5 лет отъездил на газу, стояло 2-е поколение, Ловато вроде, на инжекторном ДВС ВАЗ-2111 1,5л. На момент установки пробег 60т.км, ДВС в идеале.
Регулировка зазора каждые 15т.км. Топливный насос не отключали, гонял через рампу и обратку, дабы исключить перегрев форсунок и их преждевременный выход из строя.
Запуск только на бензине, до прогрева до 50-60 градусов, перед глушением перевод на бензин за пару минут (последний км на бензине). При выходе на трассу 1-2 раза в месяц на хороших оборотах (3000) обязательно 15-20 км на бензине, для профилактики).
После первых же пройденных 15 т.км регулировка выявила значительный (до 0,15-0,2 мм) подъем выпускных клапанов.
К этому моменту качество смеси было доведено почти до идеального соотношения плюс немного сверху - расход был +10% от расхода на бензине (9л на бензине, 10л на газу по одному и тому же маршруту по городу).
После обнаружения значительного подъема была залита универсальная прошивка "под газ" с расширенным коридором угла опережения зажигания (ЕМНИП речь шла о дополнительных 5-7 градусах, может чуть больше).
При выходе на трассу 1-2 раза в месяц на хороших оборотах (3000-3200) стал практиковать обязательно 15-20 км на бензине, для профилактики).
Обороты на газу выше 3000 не раскручивал, сознательно, дополнительно давая время газу чтобы успеть сгореть.
Применение все вышеперечисленных средств дало некоторый эффект- снижение скорости подъема выпускных клапанов до средних 0,08-0,1мм за 15 т.км. Но не остановило его.
Где-то через 3 года после установки ГБО крякнул родной топливный бензонасос. Возможно, сказался постоянно невысокий уровень топлива, а возможно и время его пришло - 7 лет к тому машине стукнуло (и пробегу к 120). Все последующие насосы (3-4 штуки) выхаживали 6-8 месяцев и выходили из строя - потихоньку падало давление, ими развиваемое. Топлива старался держать не менее четверти бака, но это не помогало. Внятного никто ничего сказать не мог, основное предположение - "гамно запчасти". Ну хз, может быть, хотя подозреваю, что и еще что-то.
Следующий парадокс - расход газа на трассе, он был равен моему городскому - 9л/100км. Объяснить сей парадокс тоже никто не смог, но пропан в среднем в 2 раза дешевле, поэтому все равно профит, хотя уже и не такой большой (на бензине было там же 6,5л/100км).
Машина была продана на пробеге порядка 160 т.км., пройдя на газу 100т.км. Оставался запас на 2 регулировки, т.е. до 200-210т.км, дальше уже ремонт ГБЦ, по тем деньгам тыщи 3 где-то (2009 год). Экономия... огромная, невзирая даже на предстоящий ремонт ГБЦ, учитывая, что у меня стояло недорогое ГБО, взятое за полцены (но новое), которое отбилось за полгода буквально.
Обобщая всей опыт пришел к следующим выводам:
Главная проблема при езде на газу - газ горит дольше! Температура выше, но теплота сгорания, кстати, меньше, но это не главное. Главное, что горит ДОЛЬШЕ! К моменту, когда начинают открываться выпускные клапана, бензиновая смесь уже догорела, но газовая вовсю еще горит, на выходе здорово поджаривая седло.
Седло начинает работать при более высоких температурах, его терморежим меняется. И если материал седла (жаропрочный сплав) хоть немного хуже необходимого (а это запросто), то седло "размягчается" и гораздо более твердый клапан его начинает потихоньку раздалбывать, поднимаясь выше. Если состав седла нормальный, то процесс все равно идет, но гораздо медленнее.
Здесь два пути решения проблемы: уменьшения оборотов двигателя (к чему я и пришел), и второй - увеличение степени сжатия ДВС до 13 (ЕМНИП). При этой СЖ газ начинает гореть со скоростью бензиновой смеси (кстати, мотористы косвенно подтверждают этот факт тем, что ГБЦ у 16-клапанников с более высокой СЖ и гидрокомпенсаторами живет на газу в среднем подольше). Но это серьезное вмешательство в мотор со всеми вытекающими последствиями. Такой мотор сможет работать на бензине не менее 98-го, под него нужно будет писать свою программу управления (настройка). Возросшие нагрузки на КШМ и ЦПГ тоже неизвестно насколько сократят ему жизнь. Хотя я слышал, что люди бошки пилят, кому это выгодно. Поэтому проще сильно не крутить двигло и ездить спокойно. Газ спешки не любит
Есть еще так называемый "жидкий впрыск", у нас практически не встречается. Оборудование очень дорогое, в баллон ставится отдельный насос под жидкий газ. На нашем газу долго не живет, ибо грязноват. Но, вроде как, проблема с выпускными седлами там отсутствует, так же как и необходимость в бензине вообще. Все больше по слухам, т.к. повторюсь, его тогда было не найти.
Сообщение отредактировал DDD: 18 March 2019 - 10:09
