Сливная труба
Сообщений в теме: 34
#1 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 14:20
Надо в старую савецкую железную сливную трубу нада воткнуть современный пластиковый слив от ванной. Проблема описана тут http://vse-o-trubah.ru/kak-soedinit-chugunnuyu-trubu-s-plastikovoj.html
Какой способ соединения лучше? Труба без раструба, старая, ржавая
Сообщение отредактировал Fantomas: 02 March 2017 - 14:22
#2 Pit
Pit
  • 26756 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 14:24
Какой диаметр трубы? Переходник от пластиковой трубы 110 не подходит?
#3 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 14:27
на глазок сантиметров 5-6
#4 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Я запихивал зазор т.н. "каболкой" -- промасленным жгутом пакли. Так же продаются резиновые вставки под разные диаметры, поискать, может быть подойдёт какой.
Ну или замазать/запенить.
Форум не место для дискуссий!
#5 Pit
Pit
  • 26756 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 15:23
На фото смотрится больше. То есть сливная гофра в нее заходит с зазором? А через специальный резиновый переходник под гофру то же с зазором? Если зазор не большой, то как предлагает Витал его можно просто запенить, а потом это соединение закрасить. И только потом гофра. По идеи течь не должно, это ж слив, напора там нет.
#6 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 15:31
Кабы там уклон был в сторону канализации, а так течь таки может.
#7 Pit
Pit
  • 26756 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 15:43
Ну уклон-то должен быть по любому, пусть и не большой, иначе это просто лажа. И если диаметр стальной трубы 5-6 см, как Игорь говорит, то откуда там взяться большому зазору, когда сливная гофра предназначена как раз таки под диаметр канализации 50 мм. Естественно через резиновый переходник.
#8 Happy Ananas
Happy Ananas
  • 9989 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 15:52
  Я бы воткнул туда серую канализационную трубу 50мм, короткий кусочек, а в её раструб уже слив гофры.
 Фото ж "левое", для примера
Сообщение отредактировал Happy Ananas: 02 March 2017 - 15:52
Вернувшись с фронта, эти люди уже не могли снова жить нормальной жизнью: после пережитых ужасов войны всё остальное казалось им мелочным, не достойным внимания
#9 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 16:10
да
#10 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 350 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 16:51
Так может правда не заморачиваться со "старую савецкую железную сливную трубу" а поставить новую пластиковую канализационную трубу, да и переходы к ним в магазинах имеются всякие разные(и надежнее чем пена) а цены вполне приемлемые.А то прибежит потом сосед снизу что у него с потолка потекло pardon
#11 KAA
KAA
  • 7250 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 17:19
Поменять весь старый чугун на ПВХ как минимум до начала диаметра 100мм (стояк или что там у вас). И там уже соединиться через переходник.
Сообщение отредактировал KAA: 02 March 2017 - 17:20
#12 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 19:11
Вариант 1: если есть возможность провернуть трубу вокруг своей оси, что-бы отвод смотрел немного вверх.
Вариант 2: заглушить существующий отвод сухой деревянным чурбаком, дерево от влаги расширится и все закроет, сделать врезку(отверстие в мет.трубе) для Ф50 сверху.
Вариант 3 (весьма временный, но лучше существующего): пропитывать строительный бинт герметиком и обматывать, изрядно захватывая области обоих труб.
Остальное уже высказали коллеги.
Очевидное - чаще неверное.
#13 Слaва
Слaва
  • 17269 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 20:23
Предлагаю не жопиться и поменять всё на пластик до самого стояка. Потом поймешь, что это единственный верный вариант. А кроилово всегда ведет к попадалову pardon
Ржавый стык рано или поздно у тебя протечет в один прекрасный момент и сосед снизу будет безмерно благодарен yes
А стояк скорее всего чугуниевый и на него можно подобрать резиновый переходник и всё будет четко и герметично.
#14 KAA
KAA
  • 7250 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 20:59
Кроме того старый чугуняка гораздо охотнее подвержен засорам. А ПВХ гладенький  и всё течёт себе спокойно.  :dance2:
#15 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 00:38
под нами технологическое помещение, там не живут
нее... это гемор. Проблема-то : лопнула пластиковая трубка, кторая собсно вставлена в железную трубу. Посленний раз там батька чо-то химичил то ли на цементе толи еще  чом это все законопачено. Я еще даж не вытастикивал трубку. Глобальный ремонт в мои планы не входит
#16 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 06:41
Кстати да, поэтому нет предложений где "нагреть и напрессовать пластиковую...." - если пластиковая находится под большим напряжением - она рано или поздно лопнет. Черные толстостенные "типа ПНД" еще позволяют делать такое, но новомодные тонкостенные нет.
Что уж там глобального, двухметровая Ф110 в пределах 150=00, соединительные 30-70=00... итого выйдет как парочка "пупер-супермазъ" герметик
#17 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 08:20
Может и порвать, я видал несколько чугунных отводов, лопнувших вдоль.
Какие эти чугуняки внутри корявые, ууух. Я переходник для унитаза ставил, ну так и его -- переходник -- пришлось уплотнять.
Как сказать. Начнёшь раскачивать, весь стояк "пойдёт, оно Игорю надо?
#18 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 09:21
на фото стальная, ну и как говорится "дай дураку хрен стеклянный..."
оно Игорю надо?
вообще-то да, ну не партии и правительству надо ведь.
#19 KAA
KAA
  • 7250 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 09:59
нее... это гемор.
Возможно не такой большой, как кажется.
А вообще канализация (ваш локальный участок до стояка) как работает - нормально? Вода сливается лихо или так себе? Не забивается, не приходится время от времени чистить? Если функционирует норм, то можно пока "не заморачиваться" и заменить эту лопнувшую трубу, соединившись одним из предложенных выше способов. Если же чистить приходится довольно часто, то ИМХО лучше сделать один раз хорошо и забыть про неё надолго.
Ирек, наивный. Я тоже думал это "та самая советская труба". А енто оказался пример из тырнэтов. Очевидно на тот случай, если вдруг кто не видал.  biggrin
Кстати, если уж на то пошло, дабы развеять лишние сумнения, фотки собственно объекта реконструкции от сифона до стояка, были бы полезны.
А потом бы уже думали - раскачаем мы стояк или нет и надо ли это вообще делать.  :dance2:
Сообщение отредактировал KAA: 03 March 2017 - 09:59
#20 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:02
ну может стИсняется свой стояк показывать :crazy:
#21 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:05
на фото стальная,
фото из нета просто для иллюстрации. А труба походу чугуниевая
#22 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:09
Мне вот странно было бы видеть стальную трубу на сливе: соржавела бы, думается, за сезон. Водопроводные-то вон как не любят отсутствия воды, а в канализационной так и вообще рай для коррозии.
#23 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
да хоть люминиевая.... тут делов на пару часов с перекурами, второй день трем тему :dash1:
...хоть я дам пинка раз некому biggrin
#24 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:10
Дакить в том и печаль, что лопнули те чугуняки отнюдь не от приложения каких-либо усилий, как-то сами.
#25 KAA
KAA
  • 7250 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:13
Пока можно сказать одно - эксгибиционизмом не страдат  :crazy:
#26 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:24
хреново работает.
#27 Слaва
Слaва
  • 17269 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:31
хреново работает.
Значит тем более нужно менять всю трубу целиком.
#28 KAA
KAA
  • 7250 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:38
biggrin
#29 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 21:26
люминиевые трубы, походу ,последние в Союзе в ходу были.
у нас такие присутствовали в системе орошения сельхозугодий biggrin
все будет хорошо- я узнавал.
#30 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 21:56
ага, было дело "мелиораторы в полях".... мы из них пропеллеры для ветряков вырезали :dance2:
