Здравствуйте!
Я столкнулся с одной маленькой проблемой.
У меня постоянно разряжался АКБ.
Так вот, мне это надоело, и я начал искать. Нашел я то что у меня вытягивает 0.17 ампер. И все это дело сидит на предохранителе F3.
Почитав на что он работает, я начал искать болезнь. И я её нашел.
Нашел я её на замке зажигания, к замку подключена сигнализация, напрямую скруткой проводов!
Скажите пожалуйста, как правильно подключить чтобы было все хорошо?
Через что подключить?
Сигнализация и замок зажигания на ваз 2115
#1
Отправлено 06 February 2016 - 11:37
#2
Отправлено 06 February 2016 - 12:17
#3
Отправлено 06 February 2016 - 12:19
Нужно выяснить сколько милиампер потребляет сигналка в режиме охраны.
Тоесть я сейчас подключаю замок зажигания, ставлю на охрану и замеряю, так?
#4
Отправлено 06 February 2016 - 12:54
Сходил замерил. Вообщем что с ней что без неё. Что в охране, что без.
0.19 милиампер потребляет.
#5
Отправлено 06 February 2016 - 13:55
0.17 ампер
почти на порядок больше, чем полагается... но если вспомнить, что сопротивление обмотки "стандартного" реле около 80 Ом (12/80=0,15), то надо думать намудрили с "логикой" вторички сигнализации
Сообщение отредактировал Татарин: 06 February 2016 - 13:55
#6
Отправлено 06 February 2016 - 14:04
#7
Отправлено 06 February 2016 - 14:06
Те, в режиме охраны обмотка какогото из реле под напряжением?)
как вариант неисправности, уж больно значение тока подходит
#8
Отправлено 06 February 2016 - 14:15
#9
Отправлено 06 February 2016 - 15:30
Так что проверить, как быть?
#10
Отправлено 06 February 2016 - 15:38
#11
Отправлено 06 February 2016 - 15:41
-может быть и проблема в штатной проводке. Отключите физически сигу и снова измерить ток без неё
.Ведь, на F3 тоже что-то же "висит".
Сообщение отредактировал k64: 06 February 2016 - 15:54
Весёлым я был
#12
Отправлено 06 February 2016 - 15:51
это на питающем проводе сигнализации?
Проблема не сколько проверить, с этим вы справитесь, а добраться до "закопанных девайсов" и идентификация "левых" проводов. а если установлена давно, то и лично установщик вряд-ли помнит.
Сообщение отредактировал Татарин: 06 February 2016 - 15:53
#13
Отправлено 06 February 2016 - 16:20
#14
Отправлено 06 February 2016 - 16:32
Вообщем, я когда замок зажигания отключаю, снимаю фишку. То все приходит в норму, потребление становиться 0.01-2 милиампера.
К замку зажигания явно приходят какие-то провода на скрутке. Я думаю что это сигнализация.
Надо проверить точно ли она.
#15
Отправлено 06 February 2016 - 16:41
#16
Отправлено 06 February 2016 - 18:13
Да это точно сигнализация, думал может еще магнитола, проверил. Оказалось точно сигналка.
Нет не на питающем, я вообщем проверял сколько тянет.
Надо на питающем проводе замерить?
#17
Отправлено 06 February 2016 - 18:15
Надо на питающем проводе замерить?уже нет, вы уже определили, просто сумбурная беседа - не всегда все понятно
#18
Отправлено 06 February 2016 - 18:25
Простите что недостаточно понятно выражаюсь.
Теперь я знаю что это сигнализация, как искать проблему, в каком направлении?
Смотреть реле?
Чувствую без опыта и знаний тут не справиться=)
#19
Отправлено 06 February 2016 - 18:37
недостаточно понятно выражаюсь.все нормально, у вас там сейчас не до словесной изящности
как искать проблему, в каком направлении?первым делом от блока сигнализации отрубить выходные сигналы (актюаторы замков дверей, цепи блокировки) - хорошо-б иметь мануал установщика для этой сигналки, посмотреть распиновку разъема/ов блока, может где в коробке и лежит, замерить. не уменьшится ток - отключить входные триггеры. Может и действительно, как Кошелев сказал - сам блок все "съедает"
