отключение подачи топлива при движении накатом на передаче
Сообщений в теме: 27
#1 ganitsev_s
ganitsev_s
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 20 July 2018 - 22:05
Здравствуйте. Есть вопрос к Вам. Подскажите, действительно ли на современных инжекторных двигателях (в частности на Рено ЛОган) ЭБУ
двигателя полностью отключает подачу топлива при сбросе газа и движении с включенной передач?
Т.е. если автомобиль двигается накатом с вкюченной любой передаче и в этот момент не нажата педаль газа, то топливо в камеры сгорания не
подается и воспламенение не происходит, до того момента, пока снова не будет нажата педаль газа. Правда ли это?
Просто очень многие водители полагают, что в этом случае двигатель работает в режиме холостого хода (т.е. идет потребление бензина).Я
считаю что режим холостого хода есть только при движении с выключенно передачей (на нейтрали), а если передача включена, то подача
топлива принудительно отключается.
Нужно авторитетное мнение специалистов !
#2 amd 19
amd 19
  • 19512 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 11:02
О-О-О-О-Оооооооо !!!! Замечательный вброс!!!!
Если все , то не я....
#3 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 11:35
Я хоть и не Шабанов, но могу сказать что есть такое дело)) ПО моему примерно при снижении оборотов до 1300 об в минуту подача топлива возобновляется. А Шабанов сюда не заходит, нужно его в универе выциплять и на консультацию записываться))) как студент. .
#4 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 16:35
Как говорил Бендер: "При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить..." Даже в  авто с карбюратором эта функция была заложена повсеместно. Что уж говорить об инжекторных...
#5 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 00:37
А уж ежели Без Передачи То Топливо (пальмовое масло) должно прибывать в голову, замещая естественный холестерин головного мозга.
#6 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 11:29
ПХХ называется, Принудительный Холостой Ход.
Форум не место для дискуссий!
#7 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 00:04
А зачем вообще нужен ?
#8 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13253 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 08:04
Принудительно холостить ход :hi:
#9 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 14:31
Типа иканомия бензину и тормозофф))) Ну реально прЮятно смотреть по бортачу мгновенный расход 0.0)))
#10 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 22:36
Зачем его принудительно холостить ? :rofl:
По мне все что ПриНудительно - то Вредно.
Включен Климат например - сколько надо Накатить в Граммах ?
Да нету никакой экономии, счаз хош эканомии - вообще не покупай Авто - ЯндексТакси дешевле.
Сообщение отредактировал PavelGhost: 23 July 2018 - 22:43
#11 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 13:20
ПХХ был введен в первую очередь для снижения вредных выбросов, во воторую для снижения расхода топлива.
Ну и как-то не логично в режиме торможения двигателем подавать в цилиндры топливо, что снижает эффективность этого торможения
#12 Pit
Pit
  • 26743 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 14:57
Ну ПХХ для "снижения расхода топлива" это понятно. Но ...
не понятно как может работать двигатель (от слова "вообще"), если топливо в цилиндры не подавать. Будь он хоть трижды "в режиме торможения".  :crazy:
#13 пивкабы
пивкабы
    профессионал
  • 1455 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 15:08
Он и не работает. Просто воздух перекачивает из впуска в выпуск, да и то не чуть-чуть - заслонка-то закрыта.
#14 Pit
Pit
  • 26743 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 16:09
Он и не работает.
Да не ужель?! ( или у Вас машина со "старт-стопом"?) У меня работает. А вот если зажигание отключить, то движок точно вырубится. При этом машина будет тормозить (при движении накатом с горки, например) куда как интенсивней.
То, что поршня воздух будут качать при движении авто, это то же понятно, ибо колеса вертятся, а КПП включена.
#15 пивкабы
пивкабы
    профессионал
  • 1455 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 16:15
У меня работает.
Без топлива? При нынешних ценах это здорово.
#16 hnetcell
hnetcell
  • 4517 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 16:52
Принудительный холостой ход стоял еще на Москвичах 2140 и Жигулях 2105. Правда, та электроника очень часто ломалась и людям приходилось выбрасывать ПХХ и ставить обычный механический жиклер.
#17 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 16:58
А в каком месте там была электроника?
#18 пивкабы
пивкабы
    профессионал
  • 1455 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 17:23
Микровыключатель на приводе заслонок и электромагнитный клапан - вот и вся электроника.
#19 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 18:23
:mr47_05: Если мертвеца усадить на трехколесный велосипед, привязать руки к рулю, а ноги к педалям и спустить с горы, то велосипедист будет как живой!
#20 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 18:24
Вот именно, стоял он у меня и на 412 ом, который был с озоном, не помню чтобы досаждал как либо, работал и работал себе.
#21 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 22:13
ну не совсем так, там еще и блок управления ПХХ.
Принцип примерно такой...
... контакт заслонка закрыта + обороты выше(от модели зависит, обычно 1350-1600 на практике) клапан подачи топлива ЧЗ систему ХХ закрыт, на Солексах тож самое, плюс ХХ перекрывается при выключении зажигания, чтоб дизелинг на горячем двигателе при отключении зажигания не досаждал. На каком то из стромбергов попадалась система обогащения топлива при разгоне по тому же принципу. На 2105,07, 2141 досаждал не надежный микропереключатель закрытого состояния заслоки, экономайзер ПХХ тупо блокировался соединением вакуумных трубок минуя электромагнитный клапан. Расход топлива повышался до на 0.5л на сотню, дизелинг горячего при выключении зажигания имел место быть, зато стабильные холостые.
#22 Pit
Pit
  • 26743 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 09:13
Ну почему ж без топлива, в режиме ПХХ топливо подается, хоть и в меньших количествах, но таки подается.
Режим принудительного холостого хода - это режим движения автомобиля с включенной передачей и полностью отпущенной педалью газа , т.е. режим торможения двигателем. Дроссельная заслонка карабюратора при этом занимает положение, при котором обеспечивается минимальная подача топлива, необходимая для работы двигателя в режиме холостого хода. В режиме принудительного холостого хода из-за повышенных оборотов двигателя подача топлива, соответственно, выше. Для прекращения подачи топлива при торможении двигателем создана система управления ЭПХХ.
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) отключает систему холостого хода на принудительном холостом ходу (во время торможения автомобиля двигателем, при движении под уклон, при переключении передач), исключая выбросы оксида углерода в атмосферу. На этом режиме при частоте вращения коленчатого вала более 2100 мин" и замкнутом концевом выключателе карбюратора (педаль отпущена) запорный электромагнитный клапан выключается и подача топлива прерывается. При снижении частоты вращения до 1900 мин блок управления включает электромагнитный запорный клапан (хотя концевой выключатель и замкнут), начинается подача топлива и двигатель постепенно выходит на режим холостого хода.
Отсюда - http://mash-xxl.info/info/719074/
Сообщение отредактировал Pit: 26 July 2018 - 09:15
#23 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 13:56
Отсюда
Где-то, может, и так, на ВАЗах подача отрубалась полностью. ДЗ у них и так полностью закрывала канал, а ЭПХХ блокировала и работу системы ХХ.
 опять же.
#24 radiotochka
radiotochka
  • Граждане
  • 151 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 12:56
.... счаз хош эканомии - вообще не покупай Авто - ЯндексТакси дешевле.
Трасса М4, в Тульской области куча затяжных горок. На больших расстояниях экономия становится заметнее (это если сравнивать с поездками по городу). :hi:
И .. да же считать страшно - во сколько обойдётся стоимость поездки из Москвы до Воронежа на "яндекстакс". :shok:
#25 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 13:34
Я
Правильно считаете, так и есть на самом деле
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#26 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 14:07
Автобус, Самолет, Поезд.
Вы бы еще в НьюЙорк на такси поехали ?
#27 radiotochka
radiotochka
  • Граждане
  • 151 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 14:14
И где-то "между всем этим" фигурируют двигатели (не логана конечно biggrin  ), у которых на прямолинейных движениях отключаются от питания парные цилиндры.
#28 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 14:16
У турбированных проще - бросил хаз, и избыточное давление упало в 0.
