Короче, помогайте народ...
Сообщений в теме: 31
#1 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 23:13
Вообщем пользуюсь iPad 2017, обычным, не прошкой и он мне фактически заменил ноут, который решил продать за ненадобностью (зачем покупал спрашивается). Вопрос - как убрать учетную запись с него, как локальную так и сетевую. ОС - Win10 home, лицензия?
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#2 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 03:28
--меню пуск-- --параметры-- --учетные записи-- --войти вместо этого с локальной учетной записью-- далее создаешь локалку, там все как в прежних виндах
под  локалкой опять в это же подменю и удаляешь учетную запись Майкрософт .
делал давно , поэтому могу ошибаться немного, но алгоритм  такой точно. перед этим почисти браузеры под учеткой мелкомягких, ну и хвосты свои под учеткой, а то будут валяться место занимать на диске. либо в восстановление системы копать(систем рекавери), но тогда сторонний софт рушить вместе с учеткой pardon
Сообщение отредактировал А6422: 05 September 2017 - 03:40
#3 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 02:49
Примажусь к славе, чтобы новую тему не мастырить....
Короче xiaomi redmi 3 Андроид 6 (кажись) включаю на авто зарядку и яндекс-нафигатор... и все. Экран чухнет... чорный. Тормозит. Запускается снова кой как тоько после перезагрузки и то не всегда. Без включенной зарядки вроде работает... без нафигатора вообще - золото. Может систему переустановить?
Errare humanum est...
#4 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 07:45
Не. Зарядник поменять. Вероятно, пульсации по питанию чрезмерные, вот и глючить начинает. Стопудов проблема в харде, а не софтовая.
Сообщение отредактировал Витал: 16 September 2017 - 07:45
Форум не место для дискуссий!
#5 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15691 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 08:42
Хаоми крайне чувствителен к току зарядки. Вплоть до того, что может отказаться заряжаться от не своей. Меняйте зарядку.
#6 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 23:27
Так зарядник в машине. Какая там пульсация?
#7 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 10:20
А зачем спецзарядник, при такой логике, если можно напрямую? В том и дело, что и в бортсети пульсации, и ШИМ в заряднике "шумит". Так что на выходе может быть такой коктейль, что нуевонафиг.
#8 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 11:32
Ну батарея-то емкость приличную имеет для сглаживания, да и дальше стоят стабилизаторы чуть ли не на каждый элемент. А вот глюки по типу того, что зарядное устройство отрубается по перегрузке и врубается заново - наблюдал. И тут ОС конечно будет тупорезить, отрабатывая "подключение-отключение" зарядного устройства...
Сообщение отредактировал mik82: 18 September 2017 - 11:33
#9 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 11:36
Хрен его знает, уже уйма девайсов на глазах, которые, имея большую батарею, ощутимо глючат на зарядке, и лечится это сменой как раз зарядника. А у Редми3 к заряднику, как выше писали, особая "любовь" У самого тач глючит на зарядке.
#10 mik82
mik82
  • 24155 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 11:52
Я не спорю, что дело в заряднике. У самого в машине валяется. Заряжает секунду и отключается, через секунду опять включается и так до бесконечности... Ну а различные телефоны раз в секунду жужжат, пиликают или молчат, но тупят откровенно, отрабатывая каждое включение и отключение...
#11 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 23:58
Спасибо. Поменять зарядку дешевле всего. Попробую.
Ибо дома на зарядке таких глюков нет...... но, дома и нафигатор не включаю... нафиг он нужен дома-то... pardon
Сообщение отредактировал K.Serg: 18 September 2017 - 23:59
#12 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:20
Лучше именно пробовать, прежде чем покупать. Может вылезти всякое вплоть до несовместимости зарядника с гнездом прикуривателя.
#13 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 22:53
Вот. Все таки не зарядка.
Яндекс-навигатор нормально работает полчаса, потом зависает, т.е. определяет положение скачками, через 2-3 км... и курсор полупрозрачный. Постоянно горитптичка табло - "поиск спутников". Потом телефон уходит в черный экран и затем вообще падает. И это без подключения зарядки.
При следующей поездке все повторяется.
Пробовал переустанавливать. Ставил другой навигатор... "GPS-навигатор"... однофихственно. Ставить Навител не пробовал ибо чтобы ставить платный, надо быть уверенным, что заработает.
Значит дело в телепоне.
Так вот. Можно ли определить, виновата программа управления приемником GPS (если есть такая) или "железо" виновато. К кому обратиться? Поможет ли перепрошивка системы? Или выкинуть и забыть?
Когда нафигатор не включен - телефон работает нормально.
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал K.Serg: 23 October 2017 - 22:56
#14 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15691 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 23:22
У кого какие мысли?
В программных настройках искать. Там сам черт ногу сломит. Я очень долго подключал радар-детектор, пришлось кучу разрешений давать.
У меня заработала в конце концов. Посмотрите разрешения для программ.
#15 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 00:09
Так ить если бы не работала совсем. А то работает полчаса-час... иногда несколько часов. Домой на вологодчину ездил, часов 7 работала до Ярославля... А потом клин...
Потом через некоторое время, как новая.
...и памяти тьма...
Или программа GPS приемника глючит? Или какая-нить микросхема перегревается? А как проверить?
Сообщение отредактировал K.Serg: 24 October 2017 - 00:21
#16 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 09:06
А зачем ставить платный, когда всегда можно поставить бесплатный?
Обычно таки предлагают перепрошить для начала. Как вариант -- сервис, где стопудов именно с этого и начнут.
Есть программы-тестеры, по которым можно узнать температуру чипсета.
#17 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 23:02
Таки не работает бесплатный.
я тоже так думаю...
#18 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 09:10
Совсем не работает? Навител?
#19 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:02
Навител платный. Там есть демо-версия убогая... и та просит загрузить карты платные.
Вобщем седня чистил телепон... завтра посмотрим что будет.
#20 Warhammer
Warhammer
  • 2882 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:10
Во у Вас проблеммы :hang1:  lol
Тут бы выжить, и детям помочь, ......чо карты своего города без навитела никак??????
#21 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:14
Так не только в своем городе. В Химках не плутаю, а если в Москву выехать... это же почти полроссии... В Ярославле опять же всегда без навигатора плутаю.
#22 Warhammer
Warhammer
  • 2882 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:24
Я в Перхушково живу, по беларусской линии, работаю на Новой Риге, в области короч, в Москву под пистолетом не поеду, я там просто ща с ентими развязками заблужусь!!!)))
Ща наверное буду искать работу чтоб на электричке))))
#23 Warhammer
Warhammer
  • 2882 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:32
До Одинцова езды от меня минут 10-15,,,,,,,,, я ехал часа полтора , два.......ЗАДОЛБАЛО!!!!!!!!!!!!   буду ездить на электричке.
#24 Warhammer
Warhammer
  • 2882 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:42
Че сюда все рвуться, эти деньги того не стоят, тут АД!!!!!!
Я здесь родился, и живу сдесь, прост не советую в это гавно приезжать заработать.......((((((((
#25 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:44
Доча спрашивает: "А чо это в субботу в Москву пробка", говорю, "Это они на работу едут, чтобы в понедельник не опоздать". Ну не в театры же...
................................ я там просто ща с ентими развязками заблужусь!!!)))
Вот! А с нафигатором вжик-вжик... и там.
#26 Warhammer
Warhammer
  • 2882 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 23:55
Я и с навигаторами туды не сунусь))))   есть сын, новое поколение, которому походу пох, на развязки!!!!!)))))    а я, не сунусь))))
Я лучще в Подмосковье погоняю!!!)))
А в Москоу-на электричке!!!)))
#27 Warhammer
Warhammer
  • 2882 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 00:07
Сергей, тезка, задолбало это все выживание, мне почти 46 , а , я -никто, на дядю работаю, возможно , мне не дано, не спорю, но так!!!!!!!(((((((, ЭТО МОСКВА!!!!!!))))))))
Тут мой дом, тут моя Родина, тут я и умру!!!
#28 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 09:14
Вы ж в интернет не новичок: скачайте "бесплатную", да попробуйте. Совесть можете уговорить тем, что желаете опробовать полную версию, тем более на Вашем аппарате с GPS проблемы. А потом, если понравится, да деньги свободные будут, то сразу прям)))
Спиртиком?)))
#29 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 10:23
Спиртиком?)))
Крупный глоток и затем "тонким слоем выдыхая" :rofl:  biggrin
#30 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25313 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 23:58
Спиртиком?)))
Скачивал бесплатную... начинаешь запускать, грит, мол, плати дарагой.
Ручками шаловливыми. Много гадости всякой убрал... и старые версии и кэш и прочее, чем не пользуюсь и как в телепоне появилось не знаю... unknown
Седня день отъездил... не разу не глюкнул.
Сообщение отредактировал K.Serg: 26 October 2017 - 23:59
