Хрипит звук бмв е39
Сообщений в теме: 4
#1 Шама
Шама
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 12:13
Хотел поделиться проблемой. Бмв е39 стоит штатный монитор 16*9, когда прибавляю звук начинается какой то хрип что даже слова с песен неразборные какие то получаются. И на всю громкость как то тихо впринципе играет все. Когда слушаю тихо, все просто замечательно, но стоит прибавить звук и все, начинает хрипеть. Кстати когда утром завожу машину, прибавляю звук то пару минут может нормально поиграть а потом хрип опять. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Помогите советом что делать
#2 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 19:36
вероятнее всего колонки пробил.
#3 hnetcell
hnetcell
  • 4517 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 20:13
Возможно, проблемы с усилителем. При включении он холодный и работает нормально. По мере прогрева его характеристики плывут и начинаются искажения.
#4 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 20:34
я-б напряжение питания проверил "на башке" при полном "дынц-дынц" :crazy:
Очевидное - чаще неверное.
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 07:42
Проблем там может быть несколько,
1.Плохое питание головы, или её неисправность(или Вы много от неё хотите)
2.Неисправности акустики
3.Неисправность штатного саба или усилителя к нему
4.Неисправность проводки
5.Акустика деградировала(разрушились  -  отклеились подвесы или центрирующие шайбы, перегретые до короткозамкнутого витка или до частичного осыпания катушки динамиков, частичное разрушение проводников подводок в динамиках, и много чего ещё). Для того что бы выяснить это, в этом нужно разбираться хотя бы на уровне радиолюбителя с приличным опытом. Сложного то там нет ничего, там вся схемотехника довольно-таки древняя, но без соответствующих знаний лезть туда не советую.
А вообще там штатная акустика довольно слабая, просто очень продумано и неплохо исполнено акустическое оформление, и как следствие не самый плохой звук.
И еще, получить хороший быстрый бас в бмв Е39, довольно непростая задачка. Связано это с резонансом салона и багажника, с очень качественной шумоизоляцией.
Вам нужно к специалистам, раз Вы задаёте этот вопрос, достаточных знаний для решения данной проблемы у Вас не имеется. Либо заниматься самообразованием по данной теме, но это очень долгий процесс... pardon  :good:
Удачи :drinks:
Сообщение отредактировал А6422: 24 February 2016 - 07:45
