Суть такая . заменил коленвал на холостых оборотах обкатал вроде работало в норме, решил проверить на ходу при нагрузке сперва температура поднялась, а потом лампа масла заморгала. Манометром замерил давление, на хх в норме как газонёш давление падает на одну шкалу, и так пока не упало до 0.4 кг. Может кто подскажет в чём тут дело.
при перегазовке падает давление масла
#1
Отправлено 21 June 2017 - 16:37
#2
Отправлено 21 June 2017 - 16:41
причина замены коленвала?
а так все что угодно, от зависания редукционного клапана до выдавливания заглушки в новом КВ.
#3
Отправлено 22 June 2017 - 06:13
Может быть маслоприемник засорился?
#4
Отправлено 22 June 2017 - 08:17
давление падает на одну шкалу, и так пока не упало до 0.4 кг. Может кто подскажет в чём тут дело.Объясняете не очень понятно, упало и не поднимается или как? И на одну шкалу это сколько?
Вообще при повышении оборотов двс, расход масло увеличивается через маслоприемник, насос и редукционный клапан, через каналы системы смазки расход значительно не меняется (так как зазоры остаются прежними). Похоже что проблемы с подачей масла к насосу.
#5
Отправлено 22 June 2017 - 11:54
замена клв открутилась, звёздочка на распредвале, сорвало стопорную шайбу не знаю по чему. Вобщем был удар по клв на нем риски, под замену.
#6
Отправлено 22 June 2017 - 12:12
на манометре шкала от 0 до 1 пять делений ну и т. д., завёл машину температура где-то 70 градусов, давление 1,8 кг., пока не газуеш давление держится пока не нагреется больше 90 гр. Газонёш давление на одно - два деления падает, опять газанёш опять падает и т. д. пока стрелка до 0.4 кг не опустица. А дальше t повышается больше примерно 92- 95, лампа моргать начинает , а потом горит постоянно пока до 75-80 гр. не остынет.
#7
Отправлено 22 June 2017 - 12:44
Может посторонние предметы (тряпка или еще чего) со дна подтягивает к сетке маслоприемника?
#8
Отправлено 22 June 2017 - 14:46
открутилась, звёздочка на распредвале, сорвало стопорную шайбу не знаю по чему. Вобщем был ударвозможно и "поросенку" досталось
#9
Отправлено 23 June 2017 - 08:37
Мож мацло - гамно?
#10
Отправлено 23 June 2017 - 21:07
Был когда-то у отца на шестёрке такой случай - поймал выбоину на трассе,прозевал вроде,да на скорости,да так,что передние крылья пузырями выдулись - как потом много лет спустя я понял,от удара качнулись оба лонжерона и выдули брызговики,а они крылья,ну да ладно,эт детали..
Спустя какое то время на оборотах выше малых начала помаргивать лампочка.Как потом показало вскрытие при ударе появилась трещина,где маслоприёмник соединяется с насосом.Пока обороты были маленькими масла хватало,как обороты увеличивались - трещина не позволяла засосать больше масла.Причем поддон при ударе пострадал мало,так слегка шкрябнуло..
#11
Отправлено 06 July 2017 - 02:13
так это очень популярная проблема была - или трескалась или сразу отваливалась. если отвалилась - тады ой, надо где-то новую брать, а с трещиной лично расправился с помощью синей изоленты и мотком проволки сверху, виток к витку - несколько месяцев так ездил!
