Чёй-то гремит в районе переднего колеса..
Сообщений в теме: 22
#1 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 22:19
Звук такой,что будто пластиковый щиток дребезжит.Гремит на кочках и на неровном асфальте,на ровном асфальте пропадает.И вот ещё такой интересный момент: стоит слегка притронуться к тормозу(даже при сохранении ровной тяги на газу),как дребезжание пропадает.
Недавно поменял колодки,так что люфт суппорта отпадает.Он есть,но там звук лязгающий и проявляется обычно при изношенных колодках.
 Один товарисч  сказал что такая петрушка может быть при износе резинок стабилизатора.Износ да,есть,но как выловить звук?Когда просто пинаешь колесо(сильно)- дребезжит тоже.Люфта в ступичном подшипнике нет.
#2 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 06:03
"от ноги" дребезжит, то есть мелкая-легкая деталюшка - наверное внешняя пластинка от колодки от контактной сварки отошла от основной металлической пластины, не на всех машинах она есть - может она?
у меня недавича - еду никого не трогаю - с передней левой стороны - "шыр-шыр-шыр с припевом" - ну думаю колодки истерлись - прикасаюсь к тормозу - пропадает - заглянул "сквозь диск" - нет колодка целая. Итог - в колодке сам фрикцион от железки отошел, отклеился. :shok:
а, затяжку колеса проверь :crazy:
Сообщение отредактировал Ирек: 25 July 2016 - 06:12
Очевидное - чаще неверное.
#3 UELL
UELL
  • 3651 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 11:48
Может дребезжит педаль тормоза?)
Износ втулок стабилизатора поп.уст. проверить просто: достаточно открутить колесо, открутить тягу от стаб.поп.уст.и сам стабилизатор вверх-вниз потыркать, если есть износ, а его и видно, то будет дын-дын.
Сообщение отредактировал UELL: 25 July 2016 - 11:49
Лёчик?
Иногда, вообще-то я эндокринолог.
#4 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 12:12
колодки новые,фирмовые,не должно бы..колеса всгда проверяю(после одного случая)))
откручивать не откручивал,так дергал.попробую вечером
[quote name="Непатриот" post="2308596" timestamp="1469437788"]
откручивать не откручивал,так дергал.попробую вечером.педаль-нет,шум явно снаружи слева..
#5 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8261 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 17:09
У отца в Шниве пружинки в суппорте греметь начали на кочках.
#6 UELL
UELL
  • 3651 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 16:17
Илья, ну шо там.
Лёчик?
#7 UELL
UELL
  • 3651 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 02:55
Посмотри все пистоны локеров и нижних щитков, если не будет хоть одного, тоже тарабанить будет.
У амортизатора все гайки и болты на месте, нет ли недозатяга.
К ступице ещё прикручена этакая грязекамнезащитная "тарелка" без бортов, на месте ли её крепление.
Лёчик?
#8 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:29
Сенни полезу.Со временем не получалоь..
#9 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 17:09
Вай-вай ,какой опять жара!
С работы приезжаешь и меньше всего,что хочется - это лезть под машину.Максимум на что хватает сил ,так это полить овощи-цветочки после заката..
В-общем,что пока удалось выяснить:это не стабилизатор.с шарнирами-втулками всё нормально.Смущает вот какая-то связь с педалью тормоза.
Вот,сегодня-завтра наберусь мужества и полезу дальше искать.Гараж под домом уже нормально так прогрелся,поэтому тока вечером-ночью.Сейчас хоть по ночам стало прохладно..
#10 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 18:53
а  если  поливайки установить?
#11 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 13:03
А зачем между грядками поливать?Чтобы полоть больше было?Да и лишний расход воды..
#12 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 13:18
:offtop: оффтоп: тогда  системы  капельного орошения))) :offtop:
ну  и в  ечм  дело то, нашлась причина?
#13 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 13:30
Не те объёмы,да и при постоянном севообороте на небольшом участке всё время придётся  то "гребёнки" переделывать,то "рукавам" длину менять.Опять же ,сажать желательно с шагом поливных клапанов,а у меня это - величина не постоянная)))..Соседи помудились  и бросили с этой "каплей",а по-началу столько "умняка" было!
Мне водные процедуры в жару даже приятны))..
   Пока нет ,вечером полезу исчо..Вчерашнюю ночь последние 40 литров вина в чачу перегоняли с братом.В 5 утра тока спать лёг..))
#14 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 16:17
Это дело! а то гремит - не гремит :drinks:
#15 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 23:04
Однако,вот:
Разобрал тормозную "машинку",вынул колодки,опять собрал без них.Попинал..Гремит-таки суппорт - износ.Погуглил.Нарот грит,шо мона поменять смазку(шпецальную,для суппортов),так как типо,от времени и высокой температуры она теряет свойства и становицца жидкой и при износе суппорта оный начинает погромыхивать..Кому данная операция совсем помогла,кому месяца на полтора..
 Ну ладно,думаю..Сённи соберу опять в кучу,потом на выходные куплю смазку и поменяю.Если и не поможет,так не сильно пострадаю.
Собрал.Утром поехал.Грохот пропал!!!
Мистика!
Нифиво не понимаю!)))
Кстати,пока искал источник грохота, перетрогал весь перёд у Ниссана..Стоко "бряков" нашёл!Даже оба вентилятора охлаждения,сцуко,имеют осевой люфт и  свой голос в общем оркестре!
Сообщение отредактировал Непатриот: 11 August 2016 - 23:14
#16 Lhekz
Lhekz
  • 3188 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 12:17
...машина  зимой 2 месяца простояла без движения после принятия солевых ванн. Все тормозные диски прилично заржавели. (стояночный тормоз  вообще наглухо приржавел)
Весной обнаружил очень сильную вибрацию при торможении на любой скорости. (спецы сказали бы- диски в утиль) Ржавчина стерлась только через 4 тысячи км пробега, вибрация пропала.
Исчо во время поездки в сильный дождь поотрывало все пластмасски (дефлекторы) под брюхом. Вывод-в дождь быстро ездить нельзя.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.»
#17 Shefter
Shefter
  • Граждане
  • 119 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 17:45
А как отодрал стояночный?
#18 UELL
UELL
  • 3651 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 01:17
Я отдирал «вэдэшкой». На «Ниве». Полностью снял и заливая и пшикая, туда-сюда двигая тросик, починил стояночный.
Предыдущий хозяин довёл машину до ручки, пришлось (в радость) многое исправлять.
Лёчик?
#19 serfraut
serfraut
  • Новички
  • Pip
  • 37 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 16:28
ну если в радость, то оно и работа сама собой идет)
#20 Merlyn
Merlyn
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 13:46
У меня сейчас новые колодки элайд ниппон скрипят зараза, купил смазку для суппортов высоктемпературную смазал поверхности, тыл и там где с торца прилегает к скобе, вроде меньше стали. Еще заметил, что накладки неравномерно изношены, есть пятно, с пятак площадью, где видно что колодка не прилегает, как бы не ровная накладка чтоли, такие две колодки слевой стороны. Может ли так быть, если направляющий суппорта немного изношены и колодки чуть на перекос встают при торможении и издают такой скрип?
#21 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 22:57
Новые колодки обычно не перекашивает
#22 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 23:01
Автомобиль какой?
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#23 UELL
UELL
  • 3651 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 06:16
У меня на "нулёвой" «Витаре» скрипели раз через раз в сырую погоду. Думаю, причина в материале из которого сделаны накладки.
Лёчик?
