Планетарные коробки передач без гидротрансформатора
Сообщений в теме: 25
#1 yak-s.v
yak-s.v
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 10:27
 Производители стремятся придумать максимально эффективную трансмиссию. Она должна быть и умная, т.е. автоматическая, и эффективная - с высоким кпд. Сочетать это довольно сложно и, как результат, трансмиссии "разделились": отдельно - автоматические (АКП), отдельно - эффективные, механические (МКП). В последние годы эти два типа трансмиссий сблизились, так сказать, появились МКП с автоматическим переключением передач (с двойным сцеплением, например).
 Вопрос: планетарные коробки передач (применяются в гидромеханических коробках передач, ГМКП) наиболее удобны для автоматизации, почему они не не применяются в МКП с автопереключением?
Понятно, что они и сложнее, и дороже, и прочее, но именно для данной цели - механическая коробка с автоуправлением (и удобным ручным управлением!), они хорошо подходят - как промежуточное решение между ГМКП и МКП.
И ещё: может быть знаете случаи хотя бы самоделок с таким решение?
#2 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 13:43
Наверное из-за более долгого переключения передачи.
#3 yak-s.v
yak-s.v
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 10:18
 Нет. Да это и не важно, ИБО:
планетарная коробка, и любая другая, где включение передач производится фрикционами, позволяет переключать передачи без разрыва потока мощности. Большущий плюс! (Пример: трактор К-700 на пахоте - газ в пол и при этом переключаются передачи).
#4 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 11:35
Почему тогда гидромех проигрывает роботам или даже механике на разгоне?
#5 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 12:28
А они проигрывают?
Если говорить про современные шести или восьмиступки, то мне так не кажется.
Хотя конечно истину установить сложно, надо сравнивать одинаковые машины, но по ощущениям проигрыша не заметно.
#6 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 13:24
Честно говоря сейчас точно сказать не могу, а раньше точно проигрывали, конструкции 10 летней давности.
#7 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 18:11
Насколько я понял, ТС задается вопросом: почему планетарную передачу не применяют в коробках без гидроавтоматов? При этом он вводит термин «автопереключение», подразумевая под ним работу некой «умной автоматики» для переключения передач.
Так вот, сначала надо разобраться, как меняют передаточное отношение в планетарном редукторе, а как в редукторе с цилиндрическими зубчатыми передачами (т.е. в «обычном» редукторе). Планетарный редуктор имеет несколько степеней подвижности. Это позволяет блокируя относительное вращение отдельных звеньев изменять передаточное отношение между входным и выходным валами без разрыва зацеплений и потока мощности. «Обычный» редуктор имеет одну степень подвижности, поэтому для изменения передаточного отношения выполняют перемену передач, т.е. выводят из зацепления одну пару зубчатых колес и вводят в зацепление другую пару. Редуктор, входящий в состав коробки так называемой роботизированной трансмиссии, сделан хитрее. Там, как и в планетарном редукторе, также нет разрывов зубчатых зацеплений, но введен управляемый разрыв входного вала с промежуточными валами при помощи одного или двух сцеплений. В РКП с двумя сцеплениями также нет разрыва потока мощности.  Если уж совсем упростить, то различие в управлении АКП и РКП заключается в том, что в АКП для переключения передач применяют фрикционы и тормозные ленты, а в РКП - сцепление.
         Так что же предлагает автор? Как он представляет себе упрощенное ручное управление коробкой с планетарной передачей? Рычаг с тягами на фрикционы и тормозные ленты?
А вообще-то ТС сам объяснил, почему нет планетарных КП кроме ГМКП: «Понятно, что они [планетарные КП] и сложнее, и дороже, и прочее».
Предлагая что-то новое, следует подумать, а почему же это «новое» никто не предлагал ранее, а если и предлагал, то почему новшество не прижилось на практике в серии. За последние десятки лет особого прогресса в механике, гидравлике и электрике не замечено, но большой прогресс наблюдается в применении микропроцессорных систем. А они мало что могут добавить к традиционной и доведенной почти до совершенства МКП.
#8 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 18:40
Потому что часть мощности двигателя теряется в гидротрансформаторе, насосе создающем давление в гидравлической системе, это потери которые невозможно исключить. Самое высокое КПД из автоматов это у ДСГ и фордовской пауэр шифт, вариатор тоже не плох, сейчас хонда делает вариаторы, где начало движения происходит как на обычной механике, а со второй передачи переходит в режим вариатора, такая схема дала то, что можно грубо говоря вваливать со светофора в пол с пробуксовкой, чего на старых вариаторах было сделать нельзя , это грозило преждевременным износом и поломкой
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#9 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 06:17
Он блокируется ведь, после набора 10 км/ч, примерно, а проигрывает она и дальше.
#10 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 10:02
Разумеется, насос ведь не перестаёт работать, часть мощности на себя всегда берёт масляный насос в коробке
#11 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 13:34
Сложно представить себе МКПП планетарной конструкции на легковом автомобиле без масляного насоса, хотя на велосипедах используются такие кпп и скорее всего они без маслонасоса.
#12 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 13:50
А что, эта потеря мощности критично сказывается на разгоне?
Думаю на более-менее мощном двигателе вряд ли заметить, как и включенный кондер, который заметен еще на стосильных или около того, а дальше уже по ощущениям просто нет разницы.
#13 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 15:59
А что, эта потеря мощности критично сказывается на разгоне? Думаю на более-менее мощном двигателе вряд ли заметить, как и включенный кондер, который заметен еще на стосильных или около того, а дальше уже по ощущениям просто нет разницы.
Сказывается и на разгоне и на расходе топлива, на механике всё просто, через коленвал сразу на шестерёнки и к кардану или полуосям, а с автоматом всё сложнее, там всё громоздкое , тяжёлое, бублик с маслом вращается, насос качает, куча фрикционных дисков туда сюда, соленоиды чпокают , по любому КПД снижается, автомат более или менее выравнивает эту разницу за счёт мгновенного переключения передач
#14 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 12:26
Кстати, а что там с нашумевшей в своё время "коробкой Антонова"? Писали, что-де чудо как хороша и всё такое.
Форум не место для дискуссий!
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 10:19
Ну вроде как идею он продавать отказался, а вот патент вроде бы и да, в индии кто-то производит... .
Давно ничего не попадалось по этой теме
#16 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 15:17
У ГМКП старых конструкций ГДТ блокировался начиная со 2-й, а иногда и с 3-й передачи, поэтому происходила задержка в разгоне с места
У современных он блокируется уже с первой.
Ну и еще у ГМКП по сравнению с МКП доп. потери мощности из-за масляного насоса.
А что по вашему ГМКП разве не МКП с автопереключением?
Сообщение отредактировал Zor: 25 February 2019 - 15:17
#17 yak-s.v
yak-s.v
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 22:00
 Те, кто в теме, знают:
МКП состоит как бы из двух частично самостоятельных устройств планетарной КП (далее ПКП) и гидротрансформатора с единой системой управления.
Вопрос (повторно) можно переформулировать: раньше, при числе передач 3...4 (даже 5) ПКП без г/тра-ра была нереальна, т.к. сам г/тр-р работал и как муфта и как дополнительная коробка с i=2.5...3 (пока не заблокируется) , а сейчас при 8-ми (и более) передачах смысл г/тр-ра исчезает, он работает практически только как сцепление в момент трогания, не более, и легко заменяется либо простым фрикционным сцеплением, либо просто использует один и фрикционов (усиленный) как сцепление (пример: в тракторе К-700 вместо сцепления используется фрикцион передачи). Так почему бы не отбросить гидротрансформатор, оставив остальную автоматику (соответственно устроенную, естественно)?
Плюсы видны невооружённым глазом: проще, легче, дешевле. (Часто упоминаемые потери на маслонасос на порядок сокращаются использованием г/аккумулятора или насоса переменной подачи.)
Сообщение отредактировал yak-s.v: 06 March 2019 - 22:10
#18 yak-s.v
yak-s.v
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 22:21
 Дополнительно:
даже без автоматики управление такой коробкой "вручную" значительно удобнее, чем орудовать "кочергой".
#19 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13287 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 05:45
А можно вопрос?
Нафига козе баян?
Если вам кочергой не нравится орудовать накой вам ручное управление в принципе.
Все остальное даже разбирать не хочется . Это из разряда нафиг никому не нужных хотелок.
#20 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 09:26
 Дополнительно:
Как вы себе видите механизм выбора передачи? Какой принцип включения (типа муфта за венец шестерни цепляется)? И почему легче и дешевле?
#21 yak-s.v
yak-s.v
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 18:44
 Тот ещё вопросик.
Если это подколка, то о чём дальше разговаривать?
Если серьёзно, то тем более не о чем.
 В общем, ОБСУЖДЕНИЕ показало, что обсуждать .. . ... .
Сообщение отредактировал yak-s.v: 07 March 2019 - 18:45
#22 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 12:35
Тот ещё вопросик.
Так и я об том же)
Был тцт товарищ, он третью ось предлагал легковому автомобилю, типа с3пер изобретение, ни кто ж так не делает)
#23 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13287 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 15:39
Фу как скучно достаточно было одного наводящего вопроса и товарищ слился. Предыдущий оратор был гораздо интереснее хоть было о чём поговорить малмала
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 08 March 2019 - 15:39
#24 Харитонов Владимир
Харитонов Владимир
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 10:25
Это решение - роботизированная механическая коробка перемены пердач.
#25 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 18:19
Это решение -  пердач.
Согласен! yes
#26 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13287 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 10:08
Ну по сути да. С одним уточнением - планетарка там не нужна нафиг.
