоть кол на голове теши - продолжает нести ахинею вместо того, чтобы признать свою ошибку
4. В СССР был еще бензин АИ-93. Им заправляли не только Жигули, но и Запорожцы с мотором МеМ3–968БЭ, благодаря чему их мощность составляла 50 л.с., а также автобусы ЛиАЗ-677.
и еще Волги ГАз-24 с двигателем 24Д, Москвичи, ИЖ-и, Тария, Ока, РАФ-2203, ГАЗ-13 и Урал-375
Сообщение отредактировал Zor: 11 December 2020 - 22:27
Отправлено 12 December 2020 - 08:29
Мацацыкал Иж Юпитер-5 мог на нём ездить, так в инструкции было написано)))
Отправлено 14 December 2020 - 08:37
Лукойл - Икона...
Почему?
Отправлено 14 December 2020 - 23:58
Почему?
Не мне вопрос. Адептам Алекперова....Вагит Юсуфыча.... Которые моляцца на все буквы начиная с Лук...
Отправлено 15 December 2020 - 08:38
не знаю таких...
ЗЫ: А если бы бензик был с роснефти (может быть и он был, я чот слабо помню где заправлялся 92-м)? Тогда кому молицца?
Сообщение отредактировал mik82: 15 December 2020 - 08:40
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
