Renault Megane 2, 1.6, 16V. Limited Edition.
Сообщений в теме: 14
#1 Железнов Антон
Железнов Антон
  • Новички
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 16:48
Всем доброго времени суток. Хочу немного рассказать о моем опыте владения данным автомобилем. Машина 2005 года, была куплена в 2014. Изначально рассматривал покупку Renault Logan первого поколения, но сев в Меган, я в него влюбился. Просторный, большой багажник (седан), множество "плюшек", присущих французским автомобилям, не устаревший и по сей день дизайн, приятные материалы отделки салона (пластик панели мягкий до низа). Шумоизоляция превосходная, динамика достаточная для 113 сил. Подвеска очень комфортная, впрочем, как и на всех французских авто, достойная управляемость. Оснащение за эти деньги (я брал его за 260 тысяч) более чем достйиное. Кондиционер, 6 подушек (5 звезд по EuroNCAP), датчик дождя, датчик света, регулировка руля по высоте и вылету, адаптивный электроусилитель руля, регулировка водительского сидения по высоте, регулировка поясничного подпора, шторки на задних дверях и заднем стекле, огромный бардачок, охлаждаемый, куча ниш (в дверных картах, задней полке, под ногами водителя и пассажира), полный электропакет, все 4 стеклоподъемника с доводчиками и интерфейсом, подголовники-книжки, запуск двигателя с кнопки, проводка в комплектациях выше базовой проложена под всё, практически. Можно дооснастить машину круиз-контролем, теном для прогрева салона (что я и сделал) и т.д. Всего не перечислить, как говорится. ))) Это из плюсов.
Есть и минусы, конечно. Подвеска на наших дорогах требует ежегодного вмешательства. Стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рулевые тяги, опоры передних стоек. Благо, запчасти относительно недорогие. А аналоги дешевле, чем на отечественные авто попадаются. Рулевая рейка начинает со временем стучать из-за пластиковой втулки с правой стороны. Оригинала не существует, а заменители долговечностью не отличаются. Поэтому втулка изготавливается знакомым токарем из капролона, по чертежам из интернета и больше эта проблема вас не коснется. Двигатель потеет маслом по клапанной крышке, которая сидит на герметике. Эта болезнь относится и к Меган 3, и к Логану и к другим Рено с двигателем К4М. Причём, чем чаще вы крутите мотор на высокие обороты, тем сильнее он потеет. Ещё одна болезнь данного двигателя - вращатель фаз, так называемый фазорегулятор на впуске. При несвоевременной замене масла и из-за некоторых конструктивных просчетов его ресурс не слишком велик. У некоторых он служит и больше 100000 км, у других может выйти из строя и через 30000. Мотор начинает "дизелить" после прогрева, запускается с треском, иногда не с первого раза, увеличивается расход топлива и теряется динамика. Удивительно, но на двухлитровых моторах, серии F4R, где тоже есть фазорегулятор, такой болезни нет. Другая конструкция. Опять же, деталь стоит недорого (около 3500, за оригинал) и по карману сильно не бьет. Ещё один минус - расположение блока силовых предохранителей. Чтобы добраться к нему, нужно снять аккумулятор, площадку под него и крышку самого блока. И даже в этом случае доступ не идеален. Учитывая, что до 2006 года (до рестайлинга) присутствовали некоторые болячки по электрике, в частности, оплавление или окисление контактов на фишках в этом блоке, лазить туда приходилось. На машинах с 2006 года устанавливали фары с линзами на ближний свет. Со временем линзы мутнеют и ближний светит отвратительно. Это самые распространеные проблемы, пожалуй. Ну а в целом, всё ремонтируется, всё меняется. Обслуживать своими руками вполне реально, ничего сложного. Если не запускать и вовремя устранять поломки, этот автомобиль будет приносить вам только радость. Ничего лучше в пределах 200-270 тысяч вы не найдете, чтобы не терять в оснащении и комфорте. Старые БМВ, Мерседесы и Ауди я не считаю. Они за эти деньги либо совсем старые, либо совсем уезженные, как правило. Б/у автомобилей без косяков не существует. Решать вам. )))
#2 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 17:06
Это все, конечно, интересно, но такое пожелание - как то структуируйте текс по абзацам хотябы. Так просто будет более читабельно.
А вот по поводу подвески - не согласен. Он будет требовать вмешательства только тогда, когда ее нещадно ушатывать. У меня знакомый есть, по СКФО ездиит на Renault Megane 2, так вот, с момента покупки автомобиля наверное прошло лет 8, а подвеска до сих пор жива, хотя пробег там хорошо за 200 000 тысяч. С рулевым также проблем нет.
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#3 Железнов Антон
Железнов Антон
  • Новички
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 20:04
Извиняюсь. ))) В другой раз буду разбивать на абзацы.
Я езжу аккуратно, поверьте. Тем не менее подвеска требует вмешательства. Я не говорю, что прямо каждый год нужно менять всё, что я перечислил. Но стойки стабилизатора - расходник. Втулки стабилизатора - как попадешь. Тяги рулевые второй раз подряд приходят в негодность через 7-8 тысяч км.
Если не верите мне - почитайте отзывы владельцев, почитайте тот же Megane2.ru/forum, почитайте Drive2.ru. Я же не на пустом месте отзыв написал. Я владею машиной 3.5 года. Я знаю, о чем говорю. Кроме того, у нас Саратовское сообщество по Меган 2, и проблемы у всех одни и те же, примерно. Трясти подвеску раз в год на этой машине - нормальное явление. Может в вашем регионе дороги лучше?
#4 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15723 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 20:21
А какая размерность колес? Стойки стабилизатора на колесах малой размерности живут дольше. На Октавиях например так. На 15 колесах почти не меняют, на 17 раз в сезон.
#5 Железнов Антон
Железнов Антон
  • Новички
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 23:00
Летние - 16", штатные. Резина тоже штатного размера, 205/55. Зимние - 15", резина 205/65. Стойки стабилизатора - не оригинал ставил. Может производитель не очень попался. Впрочем, первые 13-14 тысяч отходили. Тем, что стоят сейчас - около года. хочу весной поменять их на CTR, от Megane 3. Говорят, что они надёжнее.
Летние.db6d11es-960.jpgЗимние
#6 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 23:12
Ключевое слово Саратов, этим все сказано. В Саратове и на Шнивах подвески раз в год перебирают.
#7 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 23:16
Ну, может быть, Я там не бывал.
#8 Железнов Антон
Железнов Антон
  • Новички
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 11:03
Тут не поспоришь :rofl:. Но за последние два года они взялись немного за дороги. Некоторые улицы заново перестелили, на трассе много участков сделали. Но Саратов пока ещё остаётся городом отвратительных дорог. Да и Тольятти недалеко ушёл в этом плане, насколько мне известно. )))
Приезжайте. )))
#9 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8188 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 11:28
Приезжайте. )))
до вас госпрограмма "Безопасные дороги" не добралась? У нас в Пензе под это дело летом пол-города переасфальтировали и кучу новых светофоров понатыкали (половина из которых нафиг не нужна) :) а в этом году продолжать собираются :)
#10 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15723 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 11:45
Машина не новая, я бы забил на замену. Придет время тогда и менять можно. Я так с тормозными дисками делал.
#11 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 12:15
Был у меня точно такой же аппарат.Говорил уже здесь, что воспоминания самые теплые.
Фазник вот успел сменить по гарантии, повезло)))
Через два года, сменил на авенсис (меган уже сын докатывал) и выехав из салона на новой машине ожидал вау, но до первой лужи, когда проехал и плеснуло по аркам инстиктивно дернул ногу, чтобы не облило)), шумка мегана была гораздо выше, по подвеске ничего особенного, опорники вот сын частенько менял, но правда ставил китайские они уже долго не ходили, но учитывая десятикратную разницу в цене, он не парился, типа поменять не долго.
А вот за комфорт и удобства которые давал Меган, ему многое прощалось.
#12 Железнов Антон
Железнов Антон
  • Новички
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 13:19
Похоже, что ещё не добралась. )))  pardon Про ваши дороги много слышал. Да и по Пензенской трассе ездили с другом. У вас там, практически, автобан. )))
Понятно дело, что не новая. yes  Просто терпеть не могу, когда подвеска гремит. Хочется ехать как в машине, а не как в телеге.  pardon
Согласен. Были даже случаи. когда люди, продав Меган, начинали искать что-то другое, и снова покупали Меган. :rofl:  За эти деньги нет машины лучше, как ни крути.  pardon
Опорники, говорят, только оригинал ходят более-менее. Тысяч 30-40. Остальные - на год-два, максимум, в зависимости от дорог и стиля езды. )))
#13 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 14:26
Приезжайте. )))
В Тольятти ещё терпимо. А вот дороги Самары действительно не далеко ушли от Саратова.
#14 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15723 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 15:20
Понятно дело, что не новая.   Просто терпеть не могу, когда подвеска гремит. Хочется ехать как в машине, а не как в телеге.
Если стучать начало, то тогда да, менять. Я имел в виду превентивные замены:)
#15 Железнов Антон
Железнов Антон
  • Новички
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 16:27
Ну, стойки стабилизатора в этот раз, наверное, всё-таки поменяю не из-за их износа. Просто они у меня от европейской подвески, длиннее на 20 мм. Предполагаю, что втулки стабилизатора из-за этого тоже могут иметь усиленный износ. )))
В Самаре особо не ездил. Только на тепловозе. А железная дорога в Самаре лучше, чем в Саратове. XD
