Ford Focus III повышенные обороты холостого хода
Сообщений в теме: 13
#1 fedorov-ik
fedorov-ik
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 15:20
Добрый день! Владею Ford Focus III 2017 года, двигатель 1,6 атомосферный 125 л.с., МКПП. Зимой иногда наблюдаю следующее: на прогретом моторе после 30 - 40 минут работы вдруг резко возрастают холостые обороты - всегда до 1,5 тысяч. Одновременно с этим начинает "глючить" педаль "газа" - реагирует на нажатие любой интенсивности с задержкой 0,5 - 1,5 секунды. Явление возникает только в холодную погоду и не каждую поездку, но как правило в пробках. Иногда "лечится" остановкой двигателя, но если ничего не делать проходит само через 10 - 15 минут. Хотелось бы узнать какие могут быть причины и стоит ли ехать с проблемой в сервис. Машина на гарантии.
  • 0
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 26 January 2019 - 18:42
Машина на гарантии.
Дуть к дилеру, пущай он голову ломает.
  • 2
Форум не место для дискуссий!
#3 fedorov-ik
fedorov-ik
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 19:20
Да не сказать, что меня это сильно мучает. А без машины - почти как без рук. Лишний раз "отдаваться" в сервис не охота.
  • 0
#4 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
  • ГородТигусигальпа
  • Ваше имя:николай
  • Машина:разные
Отправлено 26 January 2019 - 20:24
А придётся, диагностика нужна в любом случае, то ли датчик дроссельной заслонки глючит то ли сама педаль
  • 1
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#5 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
  • ГородТольятти
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:Два Рено Дастера
Отправлено 27 January 2019 - 11:35
Помнится на Жигулях на корпусе воздушного фильтра было Лето - Зима . Там ещё гофру ставили . Вероятно у Вас подсос холодного воздуха , летом это не заметно . Попробуйте внимательно осмотреть стыки и соединения , наличие шлангов . Может свист услышите , пусть кто то погазует , сами послушайте .
  • 1
#6 amd 19
amd 19
  • 19497 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 27 January 2019 - 12:55
Добрый день! Владею Ford Focus III 2017 года, двигатель 1,6 атомосферный 125 л.с., ..........
 На 3м не в курсе, а вот на втором ФФ с ДВС 1,6 были врожденные траблы именно с плавающим ХХ
  • 1
Если все , то не я....
#7 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
  • ГородТигусигальпа
  • Ваше имя:николай
  • Машина:разные
Отправлено 27 January 2019 - 14:22
На 1800, на 1.6 было всё пучком
  • 0
#8 amd 19
amd 19
  • 19497 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 27 January 2019 - 14:45
Сорри , попутал.
  • 0
#9 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Peugeot 307
Отправлено 28 January 2019 - 08:39
Если не охота по гарантии обращаться к дилеру, попробуйте самостоятельно новую педаль установить, если не поможет, то дроссельную заслонку. Следующим этапом в случае отсутствия успеха, можно попробовать бортовой ЭБУ  махнуть.
  • 0
#10 профан
профан
    профессионал
  • 1271 сообщений
  • ГородБелгород
  • Ваше имя:Алекс
  • Машина:шушлаечка
Отправлено 29 January 2019 - 21:19
это вирус в прошивке)
  • 0
#11 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Ваше имя:Владимир
  • Машина:ВАЗ
Отправлено 30 January 2019 - 11:41
Имхо, без нормальной диагностики, можно только предположить некоторые направление при поиске неисправности, но это "пальцем в небо" и с большой долей вероятности не оправданные расходы... Может какие коды неисправности фиксируются, как подсказка... Как один из вариантов:
В "пробках"... Включается мощный потребитель ВСО... Генератором управляет PCM.  Это означает, что модуль PCM рассчитывает уровень задаваемого напряжения и посылает это значение на регулятор через канал связи. При высоком потреблении тока или при разрядке аккумулятора система способна увеличить частоту холостого хода.
Для исключения ошибки по "приговору" дросселя внимательно проверить питание на блоке, 30 и 15 клеммах, массы... Нужно смотреть не наличие, а его просадку в момент работы дросселя.
Сообщение отредактировал вальдемар: 30 January 2019 - 11:42
  • 0
#12 fedorov-ik
fedorov-ik
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 21:37
Коллеги, всем спасибо за мнения. С потеплением проблема прошла сама собой. Даже в пробках. Решил дождаться планового ТО и озадачить дилера уже на нем. По результату отпишусь, если интересно.
Сообщение отредактировал fedorov-ik: 18 February 2019 - 21:37
  • 0
#13 vldr1965
vldr1965
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 11:26
fedorov-ik, вам удалось решить проблему с педалью? У меня та же фигня в точности, пропадает само собой, потом появляется. К дилеру обращался, они не увидели ошибку. Сказали оставляйте, будем кататься по Мкад с подключенным компьютером. Ошибку надо зарегистрировать, иначе Форд не выделит средства на ремонт. Естественно, я уехал.
  • 0
#14 nikinik200592
nikinik200592
  • 7478 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:Никита
  • Машина:Nissan X-Trail T31 рестайл
Отправлено 30 January 2020 - 19:56
Но в основном это ыбло реально на моторе 1.8
  • 0
