ВАЗ 21103 плохо заводится
Сообщений в теме: 14
#1 ivu
ivu
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 16:36
Машина оборудована ГБО, 2003-го года, пробег 215тыс.
Летом ездила более-менее нормально, проблема с заводкой появилась уже когда похолодало.
На холодную на бензине заводится с полоборота, на газу не пробовал, но наверно до заводки чуть дольше придется крутить стартером.
Так вот проблема в том, что начинает глохнуть на холостых после проезда где-то до 5 км. И уже когда заглохла, очень тяжело завести, причем не важно газ или бензин.
Получается, пока движок полностью не прогрет, а это где-то в интервале до 5км, машина на холостых работает нестабильно, приходится подгазовывать. Но если заглохла, приходится долго крутить стартером до заводки. Кручу не более 5сек, так иногда приходится сделать  штук 5 таких проб по 5 сек, а только потом заведется.
Но когда прогреется все ок.
Что это может быть?
#2 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 21:59
про гбо я ваще не о чем............... тут бы с бензом, и без ошибок))))
#3 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 06:50
 Похоже по симптомам на богатую смесь...
 ZOV
#4 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 06:54
   Мне кажется наоборот бедная (богатой смесью бы свечи зливало, чем больше крутишь стартером, тем сильней, и шансов на запуск не остаётся).
   Регулятор ХХ в крайнем положении подклинивает (хз, бывакет такое). Может дыра во впуске.
#5 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 08:18
 Может и бедная.Но на бедной обычно на холодную пуск затруднён.Хотя...Холода ещё небольшие,и того,что подаёт на холодный пуск контроллер,хватает...
 ZOV
#6 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 09:37
       При запуске инжекторного двигателя (я так понял, речь об нём) дыра в о впуске никак не сказывается, БУ опирается да температуру двигателя (может быть еще температуру воздуха за бортом), а вот при запуске холодного карбюраторного двигателя, дыра во впуске обедняет смесь.
       После пуска же, через дыру идет не учтенный БУ воздух и смесь обедняется. Повторный пуск может происходить по иным алгоритмам, когда дыра во впуске начинает препятствовать запуску.
        Автор не указал как именно происходят повторные пуски, с отдельными вспышками или нет, и прочих деталей-симптомов не хватает.
#7 ivu
ivu
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 12:14
Чего не хватает не понял ( Опишу еще раз.
Холодная после ночи заводится на бензине хорошо, можно сказать с полоборота.
Горячая прогретая от 60 градусов и выше заводится нормально, уже не с полоборота, но нескольких оборотов хватает. Где-то до 2-х секунд кручения стартером, обычно около 1сек.
Когда не холодная ни горячая (теплая), заводится плохо. Нужно очень долго крутить стартером пока не заведется.
На холостых работает нестабильно иногда глохнет если не подгазовывать. Может и не заглохнуть, но обороты то больше то меньше, например падают в район 400-500 оборотов, потом до 1000, потом 800.
#8 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1681 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 16:45
Если Вам вдруг на улице стало плохо, попытайтесь вспомнить, а было ли Вам хорошо?
(С) не моё
#9 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13306 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 05:48
Если инжектор то ищите утечки. Или на впуске или на выпуске (датчик кислорода может врать). Ну и свечи поменяйте.
#10 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 09:24
Холодная после ночи заводится на бензине хорошо, можно сказать с полоборота. Горячая прогретая от 60 градусов и выше заводится нормально, уже не с полоборота, но нескольких оборотов хватает. Где-то до 2-х секунд кручения стартером, обычно около 1сек. Когда не холодная ни горячая (теплая), заводится плохо. Нужно очень долго крутить стартером пока не заведется.
И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Апокалипсис, давно уж сказано, и вот сбывается))))
Газоанализатор нужен, КМК, что толку гадать? Может, форсунка льёт. У меня похожая ситуация -- на холодную отлично, на горячую отлично, а при прогреве в холодное время мотор начинает дёргаться, обороты падают, может и заглохнуть. Причём так было и на 2106 при тех же условиях. Если в это время выкрутить свечу, то вся бархатная. НА 2106 не помогало убирание подсоса сразу после пуска двигателя и удержание ХХ педалью газа. То же и на газу. То ли бензин какой "влажный", то ли уж не знаю на что думать.
Мне не помогало.
Форум не место для дискуссий!
#11 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13306 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 10:45
Мне не помогало.
У меня было так, что зазор на свечах неправильный был. Так могла заглохнуть ни с того ни с сего.  После замены как бабки отшептали.
#12 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 10:52
Не, свечи менялись при первом подозрении. Грешу на влагу либо в бензине, либо на ВВ-проводах, ибо больше ничего общего в авто не было, кроме одного и того же гаража)))
#13 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 19:05
парни, в запуске двигателя две основные вещи-искра и бенз, а далее смотрите далее, датчики итд
в каждной ситуации по разному, надо исходить из последнего что было сделано.
#14 mks36n
mks36n
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 15:27
Надо в сервис ехать и диагностику делать
#15 Dimitr2001
Dimitr2001
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 22:08
Это зажигание или топливная система, надо диагностику делать
