Трёхзначное октановое число
Сообщений в теме: 21
#1 test_2012_2012
test_2012_2012
  • Новички
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 23:45
На российских АЗС появился бензин с октановым числом 100 - https://www.sovsekretno.ru/articles/id/5864/ .
Как понимаю, нет проблемы сделать бензин с октановым числом 110 или 120.
Чем выше октановое число, тем большее сжатие выдерживает топливо без детонации и выдаёт больше энергии. Возможно ли использовать на обычных, не гоночных, автомобилях такой бензин? Наверное, современные материалы позволят сделать подходящие двигатели!
#2 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 01:05
Сергей, доброго времени суток! Вообще - то высокооктановые бензины не для выдерживания высоких степеней сжатия, а чтобы не детонировали при повышении дОвления и температуры. Так что никой необходимости использовать бензины с ОЧИ выше 98 в современных гражданских моторах нет, даже при высоких нагрузках.
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#3 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 07:46
Если двигатель доработать путем уменьшения степени сжатия, то появится целесообразность использовать более высокооктановый бензин. Эффективность ДВСа в таком случае повышается (то есть КПД увеличивается), но только до определенной степени (то ли 13, то ли 15), дальше увеличивается количество трудно решаемых технически проблем, а эффективность не увеличивается.
#4 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6234 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 23:38
увеличения, например шлифануть головку
#5 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 20:30
Энергии выделяется столько же, как и у бензина с низким ОЧ (а скорее всего даже чуть меньше). Но если мотор сконструирован под бенз с высоким ОЧ, то больше энергии удается направить на полезную работу - повышается эфф. КПД ДВС.
А если сконструирован например под АИ-92, то применение АИ-100 только ухудшит показатели
#6 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 07:28
Ага, оговорился)
#7 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12960 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 19:37
А если
А если 92 из 80  сделан ведром присадок то вообще пофиг biggrin . Был  как то случай - стоим у друга на балконе - напротив заправка. Дефицит бензина по осени как всегда. Приезжает один бензовоз, цепляет ОДИН  шланг сливается и после чего на заправке появляется все от 95 до 80.  biggrin
#8 Lexxандр
Lexxандр
    профессионал
  • 1469 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 14:56
Щас бадяжат меньше,повышающие оч присадки быстро прикончат современный двигатель.
#9 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25334 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 20:41
..................Дефицит бензина по осени как всегда.................
Артемьев (ФАС) говорит, что дефицит бензина по весне "как всегда... типо посевная"...
Errare humanum est...
#10 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 06:57
А какая разница какой там хим состав? Главное чтоб детонационная стойкость соответствовала заявленному ОЧ.
#11 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25334 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 21:33
:good:  :good:  :good:
#12 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 09:02
Ну вообще-то ДВС - тепловая машина, так что разница есть... pardon
#13 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 10:26
Мы сейчас не рассматриваем негативные явления связанные с отложением налета на свечах и порчи каталитического нейтрализатора. А рассматриваем вопрос целесообразности использования высокооктанового бензина в низко форсированном двигателе. По этому от хим состава топлива абстрогируемся)
#14 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 10:54
Тогда вспоминаем про энергетику топлива. Большое количество присадок -- меньшая теплотворность -- бОльший расход.
Форум не место для дискуссий!
#15 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 16:47
Г. Рикардо как-то мимоходом заметил, что теплотворная способность всех нефтяных топлив примерно одинаковая и этот фактор мало влияет на топливную экономичность ДВС.
То же можно сказать про влияние присадок, из слишком мало в %-м отношении чтобы повлиять
Что касаемо бензина с высоким ОЧ то он окажет пользу только двигателям специально сконструированным под такое ОЧ
Сообщение отредактировал Zor: 21 April 2018 - 16:49
#16 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 09:50
Метил-третбутиловый эфир (МТБЭ) Плюсы: обладает очень высоким октановым числом (110 единиц и выше) очень полезен для двигателя – способствует полному сгоранию топлива, уменьшает суммарный выброс выхлопных газов (СО и СН). Минусы: если в топливо добавить больше 1,5л/10л, упадет мощность двигателя и вырастет выхлоп в виде NOх. Такой обогащенный бензин с МТБЭ ускоряет коррозию и разрушает большинство уплотнителей топливной системы.
Посчитал: если на 10 л 92-го налить 1,5 л МТБЭ, то получится 11,5 л 94-го.... И в ЗР писали, что добавка МТБЭ снижает теплотворную способность полученного высокооктанового бензина.
#17 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 22:43
снижает конкретно на сколько % не писали?
В ЗР вобще много чего абстрактного пишут
#18 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 10:15
В ЗР это было достаточно давно, не помню уж.
#19 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 23:40
Зато я помню, мне Колодочкин когда-то книжку с выжимками статей подарил.
1,5 литра это ты слишком сильно разбавил, по опытам Шабанова самый лучший вариант это разбавить 92-й с 6% МТБЭ, на опытных мотрах было получено рост эф. мощности на 1% и снижение расхода почти на 4%.
Но это видимо в режиме снятия ВСХ, не факт что в реальной эксплуатации получатся эти выгоды.
А та концентрация что ты предложил это сплошной убыток по всему.
Но замечу, вышеизложенное справедливо только для опытных двигателей Питерского Политеха, на других может быть сильно по другому
Сообщение отредактировал Zor: 27 April 2018 - 23:42
#20 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 08:53
Я рассчитал по ОЧ.
#21 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 21:06
В принципе не важно, МТБЭ это ведь спирт, а теплотворная способность спиртов значительно ниже чем у топлив нефтяного происхождения.
Поэтому при реальной эксплуатации расход 92-го полученного путем добавления МТБЭ будет выше, чем расход "чистого" 92-го
То ли у Г. Рикардо, то ли у кого-то из иных английских конструкторов старой школы я встечал вывод, что наиболее правильно конструировать двигатель "с ноля" по конкретный вид топлива, на котором он будет работать.
А не переделывать уже сконструированный ДВС на какое-то иное топливо, как например сейчас часто практикуется превод с бензина на газ .
Хочешь на газе - проектируяй сразу под газ, а бензин закладывай как доп
Сообщение отредактировал Zor: 28 April 2018 - 21:13
#22 Adaev-etc
Adaev-etc
  • 730 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 16:19
То есть для франко-немецкого разогнанного и высокотемпературного ep6 thp150 - подходящий случай?
Сообщение отредактировал Adaev-etc: 29 April 2018 - 16:19
