Ремонт на лоджии
Сообщений в теме: 86
#1 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Городмаленький и добрый
  • Ваше имя:Любовь
  • Машина:фокус-мокус
Отправлено 18 May 2017 - 11:24
Товарищи, советуйте. Дано - лоджия в панельном доме 5 кв.м. Нужно сделать на ней пол ровный, тк она естессно имеет уклон к улице. Решив пожлобиться и сделать самим ремонт, стяжкой уклон был убран ,привинчены лаги деревянные, между ними уложен утеплитель. Сверху наколотили досок шириной примерно 5-7 см, планировали сверху кинуть линолеум и отвязаться от него. НО! Доски, собаки, скрипят как не знаю кто, чем разражают неимоверно мою нервную систему. Супруг хочет положить сверху ОСБ плиту, типа она перераспределит нагрузку и скрипеть не будет. Также есть мнение, что нужно отодрать эти доски к чертям, положить фанеру толщиной 2 см, кинуть на нее линолеум и отвязаться... Как бы малой кровью обойтись? Кто что посоветует? :shok:
  • 0
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 18 May 2017 - 13:46
Я не стал заморачиваться с досками, а положил ДСП, сверху линолеум. Ничего не скрипит и не "дышит".
  • 2
Форум не место для дискуссий!
#3 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 18 May 2017 - 13:57
расстояние между лагами?
наколотили досок
толщина досок? доски шпунтованные или просто обрезные?
  • 1
Очевидное - чаще неверное.
#4 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 18 May 2017 - 14:04
расстояние чуть меньше метра. Доски шпунтованные
  • 0
#5 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
  • ГородЛас-Вегас
  • Ваше имя:Fantomas
  • Машина:Škoda Kodiaq
Отправлено 18 May 2017 - 14:42
А мне кажецца, ОСБ вполне покатит
  • 0
#6 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
  • ГородТула
  • Ваше имя:Юрий
  • Машина:Hyundai Creta
Отправлено 18 May 2017 - 19:15
Скрип досок победить легко. Для этого нужно в щели между ними ввинтить саморезы. Это придаст полу монолитность. Невредно поверху положить плиту. Я рекомендую магнезитовую 8-10 мм. На такую поверхность можно не то что линолеум, но и плитку класть.
  • 0
#7 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 18 May 2017 - 22:33
Да нету там щелей между досками.Наколочены впритык...Оттого и скрипит как мне каэцца...
Сообщение отредактировал Leporem: 18 May 2017 - 22:33
  • 0
#8 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 18 May 2017 - 22:59
Обильно водой вымыть пол(особенно между досками), насухо вытереть поверхность, доски слегка набухнуть - раздвинуться - места пережатия деформируются по своей необходимости, после высыхания появится "мини-зазор" и в древесине исчезнет избыточное напряжение. Взять жидкий воск (в бутылках или спреем, я пчелиный в скипидаре разводил) побрызгать или лучше мед.шприцом по щелям пройтись.
  • 2
#9 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
  • ГородТула
  • Ваше имя:Юрий
Отправлено 19 May 2017 - 00:09
Вот в тот самый впритык и надо ввинтить саморезы yes
  • 0
#10 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 19 May 2017 - 08:06
ИХМО, живое, теплое, приятное дерево "резиновой химией" прикрывать - моветон.
  • 2
#11 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 19 May 2017 - 09:09
дерево страшненькое, если честно))
  • 0
#12 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
  • ГородCКФО
  • Ваше имя:Игорь
  • Машина:ниссан т32
Отправлено 19 May 2017 - 10:02
 при расстоянии чуть меньше метра между лагами
будет не айс.
-может,снять всё и керамогранит положить,один раз и навсегда?
Сообщение отредактировал k64: 19 May 2017 - 10:04
  • 2
Весёлым я был
#13 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 19 May 2017 - 10:59
Конечно поступайте как считаете нужным! Ваш дом - ваши решения! :hi:
Кстати, на толстую стяжку продается готовый "бетон" "с пенопластными шариками", у нас привозят готовый в бумажных мешках - легкий и так понял что недорогой. Знакомцы так пол на балконе на 10-15см подняли.
  • 1
#14 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
  • ГородГород, Калужская обл.
  • Ваше имя:Слава
  • Машина:Sorento 2.4 XM
Отправлено 19 May 2017 - 14:19
С плитой скрипеть перестанут, так как нагрузка будет распределенной. Сам делал аналогично, только с фанерой 10-ой. Линолеум тема нормальная.
  • 2
#15 Евгений Горшунков
Евгений Горшунков
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 14:43
что думаете по поводу металлических раздвижек? лучше их или же стандартные окна (про балкончик маленький в хрущевке говорю)
  • 0
#16 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 22 May 2017 - 15:01
Хорошо думаем. У самих раздвижные стоят, красота, ничего не мешает, ничего не цепляешь.
  • 1
#17 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 22 May 2017 - 21:49
А подскажите, пожалуйста, как воск в скипидаре растворить? unknown
  • 0
#18 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 22 May 2017 - 22:01
В водяной бане и ... на улице - запахов будет много, да и безопаснее.
В старую кастрюльку наливаем воду и в "тигильке" (консервная банка например) ставим топится воск, незадолго до плавки воска ставим туда-же, в кипящую воду, баночку (0,5-0,8л) наполовину со скипидаром - подогреваем "параллельно" его. Затем вливаем воск в баночку перемешивая. Все действо там-же в кастрюльке. За большой концентрацией гнаться не надо - кусочек воска со спичечную коробку на стакан скипидару.
  • 0
#19 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 22 May 2017 - 22:23
Ох, ни чего себе цены! Как я отстал! За баночку можно улей купить :shok:
  • 0
#20 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 25 May 2017 - 22:50
Караул! В нашем городе выпили весь скипидар. Его чем-то заменить можно? Воска 3 кг лежит, а растворить не в чем :rolleyes:
  • 0
#21 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 25 May 2017 - 23:49
Сейчас, на скорую руку, на холодную спробывал. Растворитель Р4 (один из "сильнейших") не растворяет. Бензин "Галоша" (это фамилия такой)))) растворяет, хлопья нехорошие образует - видать к себе маслица требует. Надо думать и простой бензин растворит, но запах бензина стойкий - негоже его на пол лить. Спирт растворяет плохо... осознание сохранности ценного продукта уже не может не радовать :drinks:
А так в химия не силен, тут брахмапутра по специальности нужОн.
Сообщение отредактировал Татарин: 25 May 2017 - 23:51
  • 1
#22 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 26 May 2017 - 00:05
А ежели спирт технический и дармовой, чего его жалеть...Надо подумать
  • 0
#23 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 26 May 2017 - 00:20
Во избежания фатальной ошибки такие сверхопасные вещества не держу. pardon
Попробуйте в маленькой посудке (крышечка из под полтарашки например) кусочек воска заложить. Пойдет поверхность белым налетом - хлопьями пойдет, а ежели станет превращаться в "обмылок" с естественным цветом, то очень может быть.
  • 0
#24 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
  • ГородN.
  • Ваше имя:А.
  • Машина:214145
Отправлено 30 May 2017 - 14:58
товарищи, раз уж тут спецов много, может кто поведает мне, как сделать вот как на этих фотоhttp://refite.ru/wp-content/uploads/2014/09/otdelka-sten-plastikovymi-panelyami-2.png
или вот такиеhttp://tutknow.ru/uploads/posts/2016-06/1465048658_derevyannye-paneli-v-vide-doschechek.jpeg
Хочется отдать на нарезку панели из фанеры 6мм, затонировать слегка под темные породы и лаком яхтным сверху(или лаком не нужно?), мне не очень понятно, как там эти зазоры делаются и что за подложка под ними. Есть ли какие-то специальные тонкие рейки широкие, или что там вообще... А стык в стык не хочется, именно нравится чтобы с зазором  этим(или как это правильно называется)
  • 0
#25 Leporem
Leporem
    профессионал
  • 1615 сообщений
  • Ваше имя:Любовь
Отправлено 30 May 2017 - 15:13
Фаска это называется вроде как
  • 0
#26 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
  • ГородN.
  • Ваше имя:А.
  • Машина:214145
Отправлено 30 May 2017 - 16:53
не, фаска это не то... это скорее подложкой можно назвать, хотя мне кажется, что там тонкие и широкие рейки красятся в более темный цвет.
  • 0
#27 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
  • ГородЛениногорск
  • Ваше имя:Ирек
  • Машина:ГАЗ-69А
Отправлено 30 May 2017 - 20:05
Например у меня потолок на кухне, фанера трехслойная вставлена в паз "балок" - доска "дюймовка" х 100мм. иных креплений не имеет.
Паз "пробил", на сколько помню, на глубину ~7мм циркулярной пилой, морил покупной морилкой, фанера не обработана.
Ширина листов 50см. с минусом на рез, по длине 75см. с минусом - лист 1,5х1,5 метров "чекрыжил"
Из опыта: четные слои фанеры (т.е. первый и последний) волокнами "пендикулярно" к длинной стороне - фанера лучше себя держит.
Было давно, мне тогда 20 с копейками было - малчишка считай.
Если-б загорелся такой идеей на стены - кинул-бы обрешетку на стену, рейки поширшее - больше вольности на ошибку, проморил-бы, для больших листов обязательно обрешетку и под листы. Вот как крепить листы это вопрос, а хотя сейчас всякие хорошие клеи доступны + финишные гвозди + шпаклевочкой(они сейчас на любой цвет) по бякам.
Насчет реза, можно и самому: струбцинами крепим направляющую (ровную рейку, правило) и в касании со станиной инструмента "идем". Если ручной циркуляркой, то выступ пилы по минимуму - пила должна резать фанеру по касательной - не будет рвать волокна. Если эл. лозиком - мелкозубой пилкой по скотчу(скотч хорошо удерживает близлежачие волокна от выдирания). Затем брусочком обернутой наждачной бумагой(тканью) бяки уберем и притупим.
  • 1
#28 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
  • ГородN.
  • Ваше имя:А.
  • Машина:214145
Отправлено 31 May 2017 - 12:44
ну я потолок двп на даче примерно так делал, но все проще) Просто швы рейками тонкими заделал и всё))) А тут да, похоже на рейки тонированные, прибиваются панели гвоздями финишными, скорее всего. А торцы панелей надо будет тоже тонировать в тот же тон, что и рейки, судя по всему.
еле нашел название, это или профили разные))) Или шпонированная вставка)
http://luxpanels.ru/content/shponirovannye-stenovye-paneli
Сообщение отредактировал wess: 31 May 2017 - 12:48
  • 0
#29 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
  • ГородСаратовская область
  • Ваше имя:Александр
  • Машина:AUDI A6 quattro,,кашкай 2.0,6мкпп(не мой,моей половинки)
Отправлено 01 June 2017 - 06:00
Делал лет двадцать назад подобное себе из некондиции дверей шифоньеров ( по дешевке на мебельной фабрике брал некондицию ). К плитам прикручивал с обратной стороны ушкИ из оцинковки на два шурупа, ушкИ между плитами прикрывал шлифованной и лакированной планкой(8х20мм) другого цвета, в распор между плитами гвоздями без шляпок. Огромным минусом подобной отделки стала пыль на этих утопленных  планках, с уборкой замаешься...., и пауков из под нее не выведешь , вобщем мне не понравилось
Сообщение отредактировал А6422: 01 June 2017 - 06:03
  • 3
#30 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
  • ГородN.
  • Ваше имя:А.
  • Машина:214145
Отправлено 01 June 2017 - 12:08
таак, интересное решение! А я подумал, а что если сделать не утопленную планку делать, а расшить т- или н профилем алюминиевым. Тогда и пыль стирать легко и скапливаться нечему будет... Ну и гвозди скрыть можно можно под планкой, если на обрешетку прибивать листы...
  • 0
