Нарисуйте, пожалуйста, схему
Сообщений в теме: 53
#1 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 02:59
В электрике туго соображаю. Вообщем надо в схеме 1 реле1 заменить реле из схемы2. Нарисуйте, пожалуйста, как его подключить, а то боюсь напутать что-нибудь
Прикрепленные файлы
#2 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 03:48
 извиняюсь с такими познаниями физики за 7 класс не в тот ли форум?
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 03:55
особо порадовали обороты двигателя на правой схеме, мля поржал, обогрев вероятно качественным будет
#4 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 05:46
Со школы с электротехникой не особо. Если схема есть, то сделаю. Но сам не нарисую. Схемы с сайтов производителей.
#5 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 07:27
Схему не нарисую, можно списком контактов?
Реле рис.2   Реле рис.1
          1                   15
          2                  87
          3                   Е
          4                   хз
          5                  31
ХЗ, откуда брать сигнал "обороты", у генераторов сейчас такого выхода, вроде бы, и нету.
А зачем таймер вообще?
Форум не место для дискуссий!
#6 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6161 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 08:46
чоб стекло не трэснуло! вроде на всех тачках с таймером, во всяком случае что мне встречались...
А интересно, что из себя представляет сигнал оборотов? просто 5?  12? или пульс?
#7 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 09:54
Сто лет задние стёкла с обогревом и безо всяких таймеров, а там стекло потолще, чем слои триплекса. Ну и да, самый перепад ведь вначале, когда стекло холодное, а нить нагревается, не?
#8 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 10:25
а не проще запараллелить с обогревом  заднего  стекла?
Мне кажется  этого будет достаточно, у  меня  в сорокаградусный  мороз лед на  заднем  стекле  сходит спокойно, если  сильно  беспокоит, то по идее можно и реостаты накидать  в схему.
Сообщение отредактировал nazildar: 07 October 2017 - 10:30
#9 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 10:36
Можно сделать переключение из штатного параллельного в последовательное безо всяких реостатов.
#10 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 10:44
можно,  но нужно  же что нить  замутить, а так будет ступенчатое регулирование
лишь бы предохранители   выдержали
Сообщение отредактировал nazildar: 07 October 2017 - 10:45
#11 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 10:57
Может сигнал "обороты" запитать на замок зажигания? Я так понимаю что это надо, чтоб обогрев не включался на заглушенной машине.
Вот только почему на схеме он дискретный?
Вообще, как я вычитал на просторах интернета, релюха со схемы 2 идёт с завода на обогрев, значит как-то ни этот контакт подключают.
А таймер чтоб само отключалось
#12 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 11:04
На думаю, там, судя по схеме, импульсный сигнал. Нужно точно узнать, что это за реле.
Ну, найти в машине подобные сигналы можно, с форсунки, например.
Блин, коллега, так ежу понятно))) Вот зачем это отключение?
#13 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 11:36
На думаю, там, судя по схеме, импульсный сигнал. Нужно точно узнать, что это за реле.Ну, найти в машине подобные сигналы можно, с форсунки, например. Блин, коллега, так ежу понятно))) Вот зачем это отключение?
Потому что энергии жрёт много, а вдруг выключить забуду, да и больше 5 минут смысла нет - лёд минуты за 2 таеь
#14 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 11:50
есть, в  по настоящему сильные  морозы стекло затягивает только  так.
причем без разницы иномарка или нашамарка. неприятно, в машине   африка, а стекло все равно затягивает.
#15 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 11:56
Печка вроде справляется. Мне-то надо чтоб с утра лёд растопить быстрее и скребком не карябать
#16 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 12:06
ну да, у вас в центральной полосе сильных морозов и не бывает. но вот ледяные дожди...
#17 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 12:14
Для этого давно придумано включение и, соответственно, отключение совместно, скажем, с зажиганием или пуском двигателя.
Комбинация зажигание+стояночный тормоз не для забывчивого пилота?)))
Офтоп: Ильдар, а у тя ЗГ работает?
#18 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 12:40
а у тя ЗГ работает?
нет, Сван Сваныч тоже беспокоится, пришлось ему подкинуть гениальную идею снова зарегаться на ЗР
#19 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 12:45
А что с ним тут сталось? Он же был?
О, заработал! Офтоп прекратил)))
#20 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 16:02
зайти не может
#21 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6161 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 18:45
последний, без таймера, и то не 100% помню, был на 2107, Фиат Типо 89-90 уже выключался сам, кажется на 2108-09 тоже (речь про задние стёкла)
заднее стекло толще, пральна и оно не триплех, может быть именно из- за разницы в температуре слоёв?
для начала надо выяснить, что он из себя представляет
#22 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 18:49
Таки ошибаетесь.  На 08-09, и даже на 10 нету таймера. И про Калины такое не слыхал.
А зачем он там? Бывает, выключишь, а оно тут же потеть начинает.
#23 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6161 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 19:18
Таки ошибаетесь.
старею... но на Типо точно был!
#24 Warhammer
Warhammer
  • 2882 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 19:54
Не знаю в темули- уменя лобовуха треснула зимой кода печку включил.
#25 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 20:22
у меня НИ НА ОДНОЙ МАШИНЕ не было таймера, о чем вы говорите ---- не видел ни разу
а у отца на лексусе кондер порадовал...
#26 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:38
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/181
#27 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 10:54
Вообщем сигнал "обороты двигателя" надо подключать к контакту 30 на приборке
#28 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 01:59
пить меньше нужно, ггы :rofl:
#29 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 02:10
посмотрел на работе сегодня (уже вчера) альбом схем 2108, там реле времени присутствует на некоторых комплектациях, плюс реле "защелка" так что я не прав оказывается был, включается только при вкл зажигании, копировать в лом было по пьянке, извиняйте уж
Сообщение отредактировал А6422: 09 October 2017 - 02:10
#30 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 02:18
Прикрепленный файл  rele-vremeni-obogreva-zadnego-stekla-361-3787-03.jpg   19.55К   0 скачиваний
вота оно какое
я подзабыл просто, колхозили раньше на замену релюшек обогрева зеркал на корейцах
и я колхозил на розжиг печки запорожской в будку ГАЗ-53
про реле защелку ранее  наврал, там одним этим обходились, попутал в пьяной голове немного с главным реле
Сообщение отредактировал А6422: 09 October 2017 - 02:30
