* * * * * 1 Голосов
Скол до грунта => первый РЫЖИК
Сообщений в теме: 417
#301 alexshi
alexshi
  • 5321 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Москвич ИЖ-412 / Москвич-407
Отправлено 28 August 2025 - 00:11
Проблем больших точно не будет,если делать, как положено... с промывкой соляркой, отсосом всего из цилиндров.
А если говорить про лютую раскоксовку, по вообще со съёмом поддона.
  • 0
Общение в интернете на ВЫ - дурной тон...
#302 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
  • Машина:Nissan X-Trail T31 рестайл
Отправлено 28 August 2025 - 03:52
Ну если потом в любом случае капиталка, тогда да:) больших проблем не будет)
А вы на какой машине раскоксовку делали?
  • 0
#303 alexshi
alexshi
  • 5321 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 28 August 2025 - 12:52
На Экусе. Там постоянная проблема с клапанами, их надо периодически мыть. Вот первая тема с подробно описанной процедурой по пенной химозе от Лавра https://go2cut.ru/h3s
А этим летом делал раскоксовку уже более ядрёным Лавром - запись в БЖ, так и не сделал... Но там по большому счёту отличие в том, что надо было слить масло,  снять поддон. Остально похоже - жижу залить в цилиндры, выждать порядка часа, собрать насосом, промыть солярой. Потом залить соляру в поршня, что бы как можно больше промыть химозу. После процедуры, залить старое масло, завести, минут через 5 слить и залить уже новое.
  • 0
#304 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 04 September 2025 - 23:18
Кто как масло меняет?
По пробегу, моточасам или по времени?
  • 0
#305 mik82
mik82
  • 24478 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Ваше имя:Михаил
  • Машина:Skoda Karoq
Отправлено 05 September 2025 - 09:49
по моточасам, получается 1-2 раза в год, по пробегу выходит 10-13 т.км.
  • 0
#306 Pit
Pit
  • 27085 сообщений
  • ГородГород 48
  • Ваше имя:Петр. Сатрап каких не видно.
  • Машина:Шкода Карок
Отправлено 05 September 2025 - 09:50
В первую очередь и по пробегу и по моточасам, но не реже раза в год не зависимо от первого и второго.
ЗЫ: За моточасами я, если честно, не слежу. Как-то раз-два проанализировал и пришел к выводу, что в принципе если ориентироваться на годовой пробег, то количество моточасов не превышает допустимого. Крайний раз (неделю назад) сделал ТО Караку (менял масло и тд) при пробеге всего около 8 тыс. км., но прошел как раз год с предыдущего ТО. Но такое у меня случилось впервые. В основном бывает как раз таки наоборот, приходилось менять масло чуть ли не два раза за год (через 10 тыс. км).
  • 0
#307 DDD
DDD
  • 4842 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
  • Машина:Калино-Лачетти
Отправлено 05 September 2025 - 10:37
по моточасам, если есть счётчик. Если нет- через среднюю скорость вычисляю пробег для данного масла и меняю.
  • 0
#308 alexshi
alexshi
  • 5321 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 05 September 2025 - 10:51
Кто как масло меняет? По пробегу, моточасам или по времени?
Всегда менял по пробегу раз в 10.000 км, на сегодняшней машине есть в штатном Навителе датчик моточасов - при том отдельно в движение, отдельно без движения. Посмотрел, примерно прикинул - перешёл на замену раз в 7.500 км.
Данный интервал с запасом, даже если проеду 10.000 км, ни чего особенного не будет, масла использую высшей линейки.
Вообще касаемо моточасов - о них споры в сети, не слабее чем про масло :) Параметр неоднозначный, да - спецтехника и промышленное оборудование всё обслуживается по моточасам, В легковых авто, надо всегда не только на них смотреть, но и немного думать головой... а поскольку у нас у народа с данной функцией хреново, споры до хрипоты.
Сработка масла под нагрузкой выше, на холостом меньше. На холостом идёт в основном окислительный процесс, поскольку нагрузка на трущиеся детали есть, но минимальная. По этому моточасы в состояние статики, можно смело разделить на 2. Были орлы, кто со мной на этот счёт спорил до хрипоты, убеждая, что надо умножать :)
Из машины...
Собственно говоря - за 5000 км, 98 часов в движение, 81 простоя. Нормальное масло рассчитано минимум на 250 часов, совсем хорошее и 350 выживает не сильно кашляя - а дальше выводы у каждого свои.
  • 1
#309 dpa1924
dpa1924
  • 507 сообщений
  • ГородPalermo
  • Ваше имя:Антонио Пизанский
  • Машина:Alfa Romeo
Отправлено 05 September 2025 - 11:30
Заморачиваться моточасами считаю излишним. Меняю по пробегу на 10 000 примерно вместо положенных 15 000 и считаю этого достаточно
это потому что экскаватор едет полчаса до точки, а потом стоит на месте и копает целый день
  • 0
#310 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 05 September 2025 - 16:54
Просто сестра приезжала с Германии, болтали, у неё Тигуан и там периодичность ТО 2 года или 30 тыщ пробега.
Я и сам когда на Солярисе меньше ездил, хотя бы ждал 5 тыщ пробега, чтобы масло сменить. Ну это выходило примерно год и три месяца:)
А то пишут, что присадки работают только год, а на 366 день фсё...
  • 0
#311 mik82
mik82
  • 24478 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 05 September 2025 - 16:59
ТО раз в 2 года и 30 т.км. - нормально. А вот по замене масла там, навроде, гибкие интервалы замены, когда сам попросится по датчику качества масла (если это наступит раньше 2 лет и 30 т.км.)
  • 0
#312 dpa1924
dpa1924
  • 507 сообщений
  • ГородPalermo
  • Машина:Alfa Romeo
Отправлено 05 September 2025 - 17:00
У нас обычно обуславливают что бензин у нас плохой, климат плохой, все плохое. А получается, что конструкция рассчитана на интервал 30. Потому частить на 7500 точно не вижу смысла. Главное заправляться на нормальных заправках. Свечи например на японце 60 000 ходят по регламенту, на ВАГе 30 000. И там и там платиновые или иридиевые. Спрашивается, почему разница в 2 раза?
  • 0
#313 mik82
mik82
  • 24478 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 05 September 2025 - 17:15
Это касается только турбодвижков ВАГа, на атмосферных - те же 60 т.км. Хотя по факту и на турбе они тоже спокойно 60+ т.км. проезжают.
  • 0
#314 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 05 September 2025 - 17:33
У друга в Чехии был i20 и i30. Там только масленка может загореться) и тоже менял масло минимум после 15 тысяч, чаще 20.
Хотя машине не новая далеко была. И пробег около 300 тысяч.
i20 был свежее, но он сгорел на трассе
  • 0
#315 mik82
mik82
  • 24478 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 05 September 2025 - 17:39
Я про ВАГ-овские условия писал. Они даже у наших ФВ/Шкод в РЭ прописаны.
  • 0
#316 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 05 September 2025 - 17:55
Ясное дело.
При этом на тех же корейцев расширенная гарантия в Европе до 7 лет. На мотор и коробку точно.
А у нас и периодичность ТО меньше, и гарантия была всего 5 лет.
  • 0
#317 Pit
Pit
  • 27085 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 05 September 2025 - 18:19
Ясное дело.
Сдается мне ... Договорились наши дилеры с производителями за более частое ТО, дескать сошлемся-ка мы на "тяжелые" условия эксплуатации в РФ и дерьмо-бензин (хотя это давно уже не так). Ну что б лишнюю денюшку рубить. Производитель не против, а даже наоборот, меньше вероятности попасть на гарантийку. И ударили оне по рукам.  biggrin
  • 0
#318 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 05 September 2025 - 18:33
Ну вот в 2009 году построили в Торжке первый завод шелл, на новых корейцах тех лет сразу стало рекомендованное масло Шелл по сервисное книжке.
  • 0
#319 Pit
Pit
  • 27085 сообщений
  • ГородГород 48
Отправлено 05 September 2025 - 19:00
... Свечи например на японце 60 000 ходят по регламенту, ...
У меня на Субару по регламенту первый раз свечи было положено менять на ТО - 105 тыс. км. Что я и делал. Свечи иридиевые. Как-то раз сравнил новые и старые. Зазоры между электродами были одни и те же. Но вопрос вообще-то не только в зазорах ...
  • 0
#320 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 05 September 2025 - 19:36
На моем хендае тоже первая замена свечей раньше была на 60 тыщах, сейчас на Солярисе 2 уже сократили до 30 тысяч.
  • 0
#321 alexshi
alexshi
  • 5321 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 06 September 2025 - 00:43
Бывает его и на трале везут.
Тем не менее, его работа тоже не линейна - нагрузка и обороты двигателя могут быть абсолютно разные. Поэтому моточасы, не совсем отражают всё реальность, но в данном случае пока ничего более толкового не придумали.
Бизнес и ни чего личного. Отъездила машинка гарантию - в утиль её, беги за новой.
На самом деле масло может и отработать и 50.000 км, одно "но" - его объём должен быть, как в фуре... а не вшивые 4-5 литров.
  • 0
#322 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13999 сообщений
  • ГородУсть-Каменогорск
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 06 September 2025 - 03:23
раз в год +- 8000-9000 км
  • 1
#323 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 06 September 2025 - 13:19
А присадки?
Или промывку за пару сотен до замены масла?
  • 0
#324 alexshi
alexshi
  • 5321 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 06 September 2025 - 23:48
А присадки? Или промывку за пару сотен до замены масла?
Последнее время стараюсь применять ЛиквиМоли, которая заливается за 250 км до смены масла.
  • 0
#325 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13999 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 07 September 2025 - 05:41
упаси господь от присадок.
я раз на волге 3110 сделал такую глупость больше ничего лишнего в масло не лью.
нормальному маслу этого ничего не надо на мой взгляд.
  • 2
#326 DDD
DDD
  • 4842 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
Отправлено 07 September 2025 - 10:01
А присадки?
в нормальном масле уже все есть, главное не перекатывать
Сообщение отредактировал DDD: 07 September 2025 - 10:01
  • 2
#327 nikinik200592
nikinik200592
  • 7718 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
Отправлено 08 September 2025 - 02:53
Кореш обменял приору сарай на Лансер 9, 07 год, пробег 280 тысяч. Ну мы бахнули туда сератек от ЛиквиМоли. Присадочку антифрикционную при замене масла. Т.к сам хозяин до этого баловался ими.
Ну вроде потише стала работать)
Хотя все эти присадки доверия особо не вызывают конечно. Технической документации толком нет, ладно старые, пожившие свое моторы, можно экспериментировать..
Падделок многа:(
  • 0
#328 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8310 сообщений
  • ГородПенза
  • Ваше имя:Дмитрий
  • Машина:Тенет Т4 и куча служебных
Отправлено 08 September 2025 - 08:24
Аналогично
  • 0
#329 mik82
mik82
  • 24478 сообщений
  • Ваше имя:Михаил
Отправлено 08 September 2025 - 10:16
Ну в Москве мож они и легкие, в регионах, например, пыли столько, что фильтры засираются гораздо быстрее положенных 30 т.км.
Падделок многа
Так не надо покупать Мобил-супер-пупер на Озоне за треть цены или на рынке  у ИП Залупенко Ашота Ибрагим оглы... ИМХО, лучше купить тот же Лукойл (Роснефть) на брендовой заправке или в их тырнет магазе и не напрягать очко...
Сообщение отредактировал mik82: 08 September 2025 - 10:17
  • 3
#330 Fantomas
Fantomas
  • 34142 сообщений
  • ГородЛас-Вегас
  • Ваше имя:Fantomas
  • Машина:Škoda Kodiaq
Отправлено 08 September 2025 - 10:52
Падделок многа :(
тогда уж лучче действительно чаще менять масло и лить например Лук, его полагаю проще найти официальный. Если менять часто, имхо, то даже фуфлыжное масло пока оно свежее вреда не принесет
  • 0
