Замена лобового стекла. Carglass.
Сообщений в теме: 221
#181 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 10:40
Пара вопросов:
Это фиксированная цена, или цена "от..."? Если "от..." - то сколько до планки "до...", от чего зависит ценообразование?
Цена за одну фару, или за обе?
St4n, здравствуйте! Это фиксированная цена полировки за одну фару. Подскажите, пожалуйста, сориентировать Вас по свободному времени в расписании сервисных центров Carglass®? Номер Вашего личного предзаказа ‒ 0М-02541788
#182 St4n
St4n
  • 3058 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 13:02
Спасибо, пока не надо. У моей нынешней машины фары стеклянные, не могу нарадоваться.  biggrin
Never wrestle with a pig. You both get dirty, and the pig likes it.
#183 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 15:11
КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ АВТОСЕРВИСА ПО ЗАМЕНЕ СТЕКЛА?
Выбор сделан: вы едете в определенный сервис на замену стекла. Отзывы о сервисе неплохие, но, пока сами не попробуете, верить отзывам полностью, конечно, тяжеловато. В голове роится много «а что если» и «а вдруг»…
А что если опыт окажется неудачным? Как понять это до того, как все испортят? Это непросто, но возможно.
Чтобы проконтролировать компетентность всей процедуры замены стекла, надо обладать широкими знаниями в этой области. Или можно просто воспользоваться нашими подсказками - держите чек-лист для проверки любого сервиса по замене стекла. Чек-лист, по которому надо контролировать замену стекла:
– стекло должно быть от производителя оригинала. Перечень самых распространенных производителей оригинала следующий: Pilkington, Sekurit, AGC, Fuyao, Guardian;
– стекло должно быть строго от комплектации вашего автомобиля: переклеивание посадочных площадок под датчики, камеры и зеркала вне заводских условий недопустимо – все отвалится;
– стекло должно быть предварительно (до установки на автомобиль) отмыто от технологического мусора, наклеек, смазки, иначе на мойке потом все это размажут по салону;
– сервис перед началом работы должен защитить ваш автомобиль: необходимо накинуть фартук на переднюю часть кузова и чехлы на кресла, обмотать пленкой руль или защитить его чехлом, положить защитный коврик на панель приборов, заклеить уголки капота защитным скотчем;
– предварительная разборка автомобиля перед заменой стекла должна происходить только инструментом, соответствующим винтам и клипсам автомобиля: никаких универсальных отверток и такой-то матери;
– демонтаж стекла – самая опасная операция. При демонтаже стекла металлической струной часто повреждается краска автомобиля под стеклом, нередко режутся обшивки салона. Чтобы этого не происходило, мы используем для демонтажа специальное устройство собственной разработки Ezi-Wire® и полимерную нить – она не режет краску и обшивки салона, она режет только герметик;
– после демонтажа стекла рамку очищают от остатков герметика и обрабатывают праймером – он же обеспечивает защиту от коррозии рамки в будущем. Не относитесь к этому несерьезно: коррозия под стеклом часто не видна снаружи, зато именно она зачастую становится поводом для протечки стекла через три-четыре года после замены;
– герметик на стекло следует наносить автоматическим электропистолетом (не пневмо!) – в противном случае невозможно обеспечить равномерность шва по высоте и ширине. Кривой шов герметика – гарантия того, что стекло перекосится в рамке и треснет без видимых причин или потечет;
– прикладывание стекла должно происходить сразу после нанесения герметика, иначе возникнет почти гарантированный риск попадания грязи в шов и, как следствие, протечки в будущем;
– после установки стекла вам должны дать рекомендации по эксплуатации автомобиля в первые сутки. У нас рекомендации минимальные: наш герметик часовой по-настоящему, а не по телефону, на словах или в воображении, поэтому ездить можно уже через час после вклеивания. И в первые сутки нельзя лишь ездить на мойки с химией. Обратите внимание: ездить под дождем при этом можно сколько угодно.
Обращайтесь :)
#184 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 12:38
Друзья, #зима вступает в свои права.
Самое время вспомнить правила ухода за стеклом зимой. Не таите полезное знание от друзей - делитесь записью! #СОВЕТЫ:
1. Чтобы стекла не замерзали, охлаждайте пару минут салон автомобиля после поездки. Это поможет избежать образования льда и необходимости соскребать его и соответственно лишний раз царапать стекло.
2. Очищайте лед со стекол только специально предназначенными для этого щетками и скребкам. Они обладают более менее оптимальной жесткостью и меньше всего царапают стекла. Однако будьте аккуратны: соскребать лед обратной стороной скребка - той что с зубами - крайне не рекомендуется. "Зубы" сильно царапают стекло.
 3. Как бы Вы не торопились перед поездкой - не стучите по обледеневшему стеклу скребком. Да, стекло - прочный элемент, однако даже пластиковым скребком можно нанести ему микроскол, который в последствие может стать причиной появления трещины.
 4. Залейте в бачок омывателя стекол морозостойкую жидкость и... не экономьте ее!
Тереть щетками по сухому стеклу - что водить по нему наждаком: царапины появятся уже через несколько минут!
 5. Проверьте состояние щеток стеклоочистителя: при необходимости замените щетки на новые. Инструкцию как проверять щетки и как часто следует их менять можно посмотреть по ссылке: https://goo.gl/oPDrw6
6. Чтобы стекла меньше загрязнялись, а лед утром было проще очищать со стекол - обработайте лобовое и передние боковые стекла составом Антидождь.
Как работает средство можно посмотреть на видео по ссылке: https://goo.gl/WXzXD3
Подробнее тут:
Замена автостекла здесь
Замена лобового стекла по этой ссылке
амена бокового стекла по этой ссылке
Замена заднего стекла по этой ссылке Ремонт автостекла на этой странице
Адреса центров здесь
Отзывы о Carglass смотреть здесь
Записаться на сервис по этой ссылке
#185 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 15:41
На деревья снег ложится,
В небе звездочка искрится!
Праздник к нам приходит в дом,
С добрым, славным Рождеством!
Компания Carglass Russia поздравляет всех с Католическим Рождеством!
www.carglass.ru
#186 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 11:44
Дорогие наши друзья!
Коллектив компании Carglass® Russia от всей души поздравляет вас с Новым Годом и желает здоровья и тепла вашим семьям!
А мы если что рядом  :hi:
#187 mks36n
mks36n
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 15:41
Очень полезная информация на будущее
#188 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 11:48
mks36n, добрый день.
Обращайтесь будем рады Вам помочь  :hi:
#189 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 14:03
Поломка автомобиля — ситуация неприятная. Особенно неприятно, если проблема возникла во время новогодних каникул, подпортив впечатление от долгожданного отдыха. Например, в стекло «прилетел» камень и теперь по лобовому расползается «паучок»…
Надо отправляться на сервис! Но — удивительно дело! — наши автомобилисты предпочитают не торопиться, считая, что ремонтировать машину сразу после праздников — себе дороже: похмельные мастера, опустевшие ещё перед праздниками склады запчастей…
Так, можно ли (и нужно ли) ремонтировать автомобиль сразу после того, как закончились 10-дневные новогодние каникулы? Нам бы очень хотелось узнать ваше мнение на эту тему — пишите в комментариях номер правильного на ваш взгляд варианта ответа.
Опасно ли ремонтировать автомобиль сразу после новогодних каникул?
1. Да, опасно: мастера похмельные, а запчастей на складах нет
2. Нет, не опасно: в проверенном месте мастера работают как надо
3. Мне все равно: если надо ремонтировать, поеду в любое время
#190 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 18:41
Друзья!
Подскажите, замена стекла с супер скидкой в 20% интересна?
Записаться со скидкой можно только с 14.01-16.01 включительно  :good:
Сообщение отредактировал Carglass: 14 January 2019 - 18:43
#191 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 12:26
Выгодно ли приезжать на установку со своим стеклом?
Друзья, мы решили подробнее разобрать этот вопрос и взвесить «за» и «против» такого подхода.
Те, кто застал старые времена, и господство отечественного автопрома хорошо помнят, как на большой район в городе или райцентре области приходилась одна станция технического обслуживания, в которой трудился «гуру» мастер. К нему обращались гораздо реже, так как многие ремонтировали автомобиль своими руками, но если приходилось воспользоваться услугой СТО, то ремонт происходил как минимум в два касания – обращение и диагностика, а далее получение списка запасных частей (иногда дефицитных) и поиск их по городу. Так многие узнали, что такое жиклер, трамблер, а также почему компрессию нельзя заливать вместо антифриза ))).
Современный сервис изменился, и зачастую специалисты берут на себя заботу по оказанию услуги «под ключ». Остановимся чуть подробнее на примере нашей профильной темы – замены ветрового стекла современного автомобиля. В своей практике мы по-прежнему встречаем немало желающих приехать в сервис Carglassc2ae.png со своим стеклом. Давайте перечислим рассуждения покупателя (на наш взгляд, иногда не совсем верные) такого подхода:
Я куплю стекло точно дешевле и именного того производителя, который мне нужен.
Я куплю стекло именно той комплектации, которая мне нужна или даже лучше. Например, было без датчика дождя, а теперь поставлю с датчиком.
Мне будет легче выбрать сервис, так стекло у меня уже есть, осталось найти «рукастых» профи.
Итак, изложим свои аргументы, почему такой подход может вылиться в проблему, а заодно дальше приведем случай из жизни, который произошел с одним из наших клиентов.
Так сложилось, что ремонт и замена автостекла выделена в отдельное направление бизнеса и существует большое количество компаний, которые оказывают эту услугу. Секрета в этом нет, так как порог входа в этот бизнес для большинства предпринимателей очень низкий – нужно лишь обзавестись минимальным набором инструмента и вуаля – уже готов принимать клиентов. Далее лишь необходимо найти поставщика стекла и гараж готов оказывать услугу. Вопросы качества в данном случае оставим за скобками.
Стекло в России поступает в продажу от производителей и крупных дистрибьюторов. Местные производители не могут обеспечить полного ассортимента, поэтому есть импортеры, которые завозят стекло из-за границы. В их число входят независимые дистрибьюторы, а также представительства производителей автомобилей.
Поэтому все, кто занимается установкой автомобильных стекол и магазины запасных частей, включая интернет площадки, приобретают стекло у них. Лишь очень ограниченный перечень стекольщиков занимается самостоятельно импортом стекла и закупкой его напрямую у производителя.
Итак, разобрались, откуда берется стекло. Теперь посмотрим на вариант его самостоятельной покупки. Вы покупаете стекло сами – ниже, на наш взгляд, плюсы и минусы:
+ подобрали именного того производителя, которого хотели
+ Если ваш автомобиль в данный момент находится на сложном кузовном ремонте, и на нем нет возможности передвигаться до автостекольного сервиса. Тогда покупка автостекла отдельно, без установки, это единственный выход.
С «плюсами» получилось трудно, набегает большое количество минусов.
- стекло нужно перевезти, это увеличивает риски его повреждения при транспортировке в неприспособленном для этого автомобиле. Нужно помнить, что ветровые стекла по стандартам необходимо перевозить вертикально, что на легковом автомобиле проблемно сделать;
- стекло может оказаться другой комплектации и оказаться несовместимым с вашим автомобилем. Взяв, к примеру, Мерседес E-класса в кузове W212. Он выпускался в комплектациях с более чем 10-ю разными вариантами ветровых стекол;
- стекло может оказаться некондиционным, что не является редкостью, даже если приобретено у надежного поставщика – вопросы с гарантией придется решать напрямую с поставщиком
- не все специалисты по замене дадут полноценную гарантию при установке привезенного с собой автостекла. Стоимость самой услуги замены может оказаться выше
- выгода по цене за стекло может оказаться невысокой, а порой и полностью отсутствовать, т.к. стекло куплено отдельно в рознице без услуги установки
Таким образом, при самостоятельной покупке возникают сопутствующие риски, о которых обычный автовладелец может просто не догадываться. В конечном итоге каждый решает для себя сам готов - ли он брать на себя эти риски или нет. В качестве резюме, обещанный пример нашего клиента (ФИО и контакты изменены, остальное близко к оригиналу цитирование)
«Каргласс, здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий Морозов. Я являюсь клиентом компании Carglass. 28.10.2018 производил замену лобового стекла за наличный расчёт в техцентре, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова д.70. Установленное стекло марки BMW Pilkington было мной самостоятельно приобретено в компании А…док.
Выполненной работой по установке стекла я остался доволен.
Однако, покинув техцентр, я обнаружил, что на установленном стекле имеются дефекты (оптические искажения), которые затрудняют видимость и приводят к усталости и боли в глазах.
Нормальное управление таким автомобилем не представляется возможным, в связи с чем я вынужден повторно заменить стекло и планирую это сделать в компании Carglass. В компании А…док согласились обменять мне стекло по гарантии, с соблюдением формальных бюрократических процедур. Для этого мне необходимо предоставить им пакет документов, в том числе:
1. Акт дефектовки, имеющий печать и подпись, уполномоченных лиц предприятия, проводивших ремонт автомобиля.
2. Сертификат соответствия на право указания услуг, предоставляемых СТО. Уважаемый Каргласс, прошу Вас войти в моё положение и оказать содействие в получении указанных документов. Приобретая дорогое оригинальное стекло и обратившись в качественный сервис я хотел минимизировать риски, а в итоге все равно потерпел неудачу. Уплата полной стоимости дважды значительно скажется на моём материальном положении, а составление простого документа не должно занять много времени у специалистов техцентра.
С уважением, Дмитрий Морозов.
+79112321223
К слову сказать мы этого клиента не оставили одного и содействовали в решении вопроса с поставщиком. Итак, оно Вам надо?
Заканчивая расскажем, почему мы рекомендуем обращаться к профессионалам в Carglassc2ae.png:
- Каргласс является покупателем стекла у большинства производителей напрямую, среди которых AGC, Fuyao, Guardian, Pilkington, Sekurit Saint-Gobain. Еще раз обращу внимание – только прямые договоры с производителями качественного стекла – без посредников.
- Собственный склад с постоянным наличием более 5000 SKU на более чем 80% автопарка России
- Собственная сеть сервисных центров с возможностью получить профессиональную услугу с использованием эксклюзивного инструмента и материалов, и приобрести стекло от конвейерного поставщика по оптовой цене.
- Замена ветрового стекла обычно занимает 1 (Один) час. Гарантия на услугу и стекло до 10 лет.
И конечно, если вы все же самостоятельно будете подбирать стекло, обращайтесь, мы подскажем советом, а если уже приобрели, - будем рады решить вопрос с его установкой. В Каргласс).
#192 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 18 January 2019 - 11:48
Нечастый, но желанный гость в нашем сервисном центре в Тушино  biggrin
Полезные ссылки:
Замена бокового стекла по этой ссылке
Записаться на сервис по этой ссылке[/UR
Сообщение отредактировал Carglass: 18 January 2019 - 11:48
#193 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 13:02
Вы уже были у нас?
#194 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 16:44
Друзья!
А мы продолжаем рубрику #намдоверяют
Как Вам эта красавица?  ;)
8 800 511 02 05 (звонок по России бесплатный )
#195 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 14:43
Всем отличной пятницы ;)
#196 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 12:53
Друзья, ВНИМАНИЕ! Срочная новость!!
#197 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 11:52
Друзья!
Меняем стекла не только на Тесле, Феррари и Мерседесе!
Просто очень хотели поделиться f09f9889.png #намдоверяют
лобовое стекло на ауди https://www.carglass...vtostekla/audi/
лобовое стекло на бмв https://www.carglass...avtostekla/bmw/
лобовое стекло на кадиллак https://www.carglass...tekla/cadillac/
лобовое стекло на шевроле https://www.carglass...ekla/chevrolet/
лобовое стекло на ситроен https://www.carglass...stekla/citroen/
лобовое стекло на додж https://www.carglass...tostekla/dodge/
лобовое стекло на форд https://www.carglass...vtostekla/ford/
лобовое стекло на хонда https://www.carglass...tostekla/honda/
лобовое стекло на хендай https://www.carglass...stekla/hyundai/
лобовое стекло на инфинити https://www.carglass...tekla/infiniti/
лобовое стекло на ягуар https://www.carglass...ostekla/jaguar/
лобовое стекло на джип https://www.carglass...vtostekla/jeep/
лобовое стекло на киа https://www.carglass...avtostekla/kia/
лобовое стекло на лада https://www.carglass...vtostekla/lada/
лобовое стекло на ленд ровер https://www.carglass...kla/land-rover/
лобовое стекло на лексус https://www.carglass...tostekla/lexus/
лобовое стекло на мазда https://www.carglass...tostekla/mazda/
лобовое стекло на мерседес https://www.carglass...tekla/mercedes/
лобовое стекло на митсубиси https://www.carglass...kla/mitsubishi/
лобовое стекло на нисан https://www.carglass...ostekla/nissan/
лобовое стекло на опель https://www.carglass...vtostekla/opel/
лобовое стекло на пежо https://www.carglass...stekla/peugeot/
#198 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 12:55
#199 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 17:12
Друзья!
Вы часто спрашиваете нас можно ли заменить или отремонтировать стекло по КАСКО
в Carglass® Russia?
Можно! Мы работаем со многими топовыми Страховыми Компаниями.
Полный список тут : https://goo.gl/ETwDJH
Если есть вопросы мы будем рады  помочь :)
#200 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 14:16
Поздравляем сильную половину человечества с замечательным февральским праздником, призванным чествовать настоящих мужчин!
Желаем Вам быть надёжной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех её проявлениях.
Будьте здоровы, любимы и успешны!
#заменалобовогостекла #ТопольМ
#201 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 12:55
#202 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 11:15
Дорогие наши девушки, женщины, мамы, бабушки, подруги и коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим 8 марта!
#203 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 13:03
Друзья!Напоминаем!
#204 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 15:07
Друзья, 20 % скидка на ремонт скола заканчивается 31 марта!!
А Вы успели отремонтировать стекло по выгодной цене?
#205 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 16:39
Друзья, к выходным обещают дожди...
А Вы нанесли покрытие "Антидождь"?
Насколько хватает, как наносить, сколько стоит и как записаться?
Спрашивайте, с радостью ответим на Ваши вопросы :-)
#206 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 01 April 2019 - 12:05
#207 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 12:45
Протечки лобового стекла - почему такое возможно и что с этим делать?
Случается, что радость замены стекла омрачают неприятности, которые могут подстерегать владельца после этой процедуры.
В этой записи мы описали основные проблемы, которые могут возникнуть со стеклом автомобиля после его замены (помимо механических повреждений). Если вы сталкивались с другими ситуациями, поделитесь с нами, а если возможно, пришлите фото. Мы сможем сделать подборку интересных случаев, чтобы показать, на что имеет смысл обращать внимание в процессе эксплуатации автостекла.
Итак, начнём.
1. Первое и самое проблемное - протечка ветрового стекла. Согласитесь, неприятно, когда в автомобиле без вашего согласия образуется лужа. Одно дело просушить салон (что тоже не всегда простое занятие), но ведь последствия могут быть самыми тяжелыми, включая риск повреждения электропроводки и дорогостоящего ремонта.
Назовём несколько возможных причин протечек:
Клеевой шов имел разрывы, в том числе, из-за неправильного «замка» в месте стыка шва.
Высота клеевого шва оказалась неравномерной и/или ниже необходимой, вследствие чего стекло неплотно встало на кузов. Это зависит от инструмента, которым наносят герметик (все ещё встречаются умельцы, применяющие строительный механический пистолет для нанесения автомобильного герметика), а также правильного разреза в инжекторе («носике») клеевого пистолета. Правильное необходимое и достаточное нанесение герметика может обеспечить только квалифицированный мастер и специализированный инжектор.
Такую же проблему создаст лобовое стекло с неправильной геометрией. Мастерство специалиста, увы, не сможет компенсировать недостаток некачественного товара, и, пытаясь «подогнать стекло в рамку», растет риск возникновения протечки или повреждения стекла.
 Использование некачественного/просроченного герметика или праймера (грунта) может привести к тому, что адгезия нарушится, и стекло не будет держаться. Здесь же стоит упомянуть о необходимости правильно готовить поверхность ветрового стекла перед вклейкой, обязательно удалив с него заводской силикон и другие возможные загрязнения. Причём даже эту нехитрую операцию необходимо выполнять с использованием безопасной химии либо с помощью специальных материалов для очистки от силикона.
 Нарушение правил использования автомобиля в течение первых часов после замены стекла. Хорошо, если использован «часовой» герметик, но большинство стекольщиков, включая дилеров, не используют быстросохнущий герметик. Если дилеры компенсируют это, забирая у вас автомобиль на сутки, то профильные стекольщики стремятся выдать автомобиль максимально быстро. Поэтому, если вы не уверены в материале, который был применён при замене ветрового стекла на вашем автомобиле, наберитесь терпения и воздержитесь от эксплуатации автомобиля хотя бы сутки после вклейки. Обязательно поинтересуйтесь на сервисе временем полимеризации герметика. Если же вы очень дотошны в этих вопросах, попросите показать вам описание герметика, - как правило, на упаковке содержится эта важная информация.
 Коррозия рамки ветрового стекла также может привести в будущем к течи, поэтому при значительных очагах рекомендуется сначала удалить ржавчину, восстановить лакокрасочное покрытие и после этого браться за замену стекла. Также коррозия рамки лобового стекла (фото ниже) возможна вследствие использования металлической струны при демонтаже старого стекла и механического повреждения рамки струной либо другим инструментом рамки кузова.
  Совсем малая вероятность, но такое случалось в нашей практике - причиной течи на свежем автомобиле премиум класса было отверстие в кузове в районе противопожарной перегородки двигателя и переднего левого крыла - по сути -заводской брак. Немало времени потратили на поиск и затем провели герметизацию.
 Ещё стоит упомянуть, что стекло может быть установлено профессионально, но в салон течёт. Причиной этому могут быть засорившиеся дренажные каналы - простая очистка даёт гарантированный результат. Однако при проблемах с вклейкой и обнаружению протечки локальная герметизация редко помогает, поэтому способ лечения один - полный демонтаж стекла и повторная процедура вклейки. И желательно поскорее. С хорошим инструментом и подготовленным мастером в 90% случаев удаётся сохранить стекло.
2. Оптические искажения. Здесь все достаточно просто. Обычно небольшие искажения допустимы по периметру ветрового стекла рядом с кромкой и это особенность технологии изготовления большинства ветровых стёкол. Если же искажения перед глазами водителя, то это заводской брак либо следствие некачественной полировки царапин. В любом случае решается только повторной заменой стекла на новое.
3. Неработающий электрический обогрев, датчики дождя, света, запотевания. Причин может быть несколько. Редкие случаи, когда неисправен сам механизм работы в автомобиле, а мастер до замены не убедился, что со старым стеклом автоматический режим стеклоочистителей или система обогрева работают исправно. Также, если используется не конвейерное, а кустарное стекло, то мастер начинает переставлять, как правило, всю фурнитуру со старого стекла на новое. Будет переклеивать крепление зеркала заднего вида, крепление сенсорного элемента и сам элемент. Также в большинстве случаев потребуется специальный скотч или гель для фиксации сенсорного элемента датчика для его корректной работы. На ряде автомобилей необходимо делать адаптацию датчика с помощью диагностического прибора. Также упомянем, про электрический обогрев лобового стекла. На автомобилях встречается три типа электрообогрева - обогрев зоны покоя щёток стеклоочистителя, нитевой обогрев в зоне обзора водителя и пассажира, и самый современный - “пленочный” обогрев по всей поверхности лобового стекла - впервые был применён концерном VAG. Самые банальные неприятности - неправильное подключение, а также механическое повреждение шлейфов электропроводки стекла.
Необходимо обратить внимание, что если не соблюдены стандарты производителя автомобиля в производстве электрических элементов, то возможны замыкание и пожар. Для примера приведем фото того, как выглядят клеммы электрообогрева конвейерного стекла для Митсубиси Аутлендер. Надеюсь, на фото видно высокое качество разъемов и толстое сечение электропроводов.
 А вот пример пожароопасной «доработки» на недобросовестных сервисах:
4. Неправильная геометрия лобового стекла может привести к тому, что установленные молдинги или уплотнители (при наличии) будут болтаться и рискуют выскочить, либо наоборот будут установлены внатяг, создавая дополнительное напряжение стекла, увеличивая риск его разрушения.
5. Ошибки установки лобового стекла не всегда заметны после вклейки. Например, стекло может «лежать» на кузове, касаясь металла рамки, увеличивая риск самопроизвольного разрушения стекла при наезде на неровности.
6. В ряде случаев при замене стекла помимо самого стекла требуются так называемые детали разового монтажа, такие как клипсы, уплотнители, молдинги. Чтобы сэкономить некоторые горе-специалисты пренебрегают заменой этих деталей (а иногда и сами владельцы автомобиля настаивают на сохранении старых элементов). Результат: часть клипс сломана и не держит нормально декоративную накладку, старый молдинг собран из кусков, топорщится, либо намертво приклеен на суперклей (если машина на продажу и вас не беспокоит собственная репутация, то может и не стоит беспокоиться, но вот если придётся менять стекло снова, то такие молдинги могут отрываться вместе с краской...).
7. Расслоение ветрового стекла. Иногда можно увидеть, что триплекс начал «слоиться» от кромки. Более того дефект довольно быстро прогрессирует, так как влага в этом случае попадает между слоями стекла и при перепадах температур делает своё дело, увеличивая площадь дефекта. Как правило, такая проблема возникает с некачественным стеклом - или как называют производственники - недопрессовкой стекла при его изготовлении (нарушение технологии производства или низкое качество производства). Устранить такой дефект невозможно, поэтому вердикт здесь следующий, если эстетически вас это не беспокоит и не мешает обзору - продолжайте ездить, в противном случае - только замена.
8. Также упомянем современный тренд - на сегодня около 5% поступающих на рынок новых автомобилей оборудованы камерами ассистентов помощи водителю. И это не только привилегии премиального сегмента Ауди, БМВ и Мерседеса, но и массовые марки успешно внедряют современные технологии в своих моделях. Эти камеры установлены на лобовых стёклах. После замены стекла на таком автомобиле в большинстве случаев по инструкции завода изготовителя требуется калибровка камеры.Калибровка в свою очередь бывает динамической и статической. При динамической калибровке необходимо производить настройки в движении. Статическую калибровку проводят с помощью таких вот стендов (на фото). Пренебрегая этой настройкой, возникает высокий риск некорректной работы ассистентов и как следствие риск возникновения аварийной ситуации. Таким образом, при наличии таких опций в автомобиле мы рекомендуем до замены стекла убедиться, что необходимые настройки и калибровка будут сделаны сервисной компанией.
Перечислены основные проблемные ситуации после замены ветрового стекла. Мы продолжаем собирать статистику и будем дальше информировать вас о том, как минимизировать риски при замене автомобильных стекол.
Всем удачи и отличного обзора!
Carglass®, 2019
#208 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 14:09
Друзья, новая акция до 30 апреля!
#209 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 12:52
Друзья, всех с пятницей!
Посмотрите какая красавица у нас в гостях :-)
А вы уже были у нас? #намдоверяют
#210 Carglass
Carglass
  • Модераторы
  • 146 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 17:50
Ремонт скола на автомобиле Порше на нашем Сервисном Центре в городе Екатеринбурге f09f9889.png
