Парни, вопрос такой-заменил редуктор задний с передаткой 3,9 на 4,1 ежели снять передний кардан и включить блокировку долголи я наездию пока раздатка не накроеться))
Всем нивоводам, и просто умным людям)))
#1
Отправлено 26 June 2017 - 19:47
#2
Отправлено 26 June 2017 - 20:06
Еще добавлю-сделал это не по дурости а с экономии, редуктор был почти новый а старый ужо хрустел, а ездить надо, на работу затруднительно без машины)
А ентот я как время будет переберу.
#3
Отправлено 26 June 2017 - 23:05
В чём идея? Экономия топлива? Там если и выйдет, то не больше полулитра, и то вряд ли.
А раздатка накроется гарантированно. Потому что, насколько помню, расчитана конструктивно на максималку в 40 км/ч.
Как-то я задний мост себе вырвал на Ниве, кардан с опорным - в клочья; пришлось пилить до города на передке с заблокированной раздаткой. Специально ехал потихоньку, хоть и ушло больше 2 часов, но после установки нового моста работало без проблем.
#4
Отправлено 27 June 2017 - 00:23
Пардон, а кто сказал что нивоводы - умные люди?
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#5
Отправлено 27 June 2017 - 00:30
Написано..... и умным людям.
Errare humanum est...
#6
Отправлено 27 June 2017 - 06:59
Товарищь на Шниве год так проездил. Говорил расход в городе был 12 л. На сколько правда не проверял.Парни, вопрос такой-заменил редуктор задний с передаткой 3,9 на 4,1 ежели снять передний кардан и включить блокировку долголи я наездию пока раздатка не накроеться))
#7
Отправлено 27 June 2017 - 08:47
раздатка накроется гарантированно. Потому что, насколько помню, расчитана конструктивно на максималку в 40 км/ч.ТС не понижайку же собирается включать, а просто блокировку дифференциала.
Экономия топлива? Там если и выйдет, то не больше полулитраЭто верно.
Форум не место для дискуссий!
#8
Отправлено 27 June 2017 - 09:22
Может быть при блокировке двух мостов скорость и ограничили 40 км/ч.Но, что там будет усиленно носится с блокировкой,при одном ведущем мосту?В чём идея? Экономия топлива? Там если и выйдет, то не больше полулитра, и то вряд ли.
#9
Отправлено 27 June 2017 - 10:59
Что для неё (раздатки) изменилось с отключением переднего кардана?
Постоянно включенная блокировка дифа, как-то пагубно на нее влияет?
Сообщение отредактировал Babaй: 27 June 2017 - 11:07
#10
Отправлено 27 June 2017 - 11:25
#11
Отправлено 27 June 2017 - 11:35
Скорость ограничивают при блокировке, так как движение автомобиля становится опасным из за проскальзывании колес (пути у них разные, а скорость одна.)
#12
Отправлено 27 June 2017 - 11:38
Какие ограничения при данной схеме? Диф заднего моста не блокируется же?
#13
Отправлено 27 June 2017 - 19:49
Поменял редуктор не для экономии (тут ваще вопрос спорный будет ли она иметь место), а то что старый хрустел пердел)) Под рукой был с другим передаточным числом, но почти новый. Ежели оставить передний кардан, тода гарантированый выход из строя межосевой раздатки(передний и задний коленвалы будут крутиться с разными скоростями, тобишь сателиты будут постоянно работать) а так без переднего кардана и с межосевой блокировкой(понижайка этож другой рычажок) как я думаю , раздатка будет работать в штатном режиме, но это я так думаю, а на самом деле чо и как хз, поэтому думал мож кто так ездил, а до зимы надеюсь старую перебрать и установить на место.
#14
Отправлено 27 June 2017 - 21:55
Когда-то давно, один из моих знакомых заморачивался экономией топлива на Ниве. Снимал раздатку на лето, колхозил кардан, и редуктор в ЗМ от 2102 . Передний редуктор снимал, вместо приводов пустые старые шрусы. Я сейчас точно не помню, около 0,5-0,7 литра всего вышло у него, управляемость хуже на "рубеле"(я сам ккак то ездил на ней)
а без переднего кардана, при ремонте редуктора переднего моста, многие из моих клиентов ездят не по одному месяцу от безденежья, нифига раздатке не бывает ни разу. Да и с чего там чему-то бывать?
Просто нужно не рвать машину, помнить что вся нагрузка идет теперь через 1 мост,
Сообщение отредактировал А6422: 27 June 2017 - 21:58
#15
Отправлено 27 June 2017 - 22:29
Спасибо! Я снимал до этого один раз передний кардан, но не надолго, прост понять наскоко задний редуктор шумит, а тут придеться наверн до осени так гонять, а по поводу нивы считаю так-ежели нужна экономия бенза лучше купить другую машину, а она хороша и так, она выполняет свои цели, хоть за это приходиться платить расходом, как-то так!))))))
физику нашего мира не обманешь!)))
В одном выйграешь в другом проиграешь)))
#16
Отправлено 27 June 2017 - 23:06
Водочки тяпнул-потянуло на писанину)))))) Простите меня. Вот взять приблизительный по весу эквивалент-джимни. В этом ведре мне нравиться тока как реализован передний привод, а так не куда не подлезешь без русского мата))) Да и в кабине меньше чем нива. В нем хоть подключение привода от разряжения коллектора а помню на витарах стоял электромотор вакуумный, который выходил из строя да еше и мембрана в переднем мосту тож ненадежный элемент.
а взять xl-7 Хорошая вместительная рамная машина, но опять электромотор вакумный включения переднего привода.
да ешо стоит впереди около бампера где все гавно летит)))
#17
Отправлено 27 June 2017 - 23:07
И?...
#18
Отправлено 27 June 2017 - 23:16
А ежели дали бы мне денег, и сказали выбирай-я взял бы старую гранд витару 2л на автомате-безотказное корыто-с механической а не электрической блокировкой и на раме, обработка заводская днища-100 лет будет гнить, ток ужо не найдешь такую в хорошем состоянии, да и бабок нет стока)))))))))))))
А по электрике-проще жигулей!)))
#19
Отправлено 27 June 2017 - 23:48
а я бы "волчек" опять взял, тока где их теперь взять за разумные деньги
#20
Отправлено 28 June 2017 - 00:01
Спасибо за понимание! А насчет телег думаю, что сейчас производители делают ставку на запчасти , а для этого качество машин должно быть средненьким, чтобы ломались, вот например я работаю у диллера, они чем завлекают клиента-гарантией, БЕЗ ВОПРОСОВ ОСОБЫХ ВСЕ МЕНЯЕТЬСЯ ПО ГАРАНТИИ, а все для того чтобы клиент привязался к этому сервису-конкуренция то большая, от сервиса денег больше чем от продаж, как то так))) а был промежуток времени кода качество было важнее))))
#21
Отправлено 02 July 2017 - 15:37
Отчет-пока вродь все норм, не чего не шумит, ток ешо вопрос, менял подшипник ступицы конусный, в наборе к нему был сальник, и две шайбы, наскока понял должны стоять между подшипником и сальником, поставил, подсвистывает эта сторона да еще и грееться больше чем другая, чо за херь?
#22
Отправлено 02 July 2017 - 17:01
не перетянул?
#23
Отправлено 02 July 2017 - 18:33
Я тож так думал, отпустил гайку-ниче не изменилось, так же грееться.
и свестит
Я ужо думаю, мож шайбы убрать, хз
Запресовал все четко без перекосов, наверн я старею чтоли? ))))))
Хотя умение не пропьешь, "ручки то помнят" ))))))))
Передние ступицы и валы от шнивы
#24
Отправлено 03 July 2017 - 05:39
Хаспада, а про какую - такую экономию речь шла, если коничку с планетаркой 3,9 на 4,1 махнули, вот если б наоборот, то в теории...
