Как пилить ламинат электролобзеком?
Сообщений в теме: 76
#1 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:48
Как пилить ламинат электролобзеком? Какая пилка нужна?
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:55
Какая понравится. А что за сложности? Я не заморачивался. Если прямую, то плоской пилкой, если выкруживать, то такой,, поуже и с пошире разведёнными зубьями.
Форум не место для дискуссий!
#3 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 12:01
ну в нете пишут с каким-то обратным зубом, не крупная
#4 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 12:09
это если с лица пилить, я пилил с изнанки мм1,5 примерно зуб обычной, и платформа следы не набивает
а вместо кружальной брал узкую по металлу
Сообщение отредактировал А6422: 19 October 2016 - 12:11
#5 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 12:24
На упаковке любых пилок есть(обычно)краткая информация с маленькими картинками по виду материала и напротив индексы пилок по каталогу.На Ребир и Бош точно есть.Там же и зуб пилки нарисован..
#6 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 13:54
Какая пилка нужна?
Плавило для полотен и пил: на толщине материала должно располагаться не менее 3 зубов!
т.е. для 6-8 мм подходит два нижних полотна. Разница в передних и задних углах не большое - можно использовать и полотно по металлу - ход маятника эл.лобзика на максимум для эффективной очистки мелких зубов..
Примечание: чем больше маятниковый ход, тем "грязнее" рез.
Целевые лобзики "чернилы для второго класса" - не более, чем маркетинг, но купили по фэн-шую "для ламинанта" тоже хорошо. Направление зубов разумеется "на себя".
Стараемся резать и соответственно делать разметку с тыльной стороны. Но если придется резать с лицевой - наклейте на разметку скотч - не будет скалываться декоративное покрытие.
Разметка и прохождение полотна по ней исходя из здравого смысла - запоминая и корректируя погрешности и возможные ошибки. Разметку выполняем обычным мягким карандашом + небольшая рулетка + металлическая линейка + упорный угольник. В сложных местах удобна использовать картон в качестве шаблона - сначало вырезаем картон, подгоняем, соблюдая ориентацию переносим контур на доску. Прямые удобнее проходить закрепив струбцинами направляющую рейку.
При прохождения кривых скорость пиления эл.лобзика на максимум.
PS разумеется работаем с материалом который отстоялся минимум сутки в разорванной упаковке в помещении для укладки.
несмотря на всякие *-lock замки и заверения производителя промазываем стыки клеем (если конечно не времянка) - удобнее клей наносить медицинским шприцом кубиков на 10-15. выдавленный клей после установки сразу вытираем тряпочкой.
Сообщение отредактировал Ирек: 19 October 2016 - 14:08
Очевидное - чаще неверное.
#7 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 14:36
Кстати, ну и задерётся покрытие немного, что страшного? Это же не стык будет, а скорее всего, вообще уйдёт под плинтус.
#8 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 14:44
Есть места где плинтуса, или иной декорации, может и не быть... например зона стояка... в смысле труба :crazy:
Как говоривает знакомый токарь: "Надо делать хорошо, плохо оно само получится!" :rofl:
Сообщение отредактировал Ирек: 19 October 2016 - 14:46
#9 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 14:51
А я читал, маятнег выключить нада
А клей зачем? Грят, без него надежно
#10 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 14:54
Я не заморачивался, стояла по металлу ей и пилил. Зуб наверное помельче надо, что бы кромку не крошило, а по идее правильно сказали, все равно под плинтус.
#11 amd 19
amd 19
  • 19518 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 15:52
Для труб сейчас есть разрезные декоративные кольца. самых разных размеров и оттенков...
Если все , то не я....
#12 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 16:38
медленно пойдет, ибо не будет выброса опилок. выбор режима маятника зависит от: шага зуба, состоянии пилы, углов реза и развода зубов, твердости ламината, волосатости волокнистости ламината.....
Разумеется оптимальные настройки выберете опытно. И разумеется все у вас получится - чай "не ракетная установка".
Замечу, что со временем у вас накопится достаточно много "тупых" полотен - не выбрасывайте, полотно тупится в основном в районе станины эл.лобзика и большая часть пилы остается "девственной". Равноширокие полотна с "бошевской" посадкой ("крест") успешно реанимируются переточкой хвастовика на самом полотне.
обратите внимание, где уже постелено и пролежало под активной хотьбой хотя-б год, на стыки по торцам.
Позволю в данной теме затронуть весьма раздражающей меня "буржуйском" аспекте обозначать режущий инструмент буквами HSS, эдакая причастность к сокровенным знаниям металловедения (и ассоциаций с неприличной фразой при быстром произношении :crazy: )... в российском инструменте более честно Р6М5, Т..К.., В..К...
Сообщение отредактировал Ирек: 19 October 2016 - 16:51
#13 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 18:22
Первый раз когда делал на клей собирал, его смысл вроде в герметизации шва. Когда последний раз делал торцы были с воском, там клей не нужен и бесполезен. И еще небольшой совет, я конечно далеко не спец, но может поможет. Когда ламинат брал, то мне его нахвалили, а при сборке щели пошли. Думал из-за моих кривых рук, а потом увидел сами дощечки кривые. Так и остались щели. Под ковриком, но неприятно. Так что выбирайте внимательнее и лучше переплатите за качество.
#14 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 19:09
:offtop: помните укладку елочкой паркета - как раз таки данная укладка была придумана не только из эстетических побуждений, но и как метод уменьшение площади зазоров... геометрия однако! :dance2:
Сообщение отредактировал Ирек: 19 October 2016 - 19:10
#15 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 19:20
Тады отдеру и елочкой его заразу )))
#16 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 19:31
ненене, я в качестве "поумничать", даж знак оф-топа поставил :drinks:
#17 Lhekz
Lhekz
  • 3188 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 19:52
Главное не давать свою Макиту другу- "попилить ламинат немного". Несмотря на цу, инстУмент прибыл домой в плачевном состоянии: пилка посинела. ролик подкачки погрызло. Пришлось ремонтировать.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.»
#18 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 05:42
Поздно, я уже полы разбираю )))
#19 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 07:33
   Инструмент должен быть свой. Если дашь, без последствий не возвращается. Для таких криворуков есть недорогой одноразовый инструмент, типа Интерскола, лучше его пусть ломают, чем Хилти.
Сообщение отредактировал manyak: 20 October 2016 - 07:34
#20 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6237 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 07:53
Я вот такой работал - быстро, удобно и что самое главное - аккуратно
Прикрепленные изображения
#21 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 08:32
Александр, Вы свои буржуйские штучки не показывайте. Мы легких путей не ищем. У меня лобзик Метида, я с ним и в князи и в грязи , пилю все , даже дрова. ))))
#22 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 09:08
Маятник действительно надо выключить. Скорость распила конечно упадет, но вероятность задира упадет.
#23 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 10:31
и скока стоит этот синхрофазатрон? )) Я чо сам-то ложить решил - жаба душит. А так-то рабочие за 3500 все могут сделать. Не выгодно инструмент закупать для разовой работы
А што с шыриной? У меня тут хитрая раскладка и получаецца, што по краю вдоль надо положить полосу ламината шириной 40% от целой ламинатины. Есть ограничения по длине отпиливаемого кусочка поперек, а по ширине отпила есть какие-то ограничения? 40% - нормально буит?
Сообщение отредактировал Fantomas: 20 October 2016 - 10:32
#24 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 10:42
Тем паче ничего сложного или требующего каких-то специальных навыков нет.
Зазор от стены нужен. Сантиметр-два. Хотя я не совсем понимаю, зачем. Температура в квартире стабильная, тепловое расширение незначительное. Ну разве что припуск на "утопчется".
#25 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 10:48
не, не про зазор речь. Сколько можно отрезать от ламинатины вдоль по ширине?  Када у стены не влазит целая ламинатина
#26 amd 19
amd 19
  • 19518 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 11:38
Так скока надо, стока и режем... Иначе как?
Дело скорее не в температуре, а во влажности
#27 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 12:09
А не отвалицца?  Необходимость резать обусловлена неким эстетическим замыслом. А если плюнуть на замысел, то можно вкорячить почти целую ламинатину. Тоесть проблема красота vs надежность
#28 amd 19
amd 19
  • 19518 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 13:03
Так плинтусом прижмется. Шкапчик какой сверху......Не, не должен отпасть....
#29 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 14:28
А не отвалицца?
Я не заморачивался, и ничего не отвалилось.
#30 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 15:22
Тем паче ничего сложного или требующего каких-то специальных навыков нет. Зазор от стены нужен. Сантиметр-два. Хотя я не совсем понимаю, зачем. Температура в квартире стабильная, тепловое расширение незначительное. Ну разве что припуск на "утопчется".
А вот разольете водички с пол-ведра га такой пол,так сразу и узнаете..))
У меня роцтвенник раньше ремонтами с приставкой "евро-" промышлял,так вот он,а он шибко начитанный за свое дело,грит,что ламинат относицца к "плавающим полам".Как-то так..
