Горит лампа аварийного давления масла на Шеви Нива.
Сообщений в теме: 10
#1 Шлейфер Андрей
Шлейфер Андрей
  • Новички
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 11:33
Доброго времени суток всем.
Появилась весьма непонятная проблема:
Абсолютно новая Шеви Нива.(2015г.в.; пробег 2000км.). Пока ездил на "заводском" притирочном масле, всё было отлично. Лампа аварийного давления масла гасла ещё пока стартёр движок крутил. Проехал 2000км., сделал у дилера ТО-1, где само собой, как положено, поменяли масло и фильтр. После этой полезной процедуры, при заводе двигателя (холодного) лампа аварийного давления масла стала гореть секунд 5 после того, как двигатель заведётся. И эти 5сек. пока она горит двигатель работает шумно, как старая швейная машинка, которую лет 10 не смазывали! Потом лампа гаснет и движок начинает работать тихо, как положено.
Всё остальное в полном порядке (пока...). Масло не жрёт, тянет хорошо. Заводится хорошо и горячий и холодный.
Диллер говорит что мол ничего страшного. Я ему не верю!
Может кто знает, что такое произошло? И как это исправить?!
К слову: масло и фильтр поменял ещё раз, уже сам. Всё осталось по прежнему...
(Масло- синтетика, "Mobil-1". Фильтр " пятёрошный")
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 11:43
Фильтр, вернее, обратный клапан в нём. Стекает масло в поддон при стоянке.
Я при покупке фильтра всегда его проверяю. Продавцы смотрят на меня с удивлением, но не возражают. А так несколько раз прокалывался с такими. И все они дулись в обе стороны.
Форум не место для дискуссий!
#3 Шлейфер Андрей
Шлейфер Андрей
  • Новички
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 11:47
Как проверять фильтр при покупке?
#4 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 12:22
Дуть в него, в центральное отверстие. Должно не дуться. Обратно должно легче идти.
#5 Шлейфер Андрей
Шлейфер Андрей
  • Новички
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 13:35
Что-ж спасибо большое за ответ и совет. Будем дуть. Попробую поменять только фильтр (не так уж там много масла вытечет при замене, тем более, что он не держит это масло...).
Ещё раз спасибо и удачи Вам!
#6 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 15:45
Ну да.
Сообщение отредактировал Витал: 11 April 2016 - 15:45
#7 Шлейфер Андрей
Шлейфер Андрей
  • Новички
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 19:55
Днём ездил в гараж и по дороге купил фильтр. Из трёх, что смотрел, два (маленькие, пятёрошные) дулись и туда и оттуда. Третий (большой, копеечный) не дулся вообще никуда. Его и взял. И так продавец уже смотрел на меня как на идиота...
Если не поможет--- застрелюсь!
Завтра поеду менять.
#8 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 06:57
Желательно чтоб производитель был не кто попало. На 2108 я брал манн, фрам ливны.
#9 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6195 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 07:18
Но до этого, не мучалась шоб, обязательно пристрелите машину))
#10 пивкабы
пивкабы
    профессионал
  • 1455 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 08:26
И продавца запчастей.
#11 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 09:53
С трудом, но должен дуться "в себя". Не факт, что нормальный, может давление масла гасить, а то и вообще мимо шторы его пускать.
